其它各类仪器
兽用B超机
兽用B超机
博祥来
BXL-V30
兽用B超机  兽用B超机生产厂家 兽用B超机公司  兽用B超机品牌-博祥来专业生产各种动物用B超,包括猪用B超、牛用B超、羊用B超、动物B超等24小时服务热线: 18337173261   微信号:18337173261     QQ号:3082488850
兽用B超BXL-V30是一款防水式兽用B超机,电子设备怕水,一进水整个产品是很难修复,BXL-V30很好的解决了这一问题
兽用B超BXL-V30使用对象
猪、牛、马、骆驼、羊、狗(犬)
技术参数
◆扫描方式:电子凸阵(微凸)、电子线阵
◆工作频率:2.0MHz~10 MHz
◆显示模式:B、B+B、B+M、M、4B
◆扫描范围:凸阵60°~150°
◆图像灰阶:256级
◆扫描线数:512线/帧
◆帧   率:30帧/秒
◆放大倍数:×1.0、×1.2、×1.5、×2.0
◆数字扫描变换:512×512×8bits
◆图像处理:图像进行平滑、滤波、边缘增强、帧相关、线性内插等处理,同时具有伽玛校正、图像上下左右翻转、图像黑白转换
◆显示屏幕:   7.5英寸液晶显示器
◆整机尺寸:216mm×147mm×27mm
◆整机重量:900g
◆内存容量:≥2GB
◆电池规格:3000mAH/7.4V
◆图像存储:USB接口外接U盘存储、内置储器数据传送到PC端
◆电影回放:  ≥64frames
◆模式选择:  B,B + B,B + M,M,4B
◆TGC:8段可调增益
◆测量:A)常规测量:  距离,周长,面积,体积(具有多边形逼近法和椭圆近似法二种)
◆B)产科测量: 牛,马,羊,猫,狗
◆报告:    自动生成报告
◆电池容量: 8.4V/3000mAH
◆重量:  850G(含电池)
◆端口:  视频(输出格式为PAL制式,可依据不同使用地区连接符合标准的视频输入设备),USB2.0,多功能端口
兽用B超BXL-V30功能
1、检测怀孕、胎仔数;
2、猪、牛、犬、马、猫、山羊、骆驼、绵羊的孕周和预产期、距离、周长、面积、心率、胎重。
3、检测猪背膘厚度;
4、产科疾病检测(包括子宫内膜炎、子宫蓄脓、卵巢囊肿等)
5、采用纳米涂层防水材质,让水无缝可进。
兽用B超BXL-V30特点
1、本仪器采用数字声束形成技术,同时对,使图像清晰细腻,分辨率高。
2、采用超大规模FPGA,同时使用多通道高性能放大器,多通道集成超声发射技术,电路结构简洁高效,可靠性得到了有效提高。
3、采用先进的探头生产技术,多层声匹配,频带宽,灵敏度高。
4、采用变频发射技术,使图像在近中远场的分辨率提高。
5、丰富的软件功能,更加适应用户需要。
6、仪器内置锂离子可充电电池,充满电后电池可以连续工作2个小时以上。
7、采用高速CMOS集成电路和低压器件,能耗温升低,可靠性高。
8、带有实时时钟,可自动显示日期、时间。
9、发射具有多种组合聚焦的选择。
10、机身轻巧,使用方便。
检测使用方法
(猪)羊的检查: 被检母(猪)羊可在限饲栏内自由站立或侧卧、于其大腿内侧、乳头外侧腹壁上进行探查。探查时只需把探头涂上耦合剂,然后贴在下腹壁上即可。探查时无任何损伤 和刺激,具有探查时间短、无应激、准确率高的特点。图象直观,当看到黑色的孕囊暗区或者胎儿骨骼影像即可确认早孕阳性。早孕监测在配种后30天即可进 行准确率可, 达100%。
兽用B超在奶牛中的应用方法:
兽用B超扫描法在奶牛中的应用包括体外探查法、阴道探查法和直肠探查法,其中适合奶牛检查的就是直肠探查法。先保定奶牛,使其排出宿粪后,用润滑剂润滑探头。操作人员站立在母牛的正后方,打开主机并用左手固定,同时右手持探头深入直肠,先找到母牛生殖器官的大概位置,把探头紧贴在生殖器官的上方进行探查。在检查的过程当中,环境的光照应适度,如光过强应用布罩住显示屏以产生有效的灰影效果。
使用范围:
科研单位、规模化养殖场,人工授精站,饲料/兽药经销商及企业等。
配置:
◆标准:主机(含一块锂离子电池)
◆50R/3.5MHz凸阵探头(或LNA64/6.5MHz动物直肠探头)
◆电源适配器;
◆铝合金箱体;
◆学习光碟;
◆使用/技术说明书;
◆兽用耦合剂;
◆挎包;
◆手提箱。
◆选配:20R/5.0MHz微凸探头、车载充电器、支架、充电适配线、锂离子电池
质量承诺与售后服务条款:
注意:非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修范围内。
  提示:请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。
  产品自购买日起90天内有质量问题包换新机,一年内凭保修卡维修。
产品销售区域:县级及以上城市均可货到付款;如需上门培训客户可先预付定金,培训老师带机器上门培训,培训结束
我公司一直本着“诚信为本,客户至上”的原则,服务于客户。2016年02月我公司有了突破性的进展,除了与嘉吉、普瑞纳等大集团有合作之外,又于新疆西部牧业合作,兽用B超机。为了更好的推广BCF在我国畜牧行业的使用,杨总工程师与新疆西部牧业员工进行了理论与实技术培训。
下图是杨总工程与西部牧业员相互认识
下图是课堂演示BCF无线显示器与图像展示培训
下图是西部牧业员工学习使用
下图是杨总工师与西部牧业现场实操图
郑州博祥来电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业,主要以生产经营兽医影像产品为主,采用跟踪服务体系,把您打造成为学会,提高,熟练,专业的兽医影像人才.公司自成立起,得到了海内外用户的一致好评.
公司主要由河南农业大学邓立新教授的兽医影像专业研究生以及部分动物医学本科生组成,产品包括:兽用B超、猪用B超、牛用B超、羊用B超、犬(狗)用B超、小动物B超、宠物B超、活体背膘仪、兽用X光机,宠物DR影像采集系统等产品。公司拥有高素质的科研、管理人才和完善的生产设备和检测设备,通过国际合作,引进国外技术及关键零部件向各畜牧机构提供图像清晰、质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品。
公司拥有严格的生产过程管理及完善的质量保证体系。高素质的科研、管理人才和完善的生产设备和检测设备,通过国际合作,引进国外技术及关键零部件向各畜牧机构提供技术领先,质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品,坚持做出高品质产品的同时把兽医超声影像专业知识给用户推广普及。
郑州市金水区东风路与文博东路交叉口世博中心2803室
