其它各类仪器
深圳德胜兴电子专业生产各种UV LED线光源
中国广东;LED
UVLED-LINE
一、UV LED线光源概述
UV LED线光源是UV LED光源的一种发光模式。是通过专门设计的光学镜头组输出一条狭长的紫外光带,满足封边,印刷等领域的生产需要。线光源在继承点光源特点的同时,更具有固化面积大,固化时间短的特点。超长寿命、冷光源、无热辐射、寿命不受开闭次数影响、能量高、照射均匀等优点。对比传统光源,UV-LED线光源不含有毒物物质,特显更安全、更绿化的环保理念。
二、UV LED线光源参数
照射头尺寸:260*30*95mm    (长*宽*高)
照射头线长:150mm
控制器尺寸:180*100*145mm  (长*宽*高)
电源尺寸:170*70*40mm  (长*宽*高)
线长:2.4m
控制器重量:1.5kg
照射头重量:1.4kg
电源重量:0.55kg
一套设备总重量:4kg
三、UV LED线光源特点
LED光源为冷光源,无热辐射,被照射产品的温度几乎不变,不会对照射物产生损坏;
○ 不需预热瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,照射强度可达9000mW/ cm2,照射效果非常突出;
○ 本机采用超小机身,只有原先高压汞灯照射机的1/8的体积,照射头采用从机身背面引出的方式,使得设备能轻而易举的整合到全自动生产线和设备中,同时还节约了大量的工作空间;
○ 无有毒物质汞,也不会产生臭氧,更安全、更环保,是传统光源最佳代替品;
○ 降低成本、LED直接照射,设备简单,不需要输出光缆,减少了光缆损耗;
○ 国外进口的龙头品牌全新UV LED灯珠,其光源寿命相当可观,达到30000小时以上;
○ 与传统照射方式方式不同,其UV-LED线光源照射机在可实现即开即关,不会出现无照射物时的浪费;
○ UV-LED可根据客户需求,在光学、驱动上系统集成客户需要的线光源;
○ 独立控制多个LED照射头可以同时应用于多个需要单头输出的独立工位,有效减少设备配置,多个LED照射头还可以通过电脑编程模式来控制次序照射,进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作而导致的时间误差;
○ 风扇散热方式,稳定单次照射功率输出,延长使用寿命。
四、主要用途及应用:
微电子、液晶、PCB、光通信、光学等线形光固化;
高档家具UV漆固化;
印刷防伪检测;
工艺品喷涂固化;
TFT-LCD液晶面板灌晶口封装。
电容屏侧边固化、封边固化
液晶水胶贴合侧固化
手机屏翻新水胶贴合侧固化
LED、LCD、 OLED屏的封边固化
线性固化,缝隙固化,缝隙粘接
五、警告
○请勿直视紫外光,勿用紫外光照射皮肤,否则紫外光会对您的视力和皮肤造成损伤;
○请勿频繁弯曲电缆,否则会断线;
○请勿拆卸设备,拆卸设备可能导致电子短路或紫外光泄露;
○设备断电或通电不久时,请勿触摸照射头
深圳市德胜兴科技有限公司是一家立足于深圳、以拓展中国大陆和海外市场为主集研发-生产-销售于一体的公司。是国内UVLED品牌供应商、紫外线检测仪表专业供应商、UVLED设备制造商。主要产品有UVLED紫外线灯珠、日亚NCSU033B、UV能量计、紫外线强度检测仪、透光率仪、UV强度计、UV光固机、UVLED光源、LED曝光机、紫外线防护装备、LED美甲光疗机、水分仪、V-CUT刀等。德胜兴科技与国外多家知名品牌签订特级代理协议,以便可以长期满足国内客户的供货需求。代理国际知名品牌有NICHIADESIGNSVCHPL等。公司致力于为用户提供高质量产品和可靠的售后服务。同国内外知名品牌长期保持业务往来和技术交流,不断充盈着公司强劲的实力。本公司始终如一的秉承以德服众、以德制胜之精神,以诚信做事为准绳,使公司取得广大客户的认可。坚定诚信为本,服务至上赢得赞誉和胜利。
广东东莞樟木头镇樟洋工洋工业区樟深大道23号C301
