流式细胞仪
CytoFLEX S 流式细胞仪
CytoFLEX S 流式细胞仪
CytoFLEX S
贝克曼库尔特
CytoFLEX S
面面俱到的桌面型流式细胞仪
CytoFLEX S 系列流式细胞仪是 CytoFLEX平台的延伸产品。CytoFLEX 流式细胞仪配备三色激光选项,波长分别为 488 nm、638 nm 和 405 nm。CytoFLEX S 流式细胞仪平台拥有四个激光选项、多种配置以及针对您研究领域的独特滤光片组,从而拓展研究的可能性。CytoFLEX S 系统能够预置多达四种激光,包括波长为 561 nm、375 nm 或原有平台中的激光,以及最高 13 色荧光通道。
流式细胞仪平台新增 561nm 的激光后,即可进行额外的多色检测,而且用户可以将成像检测结果转移到流式细胞仪上,从而轻松实现检测结果的定量分析。此外,相比488 nm激光,561 nm 激光对于红色荧光蛋白的激发更加有效。利用 561 nm 激光检测红色荧光蛋白您可以实现动态范围和灵敏度的提升。
CytoFLEX S 375 nm 激光是 CytoFLEX 系列桌面型流式细胞仪的新增选项。新增的 375 nm 波长激光,在空间分离光束点中,能够实现对 Hoechst、DAPI 和亮紫外(BUV)染料的出色激发。这样能够确保无需使用真正的紫外光即可通过上述染料/荧光染料进行试验,从而避免了相应的费用,降低研究成本。
CytoFLEX S运用了与 CytoFLEX 相同的先进技术,具备卓越的灵敏度和分辨率,性能堪比尺寸超过它四倍的仪器。CytoFLEX 平台拥有独一无二的流动室设计和一体化光学组件。创新性的波分复用 (WDM) 检测模块采用了高效、低噪音的雪崩式光电二极管检测器,令其具备超凡的性能。这一创新系统带来了无与伦比的激发与发射性能,将光损失降至最低,从而带来优异的仪器灵敏度。采用这项创新技术后,借助易用型软件界面即可轻松实现对弱阳性细胞群的检测。
CytoFLEX S重量很轻,不超过 22kg,且结构精巧、紧凑,尺寸为 40.6 cm x 40.5 cm x 33 cm。您可以轻松将 CytoFLEX S 安装在实验台面或标准生物安全柜内等任何您需要的地方。
安装后即可获得卓越性能
先进的光学系统在生产过程中已完成精度校准,无需终端用户自行校准。激光延迟会在日常QC中根据需要自动完成。
卓越优势:
• 提供 7 个数量级的超宽动态数据显示范围
• 空间分离激光,减少荧光染料之间的串扰
• 凭借紫光侧向角散射光 (VSSC) 参数轻松实现 200 nm 微粒的检测
节约珍贵样本,获取详尽数据
最小上样量低至 10μL。15 个参数时,检测速度可达 30,000 events/s。10、30 或60 μL/min 三种预设流速任您挑选,您也可以使用自定义设置在 10 至 240 μL/min 的全域范围内进行调节。对于研究任务量较大的应用领域,可选板式自动进样器模块及时将双手解放出来,节省宝贵的人力资源,且无需增加仪器体积。
卓越优势:
• CytoFLEX 板式自动进样器选项能够在短短 32 分钟完成一块 96 孔板的分析
• 在 5 分钟内即可实现单管和采样板获取之间的切换
• 便捷的虚拟板布局,配备自定义清洗和混匀功能
• 可在单板上定义多种试验
• 可与平底、U 型和 V 型底标准 96 孔板兼容
CytExpert 获取和分析软件
卓越优势:
• 将各染料的补偿溢出值存储在补偿库中,即使在新的电压下也可以轻松确定新的补偿矩阵
• 使用自动阈值功能,轻松查找目标群体,调整电压时,无需担心阈值设置
• 使用坐标轴滑块功能,可视化地查看高动态范围坐标轴内的数据,通过滑块调整坐标轴范围即可搜索重要数据,堪称流式用户手中的“淘金”工具
CytoFLEX S 561nm激光
卓越的仪器灵敏度
使用 SPHERO™ 八峰彩虹微球对所有峰值的基线分辨率进行评估。
荧光蛋白检测
运用荧光蛋白报告结构能实现多种分析,包括基因调节、定位以及蛋白质相互作用。水果荧光蛋白增加了实验的广度和深度,但 488 nm 激光效果欠佳。然而,借助 CytoFLEX S 流式细胞仪配备的 561 nm 激光,能够看到水果染料等您希望看到的一切荧光蛋白。
针对弱阳性细胞群分析的分辨力
随着区分功能性细胞亚群所需标记数量的增加,异质细胞群分析的复杂性也不断增加。由于配备多达 13 条荧光检测通道,CytoFLEX S 流式细胞仪能够满足不断增长的免疫表型需求,从而实现对稀有细胞类型和弱阳性细胞群的检测。
对人全血的免疫细胞群检测。
取 100 μL 正常供体血液,利用每种试剂对适量的供体血液进行染色。将样本置于避光室温条件下,孵育 15 分钟。随后,使用 VersaLyseTM 溶血剂对染色的血液样本进行溶解,然后将其置于避光室温条件下孵育 15 分钟。分别从运用 561nm 激光的CytoFLEX S 流式细胞仪和 CytoFLEX 流式细胞仪上获取试样。
A图(左上)显示了运用 CD56 和 CD3 的染色情况,鉴别 CD3单阳性细胞、CD3 阴性和 CD56 阳性 NK 细胞,以及 CD3 阳性CD56 阳性 NKT 细胞。B 图(右上)显示了运用 CD 25 和 CD4的染色情况,鉴别双阳性 T Reg 细胞。C 图(左下)显示了运用CD38 和 CD3 的染色情况,鉴别 CD3 阳性 T 细胞和双阳性活化T 细胞。D 图(右下)显示了运用 CD23 和 CD19 的染色情况,鉴别双阳性 B 细胞。CytoFLEX S 流式细胞仪配备 561 nm 激光,增加了动态数据显示范围,从而实现对更多弱阳性细胞的鉴别。
卓越的仪器灵敏度
使用 SPHERO™ 八峰彩虹微球对所有峰值的基线分辨率进行评估,显示了DAPI 通道中所有 8 个峰值的分辨率,以及 Hoechst Red 红色通道中 5 个峰值的分辨率。
运用 Hoechst 和 DAPI 进行分析
DNA嵌合染料如Hoechst和DAPI(均可通过近紫外线激发),均可用于细胞周期分析。通过ABC转运蛋白的外排作用,Hoechst蛋白可用于表征侧群细胞。同成熟细胞相比,干细胞及早期祖细胞能够外排Hoechst染料,因而可以通过 Hoechst 弱荧光区对其予以鉴别。借助 375 nm 激光,CytoFLEX S 流式细胞仪能够轻松实现对上述细胞群的检测。
通过Hoechst染色展示侧群细胞。
利用Hoechst 33342外排,鉴别129/C57B/6鼠骨髓中的侧群细胞。适用于 sca-1 和 c-kit 的阴性和双阳性细胞系。
通过近紫外线激光对亮紫外(BUV)染料激发进行分析
进行较为复杂的多色组合实验时,可以使用亮紫外荧光染料 (BUV),从而为研究人员提供更大的灵活性。
贝克曼库尔特有限公司成立于1935年,始于贝克曼博士发明的可用于测量柠檬汁pH值的酸度计(pH meter)。从位于美国加州帕萨迪纳市的一家汽车修理厂内的小企业,到如今临床诊断和生命科学领域的世界巨头,贝克曼库尔特公司的成功主要归功于具有远见卓识的三位科学家:贝克曼博士和库尔特兄弟,正是他们为科技与医学带来了重要的变化。1997年贝克曼公司和库尔特公司合并,成为今天的贝克曼库尔特有限公司,隶属全球科学与技术的创新者丹纳赫集团。
贝克曼库尔特生命科学一直致力于改善全世界人类的健康。在过去的一百年里,“贝克曼”、“库尔特”品牌的各种仪器已被世界各地医务人员和科研工作者所普遍认可和接受。贝克曼库尔特生命科学为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供优异的仪器系统、试剂和全球的技术服务与支持,不断促进生物学科研的新技术发展。我们的技术支持和售后服务网络遍及全球,营销达至130多个国家。公司主要产品包括流式科研型流式临床型流式离心机自动化液体工作站基因组学细胞健康分析颗粒质控工具售后服务等,其产品主要用于前沿的重要研究领域,包括基因组学、蛋白质组学、细胞组学以及生物制药等。
欲了解更多信息,敬请访问
  • 贝克曼库尔特生命科学官网 https://www.mybeckman.cn
  • 更多技术分享尽在小贝学习中心 https://resources.mybeckman.cn
  • 选购试剂耗材请前往小贝智选商城 https://shop.mybeckman.cn/
服务热线: 400 168 5267 公共邮箱: apls@beckman.com
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
