其它各类仪器
猪用b超什么牌子好
猪用b超什么牌子好
博祥来
BXL-V20
猪用b超什么牌子好  猪用B超品牌  猪用B超哪个厂家可靠-博祥来生产各种动物用B超,包括猪用B超、牛用B超、羊用B超、动物B超等24小时服务热线:0371-55696921   18337173261   微信号:18337173261     QQ号:3082488850
1.企业厂家的理念与目标
很多销售兽用B超机大都是是经销商,对产品没有一个长远的规划目标,企业也没有理念支撑,往往是卖一个是一个,没有保障。因次在选择是时候一定要认清是不是一次性购买与消费的过程.
2.猪用B超机厂家有没有好的售后服务
任何产品在使用过程中都会出现这样或者那样的问题,跟厂家及时沟通很重要。我们接到过很多找不到卖主的客户,兽用B超现出现故障,无法使用,也找不到厂家进行维修,就成为了废品。博祥来兽用B超厂家有规范的售后服务体系,经过正规培训上岗,都是由农业大的硕士研究生组成,及时的解决问题。所以买兽用B超不能只听价格,售后也很重要。
兽用B超机
3.猪用B超伪彩和全彩区别
  很多客户打进电话就为是不是彩超,把伪彩B超当做彩色B超机,首先 我们一定要弄懂伪彩和全彩的区别,其实伪彩是黑白B超,只是B超机在颜色处理上区别传统的黑白。而彩色B超属于多普勒超声诊断仪,相对于价格都是很高的,一般都是用于宠物医院和研究机构的较多一些,可用于各项器官的研究,普通的养殖户朋友不建议采用。
兽用B超机
4.价格的定位
   价格是很多消费者所关心的问题,所谓一分价钱,一分货,购买B超追求便宜,很多客户咨询时都青睐于价格便宜的B超机,其实并不是这样的,购买兽用B超机一定要根据自身的需求购买合适B超机。比如仅仅是测猪怀孕的,就可以选择价格稍微低廉的b超机;如果是用于研究方面,则需要选购性能比较高的b超机。
博祥来提醒广大消费者,在选择兽用B超厂家时,一定要认准口碑与售后。
便携式猪用B超BXL-V20
使用对象: 猪、牛、马、骆驼、羊、狗(犬)
功能:
1、检测怀孕、胎仔数;
2、猪、牛、犬、马、猫、山羊、骆驼、绵羊的孕周和预产期、距离、周长、面积、心率、胎重。
3、检测猪背膘厚度;
4、产科疾病检测(包括子宫内膜炎、子宫蓄脓、卵巢囊肿等)
便携式猪用B超特点:
1、本仪器采用数字声束形成技术,同时对,使图像清晰细腻,分辨率高。
2、采用超大规模FPGA,同时使用多通道高性能放大器,多通道集成超声发射技术,电路结构简洁高效,可靠性得到了有效提高。
3、采用先进的探头生产技术,多层声匹配,频带宽,灵敏度高。
4、}采用变频发射技术,使图像在近中远场的分辨率提高。
5、丰富的软件功能,更加适应用户需要。
6、仪器内置锂离子可充电电池,充满电后电池可以连续工作2个小时以上。
7、采用高速CMOS集成电路和低压器件,能耗温升低,可靠性高。
8、带有实时时钟,可自动显示日期、时间。
9、发射具有多种组合聚焦的选择。
10、机身轻巧,使用方便。
便携式猪用B超用途:妊娠检查、胎仔数、死胎化胎木乃伊胎、卵巢子宫等产科疾病检查、卵泡检测、背膘眼肌面积测定
便携式猪用B超操作方法:被检母猪进行妊娠检查,可在限饲栏内自由站立或侧卧 、于其大腿内侧 、最后乳头外侧腹壁上进行检查。检查时只需把探头涂上耦合剂,然后贴在下腹壁上即可。探查时无任何损伤和刺激,具有探查时间短 、无应激 、准确率高的特点。图像直观,当看到黑色的孕囊暗区或者胎儿骨骼影像即可确认早孕阴性。早孕监测早在配种后23天即可进行,22天时妊娠监测的准确率可达100%、准确率高的特点。图像直观,当看到黑色的孕囊暗区或者胎儿骨骼影像即可确认早期怀孕
B超的图像分析:
猪用B超母猪空怀图像猪用B超母猪怀孕21天影像图
      母猪空怀图像                           猪用B超母猪怀孕21天影像图
猪用B超母猪怀孕24天影像图母猪怀孕105天猪用B超影像图
                   母猪怀孕24天影像图                   母猪怀孕105天影像图
母猪腹水猪用B超影像图母猪卵泡囊肿兽用B超影像图
        母猪腹水影像图                         母猪卵泡囊肿影像图
便携式猪用B超技术参数:
型号:BXL-V20
探头
3.5C8060L-3.5M
5.0C8020L-5.0M
6.5C8010L-6.5M
6.5L8040L-7.5M
探测深度
≥190mm
≥ 80mm
≥50mm
≥50mm
盲  区
≤3 mm
≤3 mm
≤3 mm
≤3 mm
分辨率
横向≤2 mm
(深度≤80mm)
纵向≤1mm
(深度≤80mm)
横向≤1 mm
(深度≤40mm)
纵向≤0.5mm
(深度≤40mm)
横向≤1 mm
(深度≤60mm)
纵向≤0.5mm
(深度≤50mm)
横向≤1 mm
(深度≤60mm)
纵向≤0.5mm
(深度≤50mm)
几何位置精度
横向≤5%
纵向≤5%
横向≤5%
纵向≤5%
横向≤5%
纵向≤5%
横向≤5%
纵向≤5%
扫描方式:电子凸阵(微凸)、电子线阵
工作频率:2.0MHz~10 MHz
显示模式:B、B+B、B+M、M、4B
扫描范围:凸阵60°~150°
图像灰阶:256级
扫描线数:512线/帧
帧   率:30帧/秒
放大倍数:×1.0、×1.2、×1.5、×2.0
数字扫描变换:512×512×8bits
图像处理:图像进行平滑、滤波、边缘增强、帧相关、线性内插等处理,同时具有伽玛校正、图像上下左右翻转、图像黑白转换
显示屏幕:   7.5英寸液晶显示器
整机尺寸:216mm×147mm×27mm
整机重量:900g
内存容量:≥2GB
电池规格:3000mAH/7.4V
图像存储:USB接口外接U盘存储、内置储器数据传送到PC端
电影回放:  ≥64frames
模式选择:  B,B + B,B + M,M,4B
TGC:8段可调增益
测量:A)常规测量:  距离,周长,面积,体积(具有多边形逼近法和椭圆近似法二种)
B)产科测量: 牛,马,羊,猫,狗
报告:    自动生成报告
电池容量: 8.4V/3000mAH
重量:  850G(含电池)
端口:  视频(输出格式为PAL制式,可依据不同使用地区连接符合标准的视频输入设备),USB2.0,多功能端口
使用范围:
科研单位、规模化养殖场,人工授精站,饲料/兽药经销商及企业等。
便携式猪用B超配置:
标准:主机(含一块锂离子电池)
50R/3.5MHz凸阵探头(或LNA64/6.5MHz动物直肠探头)
电源适配器;
铝合金箱体;
学习光碟;
使用/技术说明书;
兽用耦合剂;
挎包;
手提箱。
选配:20R/5.0MHz微凸探头、车载充电器、支架、充电适配线、锂离子电池
质量承诺与售后服务条款:
注意:非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修范围内。
  提示:请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。
  产品自购买日起90天内有质量问题包换新机,一年内凭保修卡维修。
公司服务理念:
产品销售区域:县级及以上城市均可货到付款;如需上门培训客户可先预付定金,培训老师带机器上门培训,培训结束收取剩余款项
郑州博祥来电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业,主要以生产经营兽医影像产品为主,采用跟踪服务体系,把您打造成为学会,提高,熟练,专业的兽医影像人才.公司自成立起,得到了海内外用户的一致好评.
公司主要由河南农业大学邓立新教授的兽医影像专业研究生以及部分动物医学本科生组成,产品包括:兽用B超、猪用B超、牛用B超、羊用B超、犬(狗)用B超、小动物B超、宠物B超、活体背膘仪、兽用X光机,宠物DR影像采集系统等产品。公司拥有高素质的科研、管理人才和完善的生产设备和检测设备,通过国际合作,引进国外技术及关键零部件向各畜牧机构提供图像清晰、质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品。
公司拥有严格的生产过程管理及完善的质量保证体系。高素质的科研、管理人才和完善的生产设备和检测设备,通过国际合作,引进国外技术及关键零部件向各畜牧机构提供技术领先,质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品,坚持做出高品质产品的同时把兽医超声影像专业知识给用户推广普及。
郑州市金水区东风路与文博东路交叉口世博中心2803室
