梯度PCR
美国ABI-PCR仪
美国ABI-PCR仪
PCR
进口
美国
9700型PCR扩增仪
优惠
9700型PCR仪是为PCR核酸扩增技术所设计的自动化仪器,它具有
ABI公司9600型PCR仪的性能和2400型PCR仪的操作介面,用户界面包括全数字式键盘,软触摸按键和蓝色液晶图式大屏幕显示屏。每个PCR方法运行时其时间和温度程序会实时动态显示,最多可储存100个完整的PCR方法。9700型PCR仪的样品基座可更换,样品基座配置包括单个0.2m1、96孔,单个0.5ml、60孔,以及双0.02ml、384孔。其中,0.2 m1、96孔基座又分铝制基座和黄金基座。
性能特点
样品基座基本配置为可更换型96孔基座,一个
主机可配多种不同类型的样品基座,而且调换相当方
便简单,以满足不同PCR反应管,不同孔数以及不
同类型PCR实验的要求
采用热盖防止蒸发,因而操作时反应管内无需加
石蜡油,操作省时方便,同时便于PCR产物进行酶
切分析和测序。
温度传导好,升降温度高达3.5~c/秒,而且仪
器降温的速率可以调节,满足PAPD等实验的要求。
计算机计算不同样品体积的实际样品温度,PCR仪直接控制样品实际温度而不控制样品板温度,控温更精确,
扩增效果重现性更好。
软件容量大,可储存多达100个完整的PCR方法,每个方法包括PCR前处理,PCR循环和PCR后处理,并
可以用户名和方法名储存,软件可自动计算引物解链温度。
自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行。
性能指标
样品孔数(取决于所用样品基座):如使用96孔样品基座,一次最多可用96个0.2miPCR反应管或一个96孔PCR反应板。
温度范围:4.0-99.9°C
温度显示:显示经计算机计算的实际样品温度,精确到0.1°C。
加热冷却速度:95-55°C温度范围内样品基座的平均降温速度3.5°C/秒。
静态样品基座温度均匀性:正负0.5°C,35-100°C30秒。
温度准确性:正负0.25°C,35-100°C范围。
温度校正:符合美国国家标准技术局标准。
热盖:维持105℃温度,满足无油操作PCR扩增。
升降温重现性:任意温度达到时间误差小于5秒。
软件系统
所有软件操作控制均通过五个软触键,四个方向键,STOP键以及10个数字键完成。
内置记忆、可储存100个完整的PCR方法(每个PCR方法包括PCR前处理,PCR循环和PCR扩增后保温条件。)
屏幕显示:70字节图表式蓝色液晶显示PCR时间和温度方法,可显示倒计时时间和已完成循环数,闪烁图形提示温度变化当前状态。
可编程序:预设PCR程序包括PCR前处理,PCR循环和PCR后处理,可编程任何PCR方法。每一个PCR方法可以用户名或方法名储存并可以加密保护防止无意改写。标准软件功能包括可变升降温速度,温度的自动升高或降低和时间的自动延长或缩短。设置暂停,时间和日期。自动再启动功能可使断电后恢复供电时PCR程序自动继续执行。
用户自检:用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。
通讯接口:PCMCIA插卡口和两个TS485接口。
大小重量
高:26cm 宽:29cm 深:41cm
主机重:7.3kg, 96孔样品基座重:3.2kg。
 北京寅韬兴业科技有限公司(http://www.yintao-lab.com), 是近二十家欧洲厂商在中国共同设立的合作盟友,旨在将国际标准的实验室仪器和先进的实验设计理念引入日新月异的中国。为您提供完善的售前,售中,售后服务。
代理产品主要有:
     我们代理销售国际著名生产商的产品,如:德国IKA实验室分析仪器、GRUMBACH孵化器、SIGMA离心机、VIRTIS冻干机、美国UVP凝胶成像、WESCOR渗透压、ACEGLASS反应釜、SI、UNICO分光光度计、WARING组织捣碎机。  Salvis 真空干燥箱,培养箱,烘箱,全自动玻璃清洗机; Christ 真空冷冻干燥机及真空离心浓缩仪;Vacuubrand 真空泵;Brand 移液器,玻璃制品,塑料制品;SONOSWISS 超声波清洗器;Systec 灭菌器系列;Lauda 水浴;DNR 凝胶成像系统;GFL 摇床,水浴,分子杂交箱;JESSBERGER插桶泵,流量表,气动隔膜泵。瑞士METTLER TOLEDO :电子天平、酸度计、电导率仪、溶氧仪、离子浓度计、全自动电位滴定仪/水份滴定仪、密度计/折光率仪、热分析仪、熔点仪等
    正如中国科学院前任院长周光召说的那样“甘愿做中国科技事业的铺路石”一样,寅韬兴业是“科研、教学与生产之友”。埋头耕耘,必结硕果。寅韬兴业的客户遍及清华大学、北京大学、天津大学、南开大学、复旦大学、上海交通大学、中山大学等高等院校;中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、中国军事医学科学院等科研院所;中国疾病预防控制中心及国家疾病预防控制系统、国家质量监督检验检疫总局及国家质量监督检验检疫系统、国家动物疾病预防体系等政府检测机构;宝洁、拜耳、可口可乐、乐凯等国内外知名企业。
          本着“服务第一、质量第一、价值第一”的宗旨,期待着与您竭诚合作,携手共创辉
北京市昌平区西三旗桥东上奥世纪中心2B2302
