微生物仪器
全自动培养基制备仪(器)
全自动培养基制备仪(器)
Auto Media Preparator
江雪
Sampleprep
13983177511询价
快速、可靠而安全的培养基制备
高品质的培养基是当今实验室做各类微生物培养的核心,许多后续工作直接取决于培养基质量的好坏。一个高效率的制备过程也十分重要,它不仅能减少实验室人力成本,并且使得研究人员从枯燥重复的工作中解放出来。
Sampleprep全自动培养基制备器十分灵活——随时可以让你快速的灭菌制备高质量的培养基。这可以最大限度的减少用于储藏成品培养皿的空间,消除对培养皿储存的管理,保证高质量的培养基均一性
它能够迅速而温和的灭菌培养基并精确监控和控制灭菌过程中的时间、温度、压力等参数,从而保证其所有灭菌的产品都拥有同样的高品质, 其直观的图形界面及可编程功能能使每个人都能方便的操作这台仪器。
培养基制备程序
Sampleprep 可以快速的准备好灭菌,放入灭菌锅,水套系统里加入夹层水(灭菌锅与灭菌锅腔体之间的夹套水用于有效的热传导),加入培养基原料,准备启动灭菌程序。培养基可以直接在Sampleprep内悬浮溶解。强力磁力搅拌确保培养基在内腔里混合的均匀性,并防止凝结。培养基可以在灭菌前用WATER BATH(水浴)模式预先溶解。同时,直观的图形化界面使没有经过专门培训的人员也能方便的操作。用户可以自定义设置多达50个灭菌程序,比如灭菌温度、时间、分装温度等。它们可以被储存起来并随时调用。
工作模式:
它拥有2个主要工作模式与2个附加模式可供选择,参数可自己设置。
1. 标准模式:制备标准培养基、或高敏感性培养基。灭菌温度/时间及分装时间均可设置。
2.巧克力琼脂模式:一种特殊的2步制备程序,可制备复杂培养基。在一次灭菌后可通过补料口添加营养物质,如血液等,然后进行二次升温。
3.水浴模式:正式灭菌前在 30 – 80°C下,对培养基进行溶解处理。在灭菌锅中可以放置玻璃器皿,并对玻璃器皿中的液体进行水浴加热。4. 灭菌模式:启用灭菌模式后,可以当作普通的台式灭菌器,用来对少量试管、烧瓶等玻璃器皿灭菌。
培养基灭菌
Sampleprep 能够保证快速温和的制备标准和高敏感性培养基。高效的加热冷却系统加上均匀的搅拌,最大程度上减低了对培养基的热应力,保证了培养基的营养性
操作高度安全
灭菌开始前,会有一个程序自动检查整个系统的气密性,例如:锅盖的密封圈是否完好,这能够避免培养基在灭菌过程中突然漏气引起卸压,此外,
Sampleprep 装备有4个独立的温度/压力检测器,保证用户及工作环境的高度安全。锅盖上装有独立的过压安全保护装置,在电子检测系统失效时,自动卸压以保障安全。
快速加热
高效的加热元件保证了培养基的快速升温。这能够减少热应力,保证培养基的营养性。温度和压力的控制的排气系统保证腔体内蒸汽饱和度,绝对确保培养基彻底灭菌。
可靠的灭菌
配备强劲的磁力搅拌器,搅拌速度及方向都可调节,确保不同粘稠度的培养基都可以搅拌均匀。采用Pt-1000温度探头及微处理器控制的各项工作参数,保证了完全可靠的灭菌结果。
快速冷却
快速冷却系统采用高效的板式热交换器。内部隔离了冷却水系统及灭菌腔体,这避免了冷却水污染培养基。内置的压力维持系统可以防止降温过程中,因压力降低而引起培养基沸腾,从而实现及快速又温和的降温。
无菌培养基分装
简易分装
大的辅料添加口可以方便及安全的添加各种添加剂,例如:抗生素、血液、增长因子等等。分装口自动同步灭菌程序,消除了分装过程中培养基污染的风险。特殊腔体设计以及分装系统最大限度的避免了残留,最大程度上节约了实验室成本。
Sampleprep 可以快速方便的连接到培养基平皿分装机之上,只需简单的按一个键,就能全自动分装540个培养皿。
另外,配合蠕动泵一起使用的话,还能够适用于分装各种其他形状的容器,比如:方皿烧瓶或者三角瓶
灭菌数据记录
Sampleprep 提供被需要用于数据记录的工具,包括灭菌参数、工作状态等,支持长时间的数据储存。
清洁和维护
Sampleprep 在设计中考虑到方便维护,独立于灭菌腔外部的加热元件,使机器的清洁更加方便。
内置清洗程序可以自动对腔体、管道及阀门灭菌清洗。高温的夹层水可以在程序结束时排出,溶解及消除残留的培养基。这使整个机器内所有管道及部件都得到除菌,为下次的使用提供一个良好的环境。
技术参数:
12L培养基制备仪
*1.容量:12L,腔体18L。
2.腔体尺寸:Ф300mm×h260mm。
3.提桶尺寸:Ф260mm× h220mm。
4.灭菌温度:70—130℃,设计温度:140℃。
5.分装温度:25—80℃。
6.水浴温度:30-80℃。
7.温度精度:0.1℃。
8.温度偏移:0.5℃。
9.时间设定精度:1分钟。
10.最大工作压力:2.5bar。
*11.设计压力:4bar。
12.腔体灭菌水:去离子纯净水,可自动进水(压力不小于1bar),高低水位报警。
13.冷却水接口:2分内丝 直径12宝塔接头 。
14.循环水:压力不小于 1bar自来水。
15.排水接口:2分内丝 直径12宝塔接头 。
16.灭菌锅材质:1.4301/1.4305 。
17.分装口:两个,可适应多种分装要求,其中一个也可用于物料无菌添加。
18.分装软管:内径:6mm,厚 2mm。
19.物料添加口:直径32mm。
20.搅拌:强力磁搅拌,高转速240rpm,低转速 120rpm 可调。
21.采用补压式水冷系统,能维持快速降温时的腔体压力。
22.安全措施:独特盖锁设计,温度、压力双重控制。温度大于80℃,压力大于50mbar,外盖无法开启,自动锁闭;温度大于50℃,压力大于50mbar,上盖无法开启,自动锁闭保证运行时盖子不会意外打开;过温保护130℃,温度超过设定温度2.5℃自动警示,超温自动断电;安全阀开启压力1.7bar,内置安全阀不会误伤操作者。
23.培养基制备腔室内采用灵活的PT-100温度探头,放到腔室内的任一位置。
24.加热功率:3.6KW。
25.电源要求:220-240V,50/60Hz,20A。
26.长:555mm   宽:700mm  高:550mm   。
27.净重:85kg。
*28.提供锅体压力容器制造许可证。
30L培养基制备仪
*1.容量:30L,腔体45L。
2.腔体尺寸:Ф300mm×640mm。
3.提桶尺寸:Ф260mm× 600mm。
5.分装温度:25—80℃。
6.水浴温度:30-80℃。
7.温度精度:0.1℃。
8.温度偏移:0.5℃。
9.时间设定精度:1分钟。
10.最大工作压力:2.5bar。
*11.设计压力:4bar。
19.物料添加口:直径32mm。
20.搅拌:强力磁搅拌,0-120rpm,无极调速。
24.加热功率:6.6KW。
25.电源要求:3×380-420V,50/60Hz,32A。
26.长:555mm   宽:700mm  高:980mm   。
27.净重:122kg。
*28.提供锅体压力容器制造许可证。
      重庆江雪科技有限公司成立于2008年1月04日,公司位于重庆市江北区港城东路8号两江时代4号楼6-3,离重庆市江北中央商务区(CBD)15公里,距重庆江北国际机场22公里,距寸滩保税港2公里,寸滩保税港区叠加了保税区和出口加工区税收和外汇政策。
    公司由从事生物仪器销售多年的年轻人发起设立,股东都具有名牌大学本科及以上学历,具有浓厚的学术氛围。
 公司以研发销售进口生物仪器为主要业务,主要销售的产品有:Gene Science厌氧/微氧工作站,Gene Science的厌氧/微氧培养系统,Gene Science恒温金属浴及混匀小精灵。
公司设有维修部,专业维修各种进口、国产实验设备。维修进口、国产实验设备,烘箱、培养箱,PCR仪,二氧化碳培养箱,摇床,水浴锅;厌氧培养箱、微量分光光度计,多功能酶标仪,定量PCR仪等。回收二手进口实验设备。
公司具有充满活力的高素质销售队伍,技术全面、经验丰富的售后服务队伍以及一批具有丰富仪器技术知识和应用经验的高级技术人员,是我们成功和发展的基本保障,是我们信心的所在,也是客户寄以信任的基础。我们衷心感谢广大客户长期以来对江雪科技的充分信赖和鼎力支持,这是我司兴旺发展的重要因素,我们也将继续力争无愧于这一信赖。
重庆市江北区港城东路8号
