脱气站/脱泡器/小型真空搅拌机/脱氧搅拌
功率 | 转 速 | 高转速时扭距 | 低转速时扭距 |
90W | 30-433 rpm | 21.3kg.cm/333rpm | 6.9kg.cm/25rpm |
一、应用范围:
适用于药品、粘接剂、香料、化妆品、涂料、颜料、助剂及其它黏稠胶浆类物品,在真空条件下搅拌,所以不会产生气泡。同时提供恒温加热(对应产品),有效改善物料粘度。广泛应用于科研、医药、精细化工、电子、新能源等行业。(对应产品)实现了真空加热,使物料更容易搅拌。
二、性能特征:
1、真空罐体为聚碳酸酯材料注塑成型。不怕摔,不怕碰,可承受真空度剧烈变化。重 量轻,透明度好,可直观观察物料搅拌状态。
2、装卸物料方便,易于安装。
3、真空罐侧面装有真空表,真空状态可以随时观察。
4、真空罐上下体之间用优质硅橡胶圈密封,不需要密封油脂。
5、真空罐和搅拌轴旋转密封可靠。
6、进、抽气量微调:真空罐体上的阀门为专用精密针阀,可微量调节进、抽气量,避 免吹损物料。
7、针阀与气管采用快换接头连接,其连接头可360度自由转动。气管采用进口软尼龙 管。
8、最大真空度:-0.1Mpa
9、搅拌容量:50ml—1000ml
10、搅拌转速可调
11、设定加温度数:室温至150℃。
12、适用环境温度:-25℃——120℃
13、电源:220v±10%
14、外形尺寸:长×宽×高 273×252×320mm
15、整机重量:13.5Kg
