生化试剂
Ted Pella透射电镜耗材
Ted Pella透射电镜耗材
进口
美国pelco
专业销售美国Ted Pella​透射电镜耗材,各种包埋树脂、铜网、碳支持膜、铜网盒、氮化硅支持膜、染色板
Eponate 12是EPON 812的替代品,EPON 812是电子显微镜应用最广泛的嵌入树脂,于1978年停产。Eponate 12与EPON 812所有类似配方都可通用。
Eponate 12™包埋树脂套装,含BDMA
Eponate 12™ Kit with BDMA
与Araldite 502相比,粘度更低。Eponate™ 12具吸湿性,60°C下的固化时间时为16至24小时,如使用PELCO BioWave®微波系统,则缩短至2至3小时。
产品编号
描述
单位
18012
Eponate 12包埋树脂套装, 含BDMA
包含:Eponate 12 树脂,450g (18005)、DDSA,450g(18022)、NMA,450g (18032)、BDMA,25g (18241)。
Eponate 12™ 包埋树脂套装,含DMP-30
Eponate 12™ Embedding Kit with DMP-30
产品编号
描述
单位
18010
Eponate 12包埋树脂套装 (含DMP-30)
包含:Eponate 12 树脂,450g (18005)、DDSA,450g(18022)、NMA,450g (18032)、DMP-30,25g(18042) 。
Eponate 12™ –Araldite 502包埋树脂套装
Eponate 12™ –Araldite 502 Kit
产品编号
描述
单位
18028
包含:Eponate 12 树脂,450g (18005)、Araldite 502 Resin, 450g (18060) 、DDSA,450g(18022)、BDMA,25g (18241)。
30孔金字塔型包埋板​
用于样品制备,可有助于小型样品的定位。形成的包埋块用一般的粘着剂即可很好的粘在圆柱封装筒上。最高温度:218°C,模具规格:61 x 72 x 6mm厚,孔数量:30
产品编号 描述 单位
10585 PELCO®金字塔型包埋板
微栅支持膜
微栅支持膜上的孔径在0.25至10µm之间,非常坚固,可以支撑各种样品。从大的晶体样品到小的病毒颗粒,均可使用微栅支持膜。样品搭载在微栅孔上,如病毒或细菌颗粒一般会粘附在微栅孔的边缘,因此没有基底物质的干扰;一维纳米材料可搭载在微孔两端,纳米颗粒在微孔边缘,是高倍电镜理想的观察位置,从而得到纳米结构的高分辨像,更便于微束分析或获得单颗粒电子衍射像。
(a) 镀碳微栅支持膜:微栅支持膜,方华膜上镀有一层较厚的碳膜.
(b) A型碳微栅支持膜:载网的另一面有一层可去除的方华膜。当浸在溶剂中时,方华膜被去除,纯碳膜得以保留。这些膜在方华膜无法承受的电镜操作条件下依然稳定。纯碳膜较含方华膜的支持膜更为精细,制样时须更细心。
(c) 一氧化硅微栅支持膜:微栅支持膜,在方华膜上镀有一氧化硅。
(d) 纯碳微栅支持膜:无方华膜
碳支持膜
A型碳膜:
(b) 超薄 A型碳膜: 碳膜约3nm厚.
 (c)
超薄碳膜于多孔碳支持膜上:无方华膜衬底,孔上的碳膜厚度小于3nm,是所有载膜中最薄的。尤其适用于低反差颗粒高分辨显微观察和能量过滤TEM。
B型碳膜​:方华膜上镀有更厚的碳膜,为强度最高、应用最灵活的载膜;在高束流强度、高倍等各种电镜操作条件下,依然稳定;可承受剧烈的制样技术;如碳膜为憎水性,样品悬浮液可加在方华膜表面。
支持膜选择参照表
B= 最佳;     G= 好;     -=不适合
应用场合
方华膜
镀碳方华膜
镀一氧化硅 方华膜
A型一氧化硅支持膜
A型碳支持膜
B型碳支持膜
微栅膜是否适合
需纯方华膜的应用
B
细菌悬液
G
B
B
B
B
细胞片段悬液
B
B
B
B
B
衍射研究
G
G
B
B
EDS分析
G
B
B
高分辨
G
G
B
B
B
高温应用/加热台
G
B
  (A)
低倍应用
G
B
B
G
G
B
生物颗粒悬液
G
B
B
B
B
非生物颗粒悬液
G
B
B
B
B
干粉末
G
B
G
G
B
复型与低温应用
G
B
G
B
  (Type-A)
薄片
G
B
G
B
G
B
病毒悬液
G
G
B
B
B
Chien染色垫
Chien染色垫也是微波处理器中染色载网的理想选择。将硅树脂垫弯曲并将带有样品的的载网插入狭缝中。当染色垫平放时,载网将固定在垂直竖立的状态,这种情况下可以对载网两面进行染色漂洗等操作。
产品编号 描述 单位
10523 Chien染色垫,蓝色
10523-2 Chien染色垫,白色
Mesa染色垫
产品编号 描述 单位
10523-1 Mesa染色垫
方形染色垫
25个方格编号的染色垫,70 x 70毫米,适合方形培养皿使用。
产品编号 描述 单位
10520 PELCO ® 70mm方形染色垫
圆形染色垫
16个方格编号的染色垫,适合标准圆形培养皿,直径70毫米。
产品编号 描述 单位
10521 PELCO ® 70mm圆形染色垫
80mm圆形染色垫
16个编号的正方形,直径80mm。
产品编号 描述 单位
10524 PELCO ® 80mm圆形染色垫
10524-1 PELCO ® 80mm圆形染色垫和培养皿
这些防毛细反向(自闭合)和常规镊子非常适合夹取透射电子显微镜的载网。上图显示了带有电镜载网的抗毛细镊子的尖端。抗毛细镊子特殊的尖端的形状,让它可以在从液体中移除载网时吸收较少的水分。请注意:高精度镊子的尖端很精细,可能会被手指上的压力等其他外力弄歪,对于任何防毛细式镊子,都不能保证尖端会一直完美对齐。
产品编号 描述 型号 长度 材质 尖端尺寸
510-4 DUMONT生物反向镊子 4ACN 108mm 不锈钢 0.07 x 0.02mm
510-4NM DUMONT生物反向镊子 4ACN 108mm 消磁不锈钢 0.07 x 0.02mm
510-5 DUMONT生物反向镊子 5ACN 108mm 不锈钢 0.06 x 0.02mm
510-5NM DUMONT生物反向镊子 5ACN 108mm 消磁不锈钢 0.06 x 0.02mm
5378-NM PELCO 反向镊子反毛细镊子 5TTHX 118mm 消磁-不锈钢 0.10 x 0.15mm
广州竞赢科学仪器有限公司是一家专业的科技型企业,主营实验设备研制、生产和销售,实验室设计组建,测试和科研服务等业务。
广州竞赢一直致力于自主研制,同时引进国外先进的电镜制样设备、制样工具和电镜耗材。目前,公司已经成为多家国外知名品牌在中国区的授权代理。公司自主研制的产品主要有微量物证电镜检测系统、辉光放电仪、JY系列镀膜仪、旋转样品台,以及各类定制化电镜附属工具及耗材,并获得几十项相关发明专利。代理的产品主要包括:美国TED PELLA的微波组织处理仪、辉光放电仪、离子溅射仪、裂片仪、凹坑仪等电镜制样设备和电镜耗材,日本DOSAKA的振动切片机等设备。
2019年,广州竞赢成立检测中心,致力成为国内外有影响力、技术水平领先、检验研究机构、新技术应用示范平台和教育培训推广基地。2023年,公司顺利通过国家高新技术企业认证,以便更好的为广大客户提供专业服务。
经营理念:竞进创新、合作共赢、专业服务、诚信经营。
(耗材)陈小姐 :15899972366    邮箱:3265897381@qq.com
1. 仪器安装验收后1年内,免费保修(免费质保期期限起计方式:产品自验收合格之日起计算)。 2. 自双方代表在验收单上签字之日起免费质保期满后,为了确保此仪器设备的正常运行,工程师将对此工程进行定期回访,解决在运行中所遇到的故障,提供预防措施。 3. 仪器使用过程中遇到任何问题,在接到用户技术支持的请求后,将在8小时内技术支持工程师回电,并在72小时内给出解决方案。
广州市天河区燕岭路25号1009房
