温控型水分活度仪
Aqualab 4TE/TEV,水活度分析仪,水活度仪应用范围:
烘焙及休闲食品,牛肉干,糖果和糖果,谷物和谷物制品,咖啡/茶,化妆品,乳制品,干酒糟,干/脱水产品,材料,坚果/干果,宠物食品,医药,塑料,加工/腊味,酱料/敷料,种子寿命,香料,烟草,植物油
Aqualab 4TE/TEV,水活度分析仪为水分活度行业领先产品,据有专利的镜面冷凝技术,仪器测量时间小于5分钟,测量精度可达±0.003aw,分辨率可达±0.0001aw, 并据有温度控制功能, 可以有效测定不同温度条件下样品的水分活度,帮助客户了解温度对水分活度的影响程度,为产品的储存温度和包装条件提供有效的判断依据,特别适用于高校科研机构及大型企业的研发工作。
Aqualab 4TE/TEV,水活度分析仪,水活度仪性能特点:
1、采用新一代露点冷凝镜面水分活度仪(水活度仪)。Series 4TE/TEV除了能够继续保持Series 3/ 3TE的精确度和重复性外,其它的功能得到了进一步加强,并且4TEV型能够避免乙醇、乙二醇对测定结果的影响。
2、用户界面更加友好,利用方便操作的翻盖系统。当盒盖锁上时,内置O形密封圈会封闭样品仓以保证结果的重复性。翻盖系统还方便仪器清洁。无需拆卸,即可完成镜面、红外传感器、样品检测仓的清洁。
3、操作简便,不需要日常标定,新的菜单系统更加人性化,适合用户操作,新器设置、校准、温度设定界面完全出于用户的考虑,都非常简单方便。最新设计包括一个管理员控制界面,符合21CFR第11部分的要求(内容涉及电子记录和电子签名)。 菜单系统包括建立管理员和使用者,管理员可以通过特殊设定和密码来限制仪器的使用。这使得管理者可以控制哪些仪器设置是可更改的,哪些菜单是可以获取的。
4、仪器存储功能可以同时记录超过万条实验数据,包括水分活度、测量温度、测量时间、操作日期等信息,方便用户数据查找,并可通过标准RS232接口将数据传递到电脑进行数理统计。
5、具有温度控制功能—保证稳定的样品环境温度.
6、内置热电(Peltier效应)温度控制组件; 通过屏幕选择温控范围:15°-50° C;通过按键精确调节温度:±0.2 °C
样品含有挥发物的水分活度:
Aqualab TEV系列具有4TE的所有功能,再加一个挥发物传感器,用于测量含丙二醇,乙醇,和其它挥发物的样品。
技术参数:
技术参数:
精确度:± 0.003 aw
量程: 0.030-1.000 aw
分辨率: ±0.0001 aw
温控范围:15-50。C
控温精度:±0.2。C
传感器: 镜面冷凝露点传感器,红外传感器
工作环境: 温度4-50。C (39-122。F),相对湿度0-90%(非冷凝)
通用电源: 110V-220V AC, 50/60Hz
显示: 20 x 2 点矩阵数字和文字LCD带背光显示
数据传输: RS232 兼容, 8位ASCII数据代码, 9600波特, 无奇偶, 1位终止码(内置接口)
外壳材质: 铝质喷涂
样品盘容量: 推荐选7ml (满刻度为15ml)
速度和精度
测量水活性在5分钟或更少(平均读取时间:2.5分钟),具有±0.003 AW精度。 AquaLab仪器具有可用的最快,最精确的水分活度。
使用(几乎)任何地方
因为水活度为温度依赖性。内部温度控制,您可以15° - 50°C之间设置一个测量温度,在使用该仪器的任何地方,即使是质量控制实验室外。均可获得专业品质的测量,加工车间,仓储库房,你需要的地方来测试和验证您的产品和原料的安全和质量。
易于清洁
样品室盖向上翻起让受污染的传感器迅速察觉,易清洁。
百道亨仪器设备(北京)有限公司,是一家实力雄厚的高科技企业,作为中国专业实验室产品综合供应商,我们致力于将国外的先进科研技术和装备引进中国,造福中国人们,提高中国的科技水平!便捷,高效的为中国的实验室提供综合服务!
加拿大Nanalysis公司NMReady台式核磁仪器中国北方区总代理,阿根廷Spinlock中国总代理,美国Restek中国一级代理商,Spectra/Lind,Scott/AirLiquide产品代理商,Wasson产品经销商。
公司有专门的市场部&技术部,为用户提供优质的售前技术支持和售后培训。随着人们生活质量的提高,越来越关注环境、食品安全、医药卫生,以此相关的检测水平需要先进的仪器和手段,百道亨很愿意将世界上的先进仪器及检测方法介绍到中国,并为用户做好服务和培训。
服务至上,诚实为本是百道亨的行为准则。专业精品集成,长期服务保障,让每一位客户在获得先进产品的同时,更能获得高质量的服务和长期投资利益的保障。
| 单位名称: |
北京丰台区万源北路7号院
| 联系电话: |
| Email: |
