鸟类鸣声分析仪
Sm4声音记录仪(轻便小巧的双通道防雨声音记录设备)
第四代声音记录仪sm4有紧凑,防风雨,双通道等特点,可记录鸟类(包括蝙蝠),蛙类及水生生物。
Sm4有两个内置麦克风,新型排布工具,大容量,低能耗。拥有一系列功能的同时能够实现长时间的声音记录。
新一代的内置麦克风有更高质量的录音功能相比以前,或者你还可以通过两个接口接上外置麦克风。你可以通过电缆连接水听器来记录。
Sm4可以实时戴耳机听录下的声音.
Sm4有多个记录模式供您选择,例如日间/夜间模式,也有24小时记录。
规格:
重量(带4节1号电池):1.2kg
宽度:15cm
高度21.8cm
厚度:7.1cm
技术参数:
记录:双通道,16bit.wav
记录带宽:20Hz-48KHZ
内置麦克风:指向特性:全向 灵敏度:-28dB+/-3dB(1KHz) 信噪比:80dB(1KHz) 最大输入声音:122dB
记录时间:长达400小时(根据具体设置最大偏差可达百分之50,与频率等等都有关系)
电源:4节D型电池或NiHM电池
存储:2个SDXC SDHC闪存卡插槽
外壳材料:聚碳酸酯
温度:-20℃~50℃
质保:3年
Kaleidoscope Pro 分析软件
Kaleidoscope Pro 分析软件是最快和最直观的图查看器。Kaleidoscope Pro不但快,而且灵活,用于辅助您快速回顾Song Meter 或其他生物声学记录设备记录的数据。 Kaleidoscope Pro 提供带功能强大的分类算法的图查看器,可以自动扫描数据查找目标模式。Kaleidoscope Pro 可以让您快速浏览大量的声频文件,通常是您用耳朵听速度的10-20 倍。
上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司,公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。
公司主要经营产品有:水声通讯modem,声学释放器,水下定位系统,便携式叶绿素荧光仪,便携式蓝藻分析仪,采泥器,海流计,潮汐仪,风速仪,便携式气象站,鱼类标记,鱼类声学追踪仪,多通道采水器,二氧化碳分压测试仪,侧扫声呐,黑匣子信标定位仪,着陆器,水下声学记录仪,鱼类浮游动物在线监测仪,回声探测仪等仪器。
| 单位名称: |
上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
| 联系电话: |
| Email: |
