低温冰箱
超低温-90℃温度记录仪干冰温度记录器C1
进口
前湾tempmate
C1
前湾Tempmate的C1系列温度记录器主要用于监测并记录干冰、疫苗试剂等医药品在存储和运输过程中的温度数据,广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节,如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏配送箱、冷库实验室等。通过蓝牙实现数据读取和参数配置;通过USB接口可便捷自动生成报表,且插入电脑无需安装任何驱动程序。*低可以监控低温-90℃,可以重复使用,减低您的使用成本。德国IMEC出品的TempMate出口物流运输一次性U盘温度记录仪,新冠疫苗冷链航空运输用一次性温度记录仪,冷链温度记录仪,tempmate一次性U盘温度记录仪与重复使用型M1温度记录仪等两款冷链温度监控系统主要用于食品药品的冷链运输,自动生成pdf格式的数据报告,操作使用极其简单,价格低廉,长达半年的记录时间,GSP与EN12830标准适用。
0.2 1.8RH网络传输型 高精度无线温湿度记录仪 LGR64型。LGR系列无线温湿度记录仪,无线温湿度变送器可以保持长期温度精度在0.2和1.8%RH,超高精度,性价比极高,广泛用于车间厂房,药品仓库,食品仓库。产品有:LOG系列高精度无线温湿度记录仪,LOM系列微型无线温度记录仪,LGR系列无线数据记录仪,LGW系列电池供电无线记录仪,TRK系列三维冲撞仪,TRE系列无线振动记录仪,KES系列MODBUS无线网关,无线温湿度监控系统,U盘温度记录仪等
相关标签:无线温湿度记录仪 网络型无线温湿度记录仪 无线温度记录仪 高精度无线温度记录仪 高精度无线温湿度记录仪
主要特点是信号强度很高,根据我们的实际施工经验,可以在200米距离内穿透3堵金属网屏蔽防火墙,可以邮件报警,现场声光报警, 自动定期按天生成Excel和PDF数据报表,同时也可以远程网络查看实时数据。
点此下载技术参数文档
本系列温度无线记录仪可对远距离环境温度进行检测,内含有独立的高容量锂电池,无需额外电源供电,记录仪外部没有接线口及其他插头,记录的数据保存在其内部的高容量存储卡里,因此移动起来比较方便,调试也可以很方便的设置节点位置。
记录仪信号强度高,可穿透墙壁进行传输,因此它不受外界环境的干扰,在无遮挡区域可对30-1000米的区域进行测量。
记录仪温度传感器精度标准为0.6C,高精度型精度为0.3。可用于检测要求比较高的药厂仓库、博物馆等场合,记录仪不含显示屏,我们可以通过无线电发射/接收器用它自带的软件进行数据接收,也可以通过软件对记录仪进行调整。
应用:
制药工程(药物、疫苗、血液制品的运输);
食物存储与运输、工业温度控制; 施工现场、气象站、博物馆站。
无线温度记录仪系列型号的区别:
LOM16 : 0.3C 精度, IP67 200m 传输距离 可用于室外
LOG11 : 0.6C 精度, IP54 30m 传输距离 室内
LOG21 : 0.6C 精度, IP54 800m 传输距离 室内
LOG26 : 0.3C 精度, IP54 800m 传输距离 室内
LOG31 : 0.6C 精度, IP65 800m 传输距离 可用于室外
LOG36 : 0.3C 精度, IP65 800m 传输距离 可用于室外
LGR64:0.2,精度,1.8%RH湿度精度,800m传输距离,可用于室外记录仪
前湾公司15年经验专业提供Metra/Senther压电式加速度传感器,UnionSens高精度压力传感器,NEWSTEO无线温湿度记录仪,变压器开关柜运输三维冲击记录仪,船用压力变送器,DAS瞬态波形记录仪,烟气分析仪,称重传感器,扭矩传感器,加速度计,振动传感器,压电式加速度传感器,压力变送器,多通道温湿度记录仪,温湿度记录仪,振动加速度传感器,自动水位记录仪,投入式液位计,精密测温仪等国外产品。
上海市金桥工业园
