RYQ-3型光伏电站环境监测仪、光伏气象站
光伏电站环境监测仪又名光伏系统环境监测仪、光伏电站环境气象数据采集系统、分布式光伏电站气象环境监测仪(RS-485通讯)、太阳能光伏电站环境监测仪、新能源环境监测仪等。RYQ-3型光伏电站环境监测仪是我们在省气候中心专家的指导下开发的产品,是适应目前新能源开发利用大趋势下的高科技系统产品;其往往作为环境监测子系统用来监测现场的环境情况,以便对微电网进行全面的性能分析。实时监测太阳能资源数据、风力资源数据和环境气象数据。可广泛应用于各太阳产品检测所、气候中心、太阳能基板厂家、逆变器厂家产品的检验系统。
该光伏系统环境监测站由主采集器(箱)、太阳总辐射采集器、风速风向采集器、室外环境温度传感器(带轻型百叶箱)、表面温度传感器、总辐射传感器、风速传感器、风向传感器、RS485通讯、风杆、风横臂、传感器横臂等部件组成,完成对太阳能光伏系统的环境五种(室外环境温度、背板组件温度、太阳光总辐射、风速和风向)数据监测。
辐照仪
辐照测量范围:0 ~ 2000W/m2
测量精准度:≤±3%
辐照仪温宽范围:-40℃ ~ 80℃
工作温度:-40℃—80℃
风向传感器
启动风向:≤0.3m/s
测量范围:16方位/0—360°
环境温度:一40 - +80"C
环境湿度: 100%RH
工作电压: 5V
风速传感器
起动风速: ≤O .4m/s
测量范围: 0-60 m/s
环境温度: -40 - +80"C
环境湿度: 100%RH
输出信号:脉冲信号
分辨率: 0.1m/s
工作电压: 5V
环境温湿度传感器
环境温度测量范围:-40 ~ 80℃
环温测量精准度:≤±0.2 ℃
环境湿度:0 ~ 100%RH
环湿测量精准度:≤±2%RH
组件温度传感器
组件温度测量范围:-20 ~ 100℃
组温测量精准度:≤±0.2 ℃
产品特点/功能
太阳辐照度测量, (2) 风向测量, (3) 风速测量, (4) 环境温度测量, (5) 电池板温度测量, (6) RS485通讯, (7) MODBUS规约。
