HCQW-II立式去污测定仪
HCQW-II立式去污测定仪是1995年研制开发的专用检测设备(出口型产品,10前无内销)。该机主要用于洗涤剂研究及生产行业,对洗涤剂进行性能测定、评价、配方研究、再沉积实验、酶制剂去污效能评价以及生产过程中的质量监控等多方面。该仪器上配套相应餐具洗涤剂去污评价附件,即可用于高、中、低泡各类餐具洗涤剂去污力测定和评价。
HCQW-II立式去污测定仪【简单介绍】
HC-RHLQ型多功能立式去污测定仪是1995年研制开发的专用检测设备(出口型产品,10前无内销)。该机主要用于洗涤剂研究及生产行业,对洗涤剂进行性能测定、评价、配方研究、再沉积实验、酶制剂去污效能评价以及生产过程中的质量监控等多方面。在HCQW-II型立式去污测定仪上配套相应餐具洗涤剂去污评价附件,即可用于高、中、低泡各类餐具洗涤剂去污力测定和评价。
HCQW-II立式去污测定仪【详细说明】
1.多功能立式去污测定仪 立式去污试验机 型号:HCQW-II是1995年研制开发的专用检测设备。该机主要用于洗涤剂研究及生产行业,对洗涤剂进行性能测定、评价、配方研究、再沉积实验、酶制剂去污效能评价以及生产过程中的质量监控等多方面。在HCQW-II型立式去污测定仪上配套相应餐具洗涤剂去污评价附件,即可用于高、中、低泡各类餐具洗涤剂去污力测定和评价。
2.多功能立式去污测定仪 立式去污试验机 型号:HCQW-II电机功率0.37KW,电加热功率2.0KW,洗涤叶轮为ABS精密注塑而成,洗涤容器采用优质不锈钢冲压成型,洗涤叶轮转速由变频器控制电机,实现30转/分—220转/分范围内无级调速。温度、转速、时间的控制系统均采用当前国际上先进的元器件。恒温水浴外接循环水泵,水槽内温度均匀一致。定时自动停机并报警。使用立式去污测定仪完成一个测试程序,一般在20分钟左右。
3. 多功能立式去污测定仪 有两种型号,Ⅱ型6只测定杯,具有程控升温、调温、计时和测试功能,温度可调范围从室温至80℃。Ⅲ型在Ⅱ型基础上增加程控降温功能,温度可调范围扩展到0℃—80℃。
HCQW-II立式去污测定仪【技术参数】
工作电压:220V 、50Hz/60Hz
电机功率:0.37Kw
转速范围:30~220转/分
加热功率: 1Kw×2
温度误差:±0.5℃
控温范围:室温-80°
工作单元:6个
外型尺寸:1220×535×720
重 量:120Kg
