环境监测仪器
TSS浊度悬浮物污泥界面仪LXV322.99.00002
进口
美国哈希
LXV322.99.00002
TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪在市政和工业废水、饮用水以及河流监测中是一种非常理想的远程监测工具。该仪器可以用做监测过程中的一种优化工具,也可以作为校准或验证在线传感器的一种简便方法。
特性和优点:
● 一台仪器可以测量三个参数;
● 多条校准曲线,便于使用;
● 简便的污泥界面测量;
● 气泡补偿测量保证更高的精度;
● 耐用材质,使用寿命长;
● 使用可充电的电池供电;
● 采用的是独特的、带有红外二极管系统的复合多光束交替光方法,
  无论测量浊度,还是测量悬浮物,其测量量程都比较宽。
技术指标
操作模式 单点测量、间歇测量或连续测量
量程 浊度:0.001-4000NTU,ss:0.001-400g/L
操作温度 0-60℃
操作压力 0-10bar
相对湿度 0-95%相对湿度
电源要求 测定仪:6节可充电型镍氢电池(推荐型号为1.2V/min,1800mAH)或6个"AA"标准电池
一体化充电器 115/230Vac,50/60Hz
传感器电缆长度 10米
便携仪防护等级 IP55
传感器防护等级 IP68
输入电流 约60mA
液接材料 传感器外壳:不锈钢,传感器视窗:蓝宝石
数据存储 最多可以存储290个测量值
重量 测定仪:0.6kg,传感器1.6kg
尺寸 便携仪:110×230×40mm,传感器:290×40mm,便携箱:320×450×110mm
保修期 2年
订购指南:
LXV322.99.00002:全套的TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测系统;电池、包括测定仪、传感器、可充电供充电电池使用的带有4个转接器的充电器、用户手册、快速启动指南和便携箱。
更换部件:
LXV320.99.00002   仅TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪便携仪。
LXV321.99.00002   仅TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面传感器;带有10米长的电缆和插头。
LZY607   充电器:供充电电池使用;含4个转接器(可在西班牙、美国、英国、香港、马来西亚、新加坡、澳大利亚、新西兰和中国使用)。
LZY606   电池座
LZY604   可充电的镍氢电池,6节。
LZY605   硬质便携仪器箱;带手柄,空箱。
TSS
威斯德名片
南京威斯德自动化科技有限公司主营美国HACH水质分析仪器:HACH在线COD、氨氮、溶氧、浊度等及其配件;实验室用分光光度计,便携式多参数水质分析仪,PH、溶氧、电导,及预制试剂等,HACH品牌在各行业中使用广泛,口碑较好,仪器本身性能优越,安全稳定,维护成本较低,一直以来颇受广大使用者的青睐。公司还经营:温度传感器、压力差压变送器、电磁旋涡流量计、阀门、执行器、称重仪器及数显仪等二次仪器。
南京威斯德自动化科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、确保产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
南京市鼓楼区幕府西路29号金域中央广场1512室
