其它各类仪器
KDM型调温电热套
KDM型调温电热套
山东
KDM型
KDM型可调控温电热套的说明:
1:产品介绍 在DM型的基础上,增加了调压电路,通过电压改变起到了调温的作用,增强了实用性。调压电路是用进口可控硅,电阻,电容,触发二极管,等元器件组成调压移相电路。发热元件是采用铬镍2080最好的合金丝,经久耐用。
2:使用说明 观看整机面板,了解各开关接线柱的作用。开启电源开关,[可调﹣﹣直热]开关在可调位置,电源插头接入电源、轻轻旋转调压旋钮,可见电压变化。
3:注意事项第一次使用时一般应先打开开关,控温旋钮顺时针旋转到最大,这时不要用手触摸索,再接上电源,待加热1--2分钟后,再进行操作,这是因为仪器在放置的过程中,可能受潮,有时产生感应电,触摸时有轻微电击麻手的感觉,如果把地线接好就不会有这种现象。第一次使用冒白烟是正常现象,待加热十几分钟无大量白烟后就可正常使用。旋钮只能旋转270°,不要用力过大,以至损坏。不调温时,[可调――直热]开关在直热位置相当于直热式,可延长其控温电路的寿命。
4:制作工艺:铁板金属外壳,塑粉涂料,耐酸碱腐蚀,耐高温,不易脱落,美关耐用,寿命长。
本公司主要以研发、生产、销售、服务为一体的科研单位。其主要生产:电热套、磁力(电动)搅拌器、水浴锅、烘干器、电热板、快速水分测定仪、循环水真空泵、玻璃恒温水浴、消化炉,自动萃取器等;并代理国内外电子分析天平,快速水分测定仪等,欢迎广大用户前来订购。
鄄城县临卜工业区8号
