质谱仪
J200飞秒激光进样系统
J200飞秒激光进样系统
J200
进口
美国J200
J200
010-82675321/22/23 www.aozuo.com.cn
一、技术背景
J200飞秒激光进样系统来自美国ASI公司,ASI公司是一家专门研究激光剥蚀及光谱分析技术的高科技公司,研发人员均为美国劳伦斯伯克利国家实验室的科研人员。公司总裁Russo博士为美国劳伦斯伯克利国家实验室的资深科学家,从事激光剥蚀及激光光谱元素分析技术30多年。
二、系统功能及用途
J200飞秒激光进样系统与等离子体质谱连用,组成LA-ICP-MS系统,可应用于矿物元素定量分析、锆石U-Pb定年、矿物熔体和流体包裹体分析、微区同位素分析和定年技术研究等地质研究领域。
J200飞秒激光进样系统可与市面上的普通四级杆质谱仪、飞行时间质谱仪和多接收质谱仪等常见质谱仪联用。
三、硬件特点
高重复率且高度稳定Yb-based的飞秒级激光,使用寿命长,不会对光学器件造成损坏。同时,J200飞秒激光进样系统对外界环境无特殊要求。
   J200飞秒激光进样系统具有样品高度自动调整功能,解决样品表面凹凸不平,提供相同的激光剥蚀能量,确保所有采样点的激光剥蚀均匀一致。ASI公司的此技术获得美国专利。
   Flex样品室内置镶嵌块,优化气流和颗粒清洁能力,满足不同测量需求。
   先进的微集气管设计,最大程度减少排气,防止集结剥蚀颗粒,消除记忆影响。已申请美国专利。
   双路、高精度的数字流量控制器和电控阀,用于氩气、氦气及补充气体的输送。运输气体和补充气体流向样品室,ICP-MS系统按顺序自动运行,并被精确控制,带来完美气流,防止等离子体火焰喷出。
   高分辨率双相机系统和先进的照明系统。双CMOS相机分别用于广角观察样品和高倍放大某一区域。具备三种照明方式:LED泛光灯、透射光和同轴反射光,光强和色彩可控。
                     高分辨率成像
                同轴光色和光强下样品图片对比
四、软件特点
系统软件Axiom LA具有直观友好的图形用户界面和强大的数据分析功能。可浏览不同样品区域,设置多种采样方法;分析LIBS光谱和时间分辨ICP-MS信号;整合了J200 LA-LIBS系统与ICP-MS系统双向通讯控制。通过系统软件,轻松控制硬件组件,实现自动测量。
   轻松实现复杂的激光采样模式。系统软件的大对话窗口清晰显示样品图像,并任意编辑激光采样方式,如直线、曲线、随机点、网格任意大小和自定义模式等。结构繁杂的样品表面,也可准确采样。
                                采样模式
   多种分析方法:全分析、夹杂物和微斑分析、深度分析和元素分布制图。
   通过软件菜单实现自动化测量。汇总多个硬件组件指令,按时间排序,创造软件“菜单”。执行“菜单”实现自动化测量。调用“菜单”即可重复测量,也可复制部分“菜单”并结合新指令,制定新的采样方法。
从ICP-MS时间分辨信号到全定量结果,Axiom LA具有ICP-MS数据管理和分析工具。可选择感兴趣的同位素,显示同位素的ICP-MS时间分辨信号,进行比较分析。轻松确定积分时间范围,保存并用于文件中所有的ICP-MS数据,估计积分强度和RSD值。ICP-MS的时间分辨信号很容易平滑,TRSD(时间相对标准偏差)的统计也可轻松获得。
上图:选择感兴趣的同位素对比显示,在ICP-MS时间分辨信号中确定积分时间范围。
下图:平滑ICP-MS时间分辨信号作TRSD估算。
五、技术优势
LA-ICP-MS 的量子级飞跃
J200飞秒激光进样系统是LA-ICP-MS技术向高精度、高准确度、高灵敏度水平发展的重大突破。飞秒级的脉冲宽度使样品直接被汽化,然后去激态形成类似于晶体的纳米级均匀颗粒而被载气输送进ICP-MS,无分馏现象,这意味着剥蚀的颗粒能真实地代表样品的化学特性,这是长脉冲激光技术无法达到的。
                           飞秒与纳秒热效应影响示意图
减少样品的依赖性,比雾化技术精度高
J200激光进样系统剥蚀样品精度高,且没有热效应。而采用长激光脉冲的系统,会发生多种热过程,改变剥蚀样品的数量和化学成分,如改变热特性等;并且无论采用什么波长,如266nm, 213nm 或193nm, 为了准确定量的分析元素和同位素,需要高精度的、与测量样品相匹配的标准物质。而J200激光进样系统剥蚀均匀一致,剥蚀的样品颗粒能真实代表样品的化学特性,无需高度匹配的标准物质,也能进行高精度LA-ICP-MS测量。
剥蚀颗粒均匀一致,确保高精度和高灵敏度测量
J200激光进样系统产生的样品颗粒均匀一致,且尺寸分布合理,一般在10-200nm,运输效率高。到达ICP源的颗粒能完全被消解,产生稳健、恒定的瞬时ICP-MS信号。而长激光脉冲系统产生的样品颗粒大(常大于数微米),驻留在输送管中,导致运输效率低,并且降低了分析的灵敏度。大样品颗粒还会在ICP-MS的瞬时信号中产生峰值,导致测量精度降低。
元素和同位素的分馏最少
在LA-ICP-MS测量过程中引起元素或同位素分馏的两大主要过程是:(1)非化学计量物质剥蚀的热过程;(2)大样品颗粒在ICP源不完全消解。J200施加高能激光的时间比长脉冲系统短,最短达1/10000。J200系统通过非热过程,施加超高激光辐射剥蚀样品,产生的颗粒能在ICP源完全消解,确保在测量过程中获取高精度、稳定的元素或同位素信号。
强大的软件与ICP-MS仪器协同操作
J200飞秒激光进样系统软件直观、带图形界面,易浏览不同的样品区域,设立灵活的采样方式。系统采用双向通信控制,协同操作ICP-MS仪器达到了史无前例的水平。系统软件让用户通过基本单元“处方”来制定各个硬件工作的时间序列命令集,并通过串联多个“处方”,让系统自动完成各个测量工作。
硬件控制简单、方便
软件控制所有硬件部件。只需简单点击tab键,用户即可检查飞秒激光、气流系统、光模块、3-D操作台、自动高度调节传感器、样品室等部件的工作状态,并可设置不同的用户使用权限。
获取勾边样品图像,制定复杂的激光采样模式
系统软件提供大的视频窗口,显示勾边的、详细的样品图像。用户在样品图像上可任意编辑激光采样模式,包括光栅线、曲线、直线、随机点、任意尺寸网格或预先编制的模式。即使是形状怪异的结构,采用系统软件的模式工具也可选定,并分析其元素或同位素。
双照相系统扫描样品
J200飞秒激光进样系统提供两个相机,分别用于广角和局部放大的样品图像。允许用户先获取样品的广角图像,然后在图像上扫视不同的位置,高倍放大选定点。
智能气流控制,最大限度地获取ICP-MS等离子体的稳定性和分析性能
系统软件具备智能输送和补充气控制功能,使每种气体按预定的方式达到设定值,同步开关确保稳定的ICP-MS等离子体状态,防止突然冒火焰。预设阀配置可选择氩气或氦气作为输送气或补充气。
“处方”功能让系统自动运行
用户可将多个硬件部件运行命令集合,并按时间顺序排列,形成 “处方”。制定完成的处方,以后也可以调用。多个处方可编制成组,自动顺序执行,使测量工作高度自动化。可简单采用“recall”命令调用“处方”,重复实验,也可复制部分“处方”,结合新的命令,完成新的采样过程。
来自于劳伦斯伯克利实验室的强大技术支持
ASI公司的技术团队拥有80多年激光剥蚀技术的基础研究经验和LA-ICP-MS方法的研究背景,也是世界首个在LA-ICP-MS系统中采用飞秒激光脉冲,并实现其卓越性能的公司。J200飞秒激光进样系统能完成最具挑战性的化学分析工作。来自ASI公司严谨的科研和技术支持是其它技术无法达到的。使用ASI公司的产品,意味着能直接和世界顶级的研究团队交流,并得到专业的技术支持。
八、产地:美国
北京澳作生态仪器有限公司
      北京澳作生态仪器有限公司是经营土壤水分、植物生理生态、环境监测、温室气体、元素分析等技术的研发和仪器提供的专业公司,同时积极为用户提供产品咨询,方案设计,行业技术动态等各种优质服务。
       经过全体人员多年的努力,目前公司已成为国内涉及范围最广,提供产品最全,服务最优的公司。产品在中科院、中国农科院、中国林科院、水利部、大中专院校等多家科研和生产机构得到广泛应用。
      热情的澳作人愿与您携手,为中国的科研事业、生态环境改善、节水技术的发展做出更大的贡献。
公司产品:
  • 元素分析:EcoChem 激光光谱元素分析仪
  • 土壤仪器:管式TDR土壤水分仪、电子张力计、压力膜仪、土壤水分取样器、土壤水势仪、土壤水分曲线分析、土壤粒径分析、土壤呼吸系统、土壤气体传导性研究、土壤水入渗导水率研究、土壤重金属含量分析、土壤通量研究
  • 植物仪器:光合仪、茎流计、荧光仪、叶面积仪、气孔计、生长锥、无损检测仪、二维三维脉冲断层测量仪、树木针测仪、年轮分析仪、荧光成像系统
  • 环境仪器:气象站、气体监测仪、水质分析仪、微型温湿度记录仪、各种辐射仪、冠层分析仪、光合作用、海拔气压测量
  • 节水技术:节水灌溉决策软件、滴灌设备、智能灌溉
  • 水文水质:水位计、水质分析仪、 流速仪、水深测量仪
公司地址:北京市海淀区中关村翠湖科技园 · 云中心  高里掌路3号院6号楼1单元一层101A
电 话:010-82675321/22
传 真:010-82623152
Email:sales@aozuo.com.cn / support@aozuo.com.cn
网址://www.aozuo.com.cn
Beijing Aozuo Ecology Instrumentation Ltd.
Aozuo Ecology Instrumentation Ltd is a company selling instruments monitoring soil, plant and environment in China. Our suppliers are form UK, USA, German and Australia.
We have been promoted water-saving technologies in China for many years. We could provide soil moisture instruments, such as TDR, Tensiometer, soil moisture sensor, neutron probe, Gypsum blocks. We also provide software “Prwin” – Irrigation and crop management software to Chinese customers and help them to schedule irrigation.
In the meantime, we provide plant physiology instruments and weather station to Chinese customers.
We hope to cooperate with you in the future.
澳作生态仪器有限公司对所购仪器,提供一年的免费维修服务,时间自发货之日起,人为损坏及不正当使用除外。 澳作生态仪器有限公司负责仪器的终身维修服务,如需收费按成本价收取。并负责仪器的终身技术支持和咨询。 澳作生态仪器有限公司对用户的需求在24小时内做出响应,并及时给出解决方案。 澳作生态仪器有限公司本着负责的态度和务实的原则,提出以上服务条款。 对其它未尽事宜,双方友好协商、合作解决。
010-82675321;15811022840
