空气浮游菌采样器MAS-100NT
MAS-100NT 空气浮游菌采样器
1,产品特点:
1.1 适配90-100mm直径的标准平皿,无需使用昂贵的“配套”专用耗材
1.2 内置风速计进行流量补偿:平皿内培养基体积的不同及部分进样孔的堵塞不会影响实际采样速度及采样量
1.3 气体流速过低时提示
1.4 时间及日期显示
1.5 可调采样头支撑夹以适合不同平皿的尺寸差异
1.6 可连接100/240V, 50-60kHz工作电源工作,或者只使用电池工作
1.7 采样体积可以设定在1-2000L之间任意值
1.8 可应用RODAC平皿(需另购配)
1.9 获 ISO14698标准认证
2.0 USB通讯连接方式,保证结果记录准确无误
2.1 SQS循环采样功能:通过选择此功能项,可实现24小时内最多50次连续采样
2.2 全自动采样精度校准,避免人工操作误差
2.3 所有硬件及软件均获HACCP(危害分析关键控制点(英文Hazard Analysis Critical Control Point))认证
2.产品应用:
2.1 制药厂
2.2 药检所
2.3 食品厂
2.4 卫生防疫站
2.5 化妆品厂
2.6 环境监控领域
3, 产品介绍:
空气监测在部分领域变的日趋重要,特别是制药业、化妆品业、食品行业和环境监控领域。因为空气中的微生物日益污染和影响着工业产品和其生产过程,从而影响人类的健康。
现行的采样方法,绝大部分是基于安德森撞击法原理。在MAS-100 系列空气监测系统在研发的过程中,首要的目标是要建立一个小巧,易于操作,可靠,基于标准培养就可使用的系统。
MAS-100NT空气浮游菌采样器空气抽吸流速是每分钟100升。每个采集周期,最多可以采集2000升的空气。这一性能可以使采样在符合监测无菌室和洁净室的严格要求下进行。撞击速度(空气中微生物撞击琼脂表面的速度)大约在20米/秒,相当于Andersen采样器的6级。这样可保证﹥0.6微米的微粒都被收集。
MAS-100NT空气浮游菌采样器是一个高性能的仪器。它利用Andersen空气采样器的原理,抽取空气通过多孔盖(300*0.6mm),气流中的微生物则撞击附着在标准培养皿中琼脂培养基的表面。完成采样周期之后,将该培养皿放到适宜条件下培养,然后确定菌落总数。
MAS-100NT空气浮游菌采样器操作系统中,含有一个高性能的抽吸装置以及内置的风速流量计用以连续监测进气体积。系统自动检测风速流量并且随时调整抽气速度以保证每分钟采样量为100L。因而系统在遇到外界因素干扰稳流或者因为培养皿过满而导致局部进气阻塞时,可以自动调节采样速度至100L/min。按照国际表准,制药行业用以计量的标准是1立方米内微生物总量。
4, 技术参数:
型号: MAS-100NT
体积: 27cm(高)×11cm(直径)
材质; 阳极氧化铝;
重量: 2.2KG
流速: 100升/分,精度±2.5%,符合Iso14698-1标准
气流调节: 内置风速流量计自动调节流速
采样体积: 预设体积:50,100,250,500,1000升, 每一个体积都可以被预设成0-2000升。
皮氏培养皿托架: 90-100mm直径标准培养皿
三脚架适配器: 便携手柄可选配件(标准摄影三角架螺纹)
充电电池: 锂电池组,12V,2.5A
充电器: 110-240V ,50-60KHz
电动机: 6V 直流
显示屏: 高清白底图表式显示屏
RTC电池: RTC(实时时钟)电池;使用寿命:10年
操作条件: 温度:0—40℃ ; 湿度:0—80%(相对湿度)
功能设计指导文件: 73/23/EEC, 89/336/EEC, DIN EN 61326-1:1997, DIN EN 61010-1:2001, GAMP 4.0:2001
CE认证: Emission: EN 61326-1:2006; EN55011:1998+A1:99; Immunity EN 61326-1:2006; EN 61000-4-2:1995; EN 61000-4-3:1995:2002; EN 61000-4-4:1995; EN 61000-4-5:1995; EN 61000-4-6:1996; EN 61000-4-8:1993 ; EN 61000-4-11:2004.
数据线接口: USB 2.0
太平洋仪器设备公司是一家提供污染度分析、监控和解决方案的专业技术团队。自欧、美、日等先进国家和地区引进各种仪器和设备,主要包括高效过滤器检漏仪(美国国家空气技术公司ATI公司产品);尘埃粒子计数仪(美国Lighthouse公司产品);Dekon Solutions 蒸汽品质测试仪;Shortrdige ,TSI 风量罩,德尔格气流指示仪。及本公司生产的雅洁牌净化设备;10-10000级净化工程的研发、设计、施工和验证等。服务还包括提供美国太平洋科学仪器公司颗粒计数仪在国内的维修、校准服务。
近年来,随着经济的发展,特别在医药行业,延伸了我们的产品线,如引进了温度验证系统产品(GE),浮游菌采样仪(Merck),显示洁净室气流走向的喷雾器等(美国MSP品牌)等系统产品。
单位名称: |
深圳市宝安区西乡街道臣田科技园博智中心B 座111
联系电话: |
Email: |
