光谱/分光光度计
火焰石墨炉一体式原子吸收 土壤 重金属
火焰石墨炉一体式原子吸收 土壤 重金属
天瑞仪器
火焰石墨炉一体式原子吸收 AAS 90
产品图片
aas9-s
性能介绍、技术指标
AAS系列原子吸收分光光度计是由天瑞仪器公司集多年光谱研发经验,历时数年自主研发,制造,独立销售的高性能,高可靠性的光谱分析仪器,具备火焰、石墨炉、氢化物发生等多种原子化方式可供选择。
该系列仪器由计算机通过USB2.0标准接口对其进行功能控制和数据处理,自动化程度高;具备多种安全防护措施,操作安全可靠;简单方便的结构设计,人性化的软件操作界面,使您的操作得心应手。
AAS 6000单火焰原子吸收
火焰原子吸收适用于物质中微量、痕量金属元素的测试,测试元素30多种,具备仪器结构简单,分析测试速度快,重复性好,干扰少的特点,尤其适合于铜、锌、钾、钠、金、银等元素的检测。
AAS 6000自动化程度高,技术成熟,操作简单,稳定可靠。
AAS 8000单石墨炉原子吸收
石墨炉原子吸收适用于物质中痕量、超痕量金属元素的测试,测试元素可达60种,具备灵敏度高,检出限低,进样量少等特点,尤其适合于镉、铬、铅、铝、钼等元素的检测。
AAS 8000(含石墨炉自动进样器)以及AAS 8000-M(不含石墨炉自动进样器)灵敏度高,检出限低,操作简单,使用方便。
AAS 9000火焰石墨炉一体式原子吸收
火焰石墨炉一体式原子吸收具备火焰石墨炉两种原子化器,因此集合了火焰石墨炉两种原子吸收仪器的优点,用户可以根据测试需要,快速切换原子化器,达到最佳测试效果。
AAS 9000(含石墨炉自动进样器)以及AAS 9000-M(不含石墨炉自动进样器)具备火焰石墨炉双原子化器,通用性强,串联式光路设计,无须机械切换,测试稳定可靠。
高度自动化,样品检测更省心
多种安全保护,操作更安心
人性化设计,使用更舒心
完善及时的服务体系,测试更放心
性能特点
主机
1、全反射消色差光学系统。
采用轮胎镜代替凸透镜作为仪器的光学聚焦设备,有效解决了不同元素焦点不同的色差问题,提高了光学系统效率。
2、C-T型单色器。
采用1800线/mm、闪耀波长230nm光栅分光系统。
3、八元素灯灯塔。
八只灯分别配备八路独立灯电源,一灯工作,最多可以七灯预热,节省了换灯和预热时间,使元素测量更加快捷方便。
4、全自动化设计。
除主机电源开关外,仪器全部功能通过计算机监测与控制。
5、USB2.0通讯方式。
业内率先采用USB2.0通信接口,提升了通信速度,兼容最新计算机系统。
6、背景校正系统。
具备氘灯与自吸收两种背景校正模式,背景信号1A时,扣背景能力30倍以上。
7、外观采用流线型钣金工艺设计,简约时尚,美观大方
8、自主知识产权,功能完善,性能强大的分析软件。
人性化的操作界面,让您的操作易如反掌,可切换中英文Windows风格软件界面,可在Windows XP, Windows 7等操作系统下完美运行,全自动定性、定量分析,自动计算元素含量,自动生成测试报告。
火焰系统
1、纯钛雾化室,纯钛燃烧头。
有效防止酸气腐蚀,使用寿命更长。
2、高效玻璃雾化器。
采用专用高效玻璃雾化器,雾化效率高,维护更换方便。
3、质量流量控制器实现乙炔流量控制。
质量流量控制器精确控制乙炔流量,精度达1ml/min,并对流量进行动态监测,使用方便,安全可靠。
4、更多的安全保护措施,使样品分析更加安全可靠。
1) 乙炔泄露保护
2) 乙炔压力监视
3) 空气压力监视
4) 燃烧头状态监视
5) 火焰状态监视
6)水封状态监视
石墨炉系统
1、石墨炉电源内置。
石墨炉电源、原子吸收主机位于同一台仪器内,仪器空间更加紧凑,缩短了电缆长度,减少了石墨炉电源对外界的电磁干扰、提高了石墨管加热效率。
2、石墨炉控温精度高,升温速度快。
采用大功率变压器、微阻电缆线以及光控升温方式,并配合软件、硬件温度校正系统,高温段控温精度可达±1%。
3、更多的安全保护措施,使样品分析更加安全可靠。
1) 冷却水流量监控
2) 载气压力监视
3) 石墨管温度监视
4) 石墨炉温度监视
4、自动载气流量控制。
石墨炉内气,外气全部由计算机根据软件升温流程自动控制。
自动进样器
150位转盘式火焰石墨炉通用自动进样器。
极坐标转盘式自动进样器,定位精度高,运行稳定可靠,使用维护方便。(AAS8000-M和AAS9000-M产品为手动进样模式,不配备自动进样器)
技术指标
主机
单色器类型:切尔尼-特纳型(Czerny-Turner)
波长范围:190nm~900nm
波长准确度:±0.25nm
波长重复性:< 0.05nm
光谱带宽:0.1/0.2/0.4/0.7/1.4 nm五档自动切换
火焰系统
火焰法测铜(Cu)精密度:< 0.8%
火焰法测铜(Cu)检出限:< 0.006ug/mL
火焰法测铜(Cu)特征浓度:< 0.025μg/ml/1%
静态稳定性: 0.003 Abs(static)
动态稳定性: 0.005 Abs(dynamic)
石墨炉系统
石墨炉控温范围:室温--3000℃
石墨炉升温速率:3000℃/s
石墨炉测镉(Cd)精密度:≤ 2%(自动进样模式)
石墨炉测镉(Cd)精密度:≤ 5%(手动进样模式)
石墨炉测镉(Cd)检出限:≤ 1.0pg
可选配置
1、低噪音无油空气压缩机
2、自动控温冷却水循环装置
3、氢化物发生器
4、品牌计算机
5、品牌打印机
6、待分析元素光源
人性化的软件界面,全自动的检测流程,精确的测量结果。
AAS系列软件工作站完美支持Windows操作系统,可应用于Windows XP、Windows 7等操作系统。
软件界面设计采用Windows风格,尽量贴近用户使用习惯,简化操作流程。
软件主界面基本涵盖仪器所有功能,参数设置,仪器控制,数据处理,谱图显示,曲线拟合,用户管理,仪器状态监视等。
全自动样品测试,自动记录用户前一次的测试参数,测试完毕用户可选择保存项目,打印测试报告,导出为EXCEL文件等多种操作。
应用领域相同。
产品优势
各地废旧金属回收行业首先仪器,对于一些大件的,不可分割的材料的最佳检测仪器,速度最快的X光谱仪,质量最轻的X光谱仪。
我们是厂家直接供货价让利优惠给客户,老客户价格可以更加优惠,2台以上直接击穿价格底线!!
提供Rohs仪器旧机换新机,Rohs仪器卤素升级,Rohs仪器维修,Rohs仪器租赁服务!!
详情请联系:18626213632
提供上门维修 天瑞仪器、华唯计量 日本岛津仪器 日本精工仪器 德国斯派克仪器 等RoHS检测仪器用的高压电源 X射线光管 探测器,提供终身维护服务;
产品用途
地质、矿产、冶金工业分析、钢铁分析、有色金属分析
环境分析、空气分析、水质分析、土壤及固体废弃物分析
石油化工和轻工产品分析、原油及其加工产品分析、化工轻工产品分析
食品分析、生物医药和保健品分析
建筑材料分析(玻璃、陶瓷、涂料等)
联系地址:江苏省 苏州市 吴中区友新路42号
联系电话:18626213632
传真号码:0512-65852610
阿里旺旺:   与我联系
苏州乾讯电子有限公司 是一家主要以生产销售测试仪器及防静电产品为主的公司。凭借精湛的技术及贴心的服务,我们立足苏州,服务全国电子电器厂商,提供RoHS仪器的销售,租赁、维修服务;各种检查仪器的回收及二手仪器销售业务,我们维修或销售的二手仪器保修1年,对于新仪器的保修由厂家负责;防静电手套生产及销售业务。并提供旧仪器换新仪器、旧仪器卤素升级的服务。我们的优势是:厂家直接供货,直接以代理的出厂价优惠给客户,专业的技术人员为客户提供强大的售后保障。主要业务有:
一)
RoHS检测仪器的销售、维修、租赁服务,二手RoHS仪器销售,主要经营的品牌有:岛津、精工、牛津、天瑞、华唯。型号有:岛津EDX700,EDX720,EDX-GP;精工SEA1000AS;牛津XMET3000 TXR;天瑞EDX3000B,EDX3000C,EDX2800,EDX1800,EDX1800B,EDX3600B,EDX4500H,EDX1800BS,华唯Ux220,Ux210,Ux310,Ux300等,光谱仪的X射线光管、高低压电源,探测器的维修。
各类试验、检测、精密分析仪器的销售、多环芳香烃、邻苯二甲酸盐、REACH仪器的销售,火花直读光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)、气相色谱仪、液相色谱仪、气相-质谱联用仪(GC-MS),原子吸收分光光度计(AAS)等各种元素及化合物的精密分析仪器。
二)
高价回收各种RoHS检测仪器,维修RoHS,二手RoHS仪器的销售,RoHS仪器的租赁。回收及销售各种实验仪器:显微镜、投影仪、二次元、三次元、网络分析仪、硬度计、膜厚仪、盐雾试验仪、恒温实验仪、拉力测试仪、阻抗仪,电测仪等等。
三)
各类功能测试治具生产,加工、制作。公司拥有精雕机、激光雕刻机2台,CNC加工中心2台,钻孔机床1台,切割机1台,手钻1台,设计4人,操作5人。现为多个电子厂商配套服务。
四)
诚致手套厂是乾讯电子下属的专业防静电产品的生产厂家,主要有各种防静电手套,点塑手套、PU手套、无尘手套等等,并可根据客户的要求定做。
苏州乾讯电子有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
苏州乾讯环保科技有限公司是国内较早从事并拥用自主知识产权的工业有机废气(VOCs)监测及治理的专业厂家。多年以来,一直专注于环保事业,先后在RoHS环保材料检测、REACH指令分析、VOCs在线监测、工业污水监测(COD、重金属、氨氮等)、工业有机废气治理成套工程等领域取得多项重大突破,掌握行业核心技术,生产的仪器、设备畅销全国。 公司产品广泛应用于电子电器、塑料塑胶、汽车涂装、石油化工、包装印刷、医药生物、涂布、涂料等VOCs治理及检测行业,对于成分复杂的各类工业有机废气,通过组合工艺设计,达到高效率、低能耗、低费用、安全性高的效果;其中蓄热式焚烧装置(RTO)、沸石转轮浓缩、纳米纤维除尘滤筒、活性生物滤池等环保设备性能优良。
乾讯环保:http://
  我们坚持"敬业、诚信、团结、创新 "的经营理念
  坚持以产品质量为根本,以技术创新为动力,不断研发制造先进、高效、节能的新产品。
  苏州乾讯环保科技有限公司一直秉承“追求卓越、打造共赢”的企业文化,热忱服务于每位客户。
苏州市吴中区友新路42号
