其他培养箱
SN-500氙灯老化试验机
SN-500氙灯老化试验机
湖北/中科万通
SN-500
产品描述
SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物等。
产品参数
型号:SN-500    工作室尺寸:  D500 ×W760×H50 单位:MM
温度范围:RT+10℃~80℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度: ±2.0℃
氙灯灯源:进口水冷式灯管
降雨时间:0~9999min,连续降雨可调
降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调
喷水周期(喷水时间/不喷水时间):18min/102min或12min/48min
淋雨水压:0.12~0.15Mpa
喷水嘴孔径:Ф0.8mm
氙灯功率:5.4KW
加热功率:2KW
加湿功率:1.5KW
样品架与灯距离:300~375mm
波长:290~800nm
光照周期连续可调,累计辐射量:14000~67000KJ / m2
产品配置
氙灯耐气候试验箱箱体制作材料:
氙灯试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。
内胆为优质镜面不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。
氙灯耐气候试验箱保温系统:
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。
氙灯耐气候试验箱光照系统:
黑板温度计:金属黑板温度计;
氙灯耐气候试验箱控制执行系统
进口数显温度控制仪;
进口小型可编程控制器;
法国"施耐德"执行元器件;
制冷系统采用法国原装"泰康"全封闭风冷制冷压缩机组;蒸发器采用鳍片式多段式;其它制冷附件如干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件;
保护系统
整机保护系统由超温保护、缺水断电保护、超压及报警装置构成。
保证了执行元器件及试件的完好。
武汉中科万通仪器有限公司简称(“中科万通”)专业致力于生产和销售各类环境试验及人工加速老化试验设备,主要产品有:紫外老化试验箱、盐雾试验箱、氙灯老化试验箱、外壳防护等级(IP代码)试验装置、振动试验台、光伏组件老化试验箱、高低温试验箱、干燥箱、烘箱、真空干燥箱、耐臭氧老化试验箱等产品,以及符合GB、GJB、IEC、MIL、DIN、ASTM等标准的各类环境试验设备,并可根据用户的需求设计、制造各类非标环境试验设备及人工加速老化试验设备,广泛用于各种产品对气候等环境条件(高低温、湿热、模拟自然光加速老化等)的性能稳定性的检测。
湖北省武汉市江汉区友谊路101号
