消防监督器材.火灾现场勘查.消防勘查工具箱
消防监督检查器材;火灾现场勘查器材;火场勘查工具箱
消防监督装备器材箱;火灾现场勘查器材箱;火场勘查工具箱
VC13X消防监督装备器材箱(消防监督检查器材);VC13F火灾现场勘查器材箱;VC13G火场勘查工具箱系列产品是北京新宇胜利仪器有限责任公司依据中华人民共和国公安部《关于加强消防监督检查设备配备和应用工作的通知》要求所研发,为贯彻落实通知精神,进一步提高消防监督水平,规范执法行为,确保消防监督工作的科学性和准确性,特推出本产品。期待为您的现场检测分析工作带来便利性。
一、VC13X消防监督装备器材箱:
1.数字照度计:测量范围:测量档位最高不小于20000 Lux,分辨率不大于0.01Lux,准确度:不大于±3% rdg ± 0.5% f.s,重复性:不大于±2%
2.数字测距仪:测量范围:不小于60m;测量精度:不大于±1.5mm;数字显示单位:1mm;要求具有长度、面积、体积的测量功能,可自动储存测量数据
3.卷尺:测量范围不小于5m
4.数字风速计:测量范围:不小于30.00 m/s,精度:不大于±3%,分辨率:不大于0.01m/s
5.数字微压计:测量范围:不小于2000,分辨率:不大于1Pa,精度:不大于±3%
6.消火栓测压接头:压力表测量范围:0-1.0MPa,精度:不大于1.5级,配备泄压阀门及泄压软管,压力表和65式接口间用螺纹管连接。
7.红外测温仪:测量范围:-30℃-500℃,准确度:±2℃,温度分辨力:0.1℃,精度:不大于±1℃
8.点型感温探测器功能试验器:电子打火模式,以气体为燃料,不见明火焰直接产生热量。与加长杆采用插拔式连接,加温装置可更换为气烙铁头和热切割头
9.点型感烟探测器功能试验器:采用喷气方式测试、使用专用气罐,配有气管喷射专用引发装置,使用手柄将气罐在高度位置处引发喷射。装置拉伸高度不小于1.5m
10.便携式可燃气体检测仪:可检测甲烷、乙烷等可燃气体浓度,并发出声光报警
11.强光手电筒:LED冷光源,最高亮度: 100-240流明,最大射程:不小于200米,电池: 18650号电池,续照明时间:不小于3小时
12.数字万用表:可测量交直流电压、电流、电阻、电容二极管通断,同时具备测温功能
13.多功能刀:满足多功能刀具性能
14.器材箱(包):器材箱(包)应具备手提、拖拉功能和材质轻便耐磨的特点;箱(包)内摆放装备器材的位置和大小应科学合理,并能予以固定;箱(包)应设置相关文件及设备附件存放位置;箱(包)正面显要位置印有“消防监督装备器材箱(包)”字样
二、VC13F火灾现场勘查器材箱:
1.弹簧式炭化深度测定仪:黑色金属材质,手持式,弹簧联动,精度1mm,测量范围:0-50mm,刚度:150N/m
2.数字式强度回弹检测仪:标称动能:2.207焦耳,测量范围:10-60MP,弹击拉簧刚度:785±30N/m,采样示值一致性:≤±1,软件操作简单,包含数据测试、查看及参数设定:数据存储量:200个标准数值,可单次测量并显示测量数据并存储在仪器内部,同时也可将连续测量的数据通过USB通讯接口传输至电脑形成EXCEL数据表格,通过EXCEL数据表格形成曲线图。
3.数码微小物证显示仪:显微镜头:高清晰度200倍显微镜头1/3 " 彩色 CMOS 数字相机,分辨率:640(H)x480(V),1280x960,1600x1200,2048X1536,2560x1920(5MP),图像质量:最高清晰度,照片格式:JPEG,视频格式:AVI :VGA 或QVGA 分辨率,光源: 亮度可调及可切换的4个白色 LED/4个紫外LED,可调放大倍数: 10倍-200倍,数字放大:可连续数字放大4倍 (总共放大倍数为800倍),液晶显示器:3.5"TFT LCD with 76800-dot(320x240),SD Card 支持:可达32G,相机功能:拍照, 录影, 图片和视频回放,扩展快门控制设备:线控拍照/录影/Led光源切换,电池:可充电1800mAH锂电池,大约电池寿命:大约4个小时连续工作时间,完全充放电500次。
4.现场微小痕迹物证记录仪:像素:130万像素,分辨率:1280x1024(MJPG),640x480, 320x240,兼容IEEE 802.11 b/g/n标准,无线传输距离:大于5米,传感器:CMOS 1/4”可调倍率范围:10倍-200倍,物距范围:8-300毫米,调焦范围:8-300毫米,照明:8个亮度可调暖白LED,镜头:高清显微镜头。显示器尺寸:10.1英寸,CPU主频: 四核1.33GHz,操作系统: Windows 8.内存容量: 2GB,存储类型: 固态硬盘,硬盘容量: 64GB
5.数码激光测距仪:6级防尘、5级防水,防2米跌落,适应恶劣天气下工作,测量精度:±1mm,范围:0.05-200m,4倍数码变焦,高清彩屏,360度倾角测量,快速实时的高度显示,绕过障碍物水平测量,可通过蓝牙功能与电脑连接。
6.短路磁性测试仪:通过该设备测量火灾现场中电气线路、配电盘、闸刀开关等设备周围金属物体的磁性来判断线路及开关等设备是否发生短路故障,从而确定火灾的性质,量程范围:0-200mT,准确度:1%,分辨力:0.01mT,被测磁场:直流磁场(静态磁场),交流磁场(动态磁场),功能说明:峰值保持功能,Gs(高斯)/mT(毫特斯拉)可自由切换,显示按键快速自动调零,环境温度:5℃-40℃。
7.数字万用表:可以测量电压、电流、电阻等数值的大小,也可以对二极管、三极管的通断进行检测,在火灾现场中可以对一些线路以及保险丝的通断进行检测,该仪表自带测温功能,连接热电偶可以进行温度检测电压;0-600V,电流:0-200A,电阻:0-2MG,温度测量范围;0-750度
8.强光手电:LED光源,最高亮度: 100-240流明,最大射程: 100-200米,电池: 18650,手电调光: 2档-4档, 续照明时间: 3-4h,灯泡寿命: 10W小时
9.红外激光笔;激光距离:不低于100米,遥控距离:小于15米,可自由遥控显示屏幕
气热切割刀:切割头:250~500℃ ,火焰温度:1300℃,可连续使用2小时以上,燃料:丁烷气
10.红绿激光笔:材质:铝合金,亮度:2Lm,最大射程:10000米
11.数码相机:1600万像素 50倍光学变焦, 3英寸翻转屏, USB充电 WiFi 防尘防滴机身,全天候旗舰长焦相机,具备微距功能
12.铝合金箱:高级工程塑料箱,坚固,防摔,防水、防尘,并容易清洗,中间配置插页,背贴高弹海绵,插页上有多个插口,可以放置一些充电器、表笔、数据线及说明书等物品,上盖上可以放置平板电脑、笔记本电脑及一些文件资料等
三、VC13G火场勘查工具箱:
VC13G火场勘查工具箱箱子本体为高级工程塑料箱,坚固,防摔,防水、防尘,并容易清洗,中间配置插页,背贴高弹海绵,插页上有多个插口,可盛装不同工具,工具包含测量、现场清理、物证拆解、物证标识及提取、痕迹观察等,具体见配置明细。
火场勘查工具箱配置:勘查工具;折叠手锯;卷尺;扁铲;撬棒;腰斧;扁尾锤;偏口钳;航空剪;螺丝刀套装;活动扳手;指南针;磁棒;剪刀;组合镊子;毛刷组合;多功能钳;多功能刀;带灯放大镜;除灰吹气球;指纹印盒;记号笔;物证指示牌;痕迹标签;警戒带;脱脂棉;测电笔;文件夹;绘图尺;专用插页工具箱等组成。
公司名称:北京新宇胜利仪器有限责任公司
经营理念:护佑生命 矢志不渝
经营范围:主要以经营国际,国内先进的安全检测仪器仪表和设备诊断工具以及介绍先进的测试,测量新技术为经营宗旨。
主要产品:
A:消防电气防火检测仪器、建筑消防设施检测仪器、火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备、建筑消防设施维修保养设备、消防监督技术装备一、二、三、四、五级配备、火灾原因调查仪器装备、消防防护装备、消防宣传教育装备、消防产品现场检查判定器具装备、公安派出所消防监督器材,建筑消防设施检测箱、消防电气检测箱、建筑电气防火检测箱、消防产品现场检测箱,火灾探测器检测箱、消防工程验收箱、防火检查仪器箱、火灾勘查仪器箱、火灾勘查工具箱、机场、码头港口、油田化工、军事设施、铁路地铁、学校消防检查设备、公共安全侦检仪器。
B:电梯检测仪器、起重机检测仪器、客运索道检测仪器、游乐设施检测仪器、厂内机动车辆检验仪器、电梯施工检测、电梯自检仪器、电梯安装维保检测仪器、电梯检测箱、锅炉能效检测仪器。
C:防雷、避雷装置检测仪器、防雷检测仪器箱、雷电灾害调查仪器、机房检测仪器设备。
D:安全监督部门执法仪器装备、职业危害检测设备、非煤矿山监测设备、通用监管检测设备、危险化学品与烟花爆竹检测仪器、个人防护装备与器具、事故调查取证分析设备。
E:公共环境、职业卫生检测仪器、集中空调通风系统卫生仪器、空调系统运行质量检测仪器。
F:智能建筑检测仪器工具、网络分析与综合布线测试仪器、安防工程监控系统检测仪器、户外广告设施检测仪器工具设备。
G:超声波局部放电探测仪、超声波全功能侦测仪、局放测试仪、超声波检漏仪、汽车泄漏检测仪、飞机密封性检测仪、红外热像仪、消防红外热像仪、本安型防爆热像仪、红外测温仪。
H:自有产品:数字多用表,钳形电流表,温度表,加温、加烟试验器(消防烟枪)、消火栓测压装置,数字兆欧表,接地电阻测试仪,智能频率计,函数信号发生器,示波器,红外测温仪,测振仪,数字直流稳压电源,便携式超声波流量计、现场过程信号校验仪。
I:代理产品:红外热像仪,超声波全功能故障泄漏/放电探测仪,气体检测仪等电子电力、通讯、石油化工、钢冶、公共环保、消防特勤侦检仪器、安防消防检测仪器、特种设备检测、卫生安全、安全生产监督、军事领域的专用仪器监测设备与工具。因种类繁多,未尽详列,详情请浏览我们网站http://www.bjvictor.com或致电我公司咨询索取资料。
| 单位名称: |
北京市朝阳区安立路56号九台2000二号楼1402#
| 联系电话: |
| Email: |
