恒温/恒湿培养箱
双层充氮无氧烘箱均匀性±1.0%℃进口OVEN
ENOHK|伊诺华科
双层充氮无氧烘箱FD-100-2D进口
双层充氮烘箱均匀性±1.0%℃进口OVEN
双层充氮无氧烘箱±1.0%℃进口OVEN
一、设备技术规格:
   设备名称:双层洁净充氮烘箱                型号:FD-100-2D
1.技术参数:双层充氮无氧烘箱FD-100-2D进口OVEN
1)温度范围:RT+25~200℃ 常用~200℃  升温时间小于25min(空载,非线性)
2)显示精度:±0.1℃
3)控温精度:±0.5℃
4)波 动 度:±1℃
5)均 匀 度:±2℃ (空载,恒温状态下测试)
6)运行方式:定值/程序
7)降温方式:自然风冷
10)内尺寸: W600*D600*H500mm
11)外尺寸: 约W1480*D1210*H1630mm
12)层架 :6套 不锈钢冲孔层架 单层承重 20KG
13 排风口:φ100mm*2套
14)开门方式:单开门*2套
15)电源功耗:AC 380V  50HZ  14KW
2.箱体结构:双层充氮无氧烘箱FD-100-2D进口OVEN
采用上下独立双仓独立控制,控制柜位于侧面,每仓单门结构。
1)内箱材质:内箱及内部风道仓采用1.5mm厚SUS304#洁净不锈钢材质,内箱氩弧焊满烧工艺,外壁做槽型加强结构,确保箱体牢固,内部光亮平整,密封性良好。
2)外箱材质:采用1.2mm厚A3冷轧钢板,经裁剪、折弯、焊接、表面打磨,酸洗等防锈处理后烤漆。
3)加强结构:箱体底部采用槽钢加强,确保箱体结构强度及承重性良好。
4)保温材料:采用环保型硅酸铝纤维耐高温防火阻燃材料,人工填充,保温层厚度100mm,箱体表面温度<45℃
5)密封条:采用环保型耐高温硅胶材质,抗老化,密封性良好,长期耐温大于260℃。
6)门板:采用内凸结构,门板外壳采用钢板烤漆工艺,内侧采用SUS304#不锈钢材质,中间硅酸铝纤维填充。
7)把手铰链:采用锌合金迫紧式联锁把手,高承重锌合金铰链,确保箱门密闭,易开易关。
8)层架结构:材料不锈钢304#,板材厚度2mm,层板高度可调,承重性能良好。
9)  脚轮:采用4套高承载福马轮,方便移动与固定。
3.温度控制系统:双层充氮无氧烘箱FD-100-2D进口OVEN
1)温控器:采用日本欧姆龙液晶温度控制器,控温精度0.5级,定值运行模式,自动恒温,智能PID演算,带传感器断线警报,AT自整定,超温抑制,断电记忆功能,控温精准,稳定性好。
2)传感器:采用K型热电偶传感器,精度0,1级,耐高温抗干扰屏蔽信号线,温度精准,反应灵敏。
3)计时器:拨码式LED计时器,到温计时,最大计时0-999H/M/S
4)加热器:采用SUS304不锈钢无尘加热器。
5)执行组件:SSR固态继电器,无触点脉冲输出。
6)限温器:采用机械旋钮式温度开关。
4.热风循环系统:双层充氮无氧烘箱FD-100-2D进口OVEN
1)风道结构:采用 ”U”型风道结构设计,箱内单向水平送风,风道内部强压运风,过滤器位于箱内侧面,风道仓位于工作室两侧及后背,马达位于侧面。
2)鼓风装置:采用370W三相大功率长轴静音马达,不绣钢涡轮扇叶,风量大,送风均匀
3)过滤器:采用耐高温高效过滤器,过滤等级H13~H14,过滤效率99.97%@0.3μm优质滤芯,耐高温陶瓷密封胶,耐高温250℃,方便拆卸及更换。
4)风道板:采用特殊设计可调节不绣钢冲孔风板,确保箱内送风均匀。
5)排风口:φ100mm*2
5.安全保护系统:双层充氮无氧烘箱FD-100-2D进口OVEN
 1)漏电保护
 2)接地保护
 3)马达相序保护
 4)过载、过流保护
 5)超温保护
 6)独立限温
  7)工作状态指示(运行-绿色,待机-黄色,故障-红色)
 6.电器组件:双层充氮无氧烘箱FD-100-2D进口OVEN
所有配套电器均采用符合国际安全认证的国际一线大厂知名品牌正规渠道正品,确保设备安全可靠,运行稳定。
7、使用环境要求:双层充氮无氧烘箱FD-100-2D进口OVEN
1)环境条件:温度 5~40℃;湿度 ≤85%R.H;
2)电源:AC380V  50HZ 三相五线
3)无强烈振动,无强磁场影响,无腐蚀性气体;
4)环境气压:86~106Kpa;
5)箱体周围应留有500mm的空间供产品安装、检修使用
ENOHK伊诺华科双层充氮无氧烘箱FD-100-2D进口OVEN
苏州伊诺华科工业设备有限公司(Enohk)是一家从事www.enohk.com电子防潮箱、干燥箱、氮气柜、工业热风循环烘箱、精密烘箱、真空烘箱、CLASS100洁净烘箱、高温烘箱、无氧烘箱、隧道流水线烘箱、大型烘箱、UV固化机,恒温恒湿试验箱等控温控湿设备销售服务于一体的专业供应商。公司本着“诚信为本,客户满意”的经营宗旨,“以质量求生存,以创新求发展”的经营理念,不断进行产品技术创新和提高产品质量,完善售后服务体系,以高质量、高效率、高标准的产品和服务满足客户需求。
昆山市高新技术开发区长阳路69号1栋厂房
