实体/体视显微镜
奥林巴斯金相显微镜MX61
奥林巴斯金相显微镜MX61
olympus
进口
日本 奥林巴斯
MX61
奥林巴斯工业显微镜
MX61A
MX61A是一款专门设计的半导体显微镜,可使操作人员以正确的人体工程学姿势进行操作,有利于操作人员在长时间的工作中顺利进行检测,保证了工作的效率和产品一体化。
始终提供最佳观察影像的光学系统
强大的缺陷检查能力
采用了新颖的光学系统(UIS2),特别增强了明视场、暗视场的性能,从而提高了辨别和确认缺陷的能力。明视场图像的色温最佳化,实现了容易误检的中性颜色的再现,暗视场图像的亮度约提高了四倍(与本公司原有产品比较)。
观察影像实例
明视场观察
新暗视场观察
传统的暗视场观察
> 点击这里查阅UIS2物镜的详细内容
自动调节最佳亮度
亮度光圈调节示意图
物镜选择和观察方法切换连动,自动地调节亮度光圈。提高了观察速度并减轻疲劳。
对应各种设备的实时AF
深紫外线观察用物镜
MX61A装载了在对焦精度、对焦速度上性能优越的动态AF。新开发的多点方式的传感器的采用,大幅度的提高了对焦时的稳定性。在可视、深紫外线的反射光观察中,实现了追踪观察位置的实时对焦。
对应多种观察方法
物镜UIS2系列产品
在深紫外线到可视、近红外线观察中发挥高性能的UIS2物镜系列产品,与各种观察单元组合,可以在一台显微镜上进行明视场、暗视场、微分干涉、荧光、近红外线、深紫外线等观察。
观察方法的切换非常简单,只要从明视场、暗视场、选件镜子单元三个位置选择就可以。
> 点击这里查阅UIS2物镜的详细内容
观察影像实例
明视场观察
暗视场观察
微分干涉观察
荧光观察
近红外线观察(左)和可见光线观察(右)的比较
提供扩展性的解决方案
提供扩展性的解决方案
适应分析需求的Analysis-Engine(分析引擎)模块
"显微镜控制软件"作为核心对MX61A系统全体进行控制。这个应用灵活的软件不仅能控制显微镜,还能控制数码照相机、电动载物台等外围设备。一直以来,必需进行若干个操作才能实现的高级观察方法、深紫外线观察等的切换,只要一次点击就能顺利完成。该软件进一步拓展了MX61A的扩张性,满足了不断变化的分析需求。
显微镜控制软件 MX2-BSW
显微镜控制软件显示画面
显微镜控制软件MX2-BSW不仅能进行各种显微镜控制和AF,还能综合控制深紫外线观察单元和电动载物台*1等。对于数码照相机*2,能够控制它的观察和记录。观看实况影像时单击需观察的地方,快速移动到视场中心、实况计量和检测、影像记录等一系列作业就能容易的得以实现。
*1对应本公司推荐的电动载物台
*2对应奥林巴斯DP21或本公司推荐的IEEE1394数码照相机
实现对人和环境都没有危害的自动化
符合SEMI S2/S8标准
符合SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)S2-0706(有关安全的基准),S8-0705(有关人体工程学的基准)和CE标识(欧洲强制性认证)等的国际标准。符合人体工程学和安全对策等,高水准的确保了可靠性。
可选的倾斜观察筒
倾斜观察筒示意图
备有2种能以舒适姿势观察的倾斜镜筒。可以根据用途选择双目部倾斜角度由水平0°到42°的、变化范围大的MX-SWETTR型号,或是目视和拍摄影像可同时观察的U-SWETTR-5型号。
洁净对应的电动物镜转换器
洁净对应的电动物镜转换器
备有两种坚固耐用的洁净型电动物镜转换器。
6孔和5孔中心补正型号的明暗视场电动物镜转换器,采用了新型马达,实现了高速安静的倍率转换。
高抗振本体
高倍率观察图像示意图
采用了不易受振动影响的高度刚性仪器机架。即便是高倍率观察,也不会出现影像模糊的情况。
可以触摸屏操作的手控开关
手控开关操作部
配备了触摸屏操作的手控开关,可以在检查时执行选择物镜和观察方法等多种操作。只要选择观察方法,就能得到基于登录条件的最合适的观察影像。自动对焦的追踪、单次拍摄的切换、对焦的细微调节、DIC延迟调节、亮度调节和交换样本时的载物台退出均可以执行。
帮助实现多种观察的附件
晶圆搬送机组合
晶圆搬送机
可以对应直径200 mm及以下的晶圆。新型搬送手臂的采用,实现了对90 μm极薄晶圆的搬送,能满足多种尺寸晶圆搬送的需求。
自动载物台组合
自动载物台
技术规格:
备有对应300mm/200mm晶圆的高精度电动载物台。通过PC控制,可以实现高级检查、不良分析功能。
全自动半导体检查显微镜 MX61A 规格
光学系统
UIS2光学系统(无限远校正)
机身
观察方法
明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光
反射/透射
反射
照明装置
机身一体型(明视场、暗视场+1选件)
照明系统
反射照明
100 W卤素/100 W水银/75 W氙
透射照明
对焦单元
电动/手动
电动
行程
25.4 mm
分辨率/微调灵敏度
分辨率0.01 μm
最大样本高度
24 mm
物镜转换器
电动型
明视场微分干涉6孔
明暗视场微分干涉5孔
明暗视场微分干涉6孔
明暗视场微分干涉中心补正5孔
手动式
载物台
行程
14×12英寸右下手柄:356(X)×305(Y)mm
8×8 英寸右下手柄:210(X)×210(Y)mm
观察筒
广角视场(视场数22)
倒置
正像
超宽视场(视场数26.5)
倒置
正像
倾斜三目观察筒
附件单元
自动调焦/DUV单元/IR单元/电动载物台/自动装载
外形尺寸
711(W)×853(D)×552(H)mm(标准组合)
重量
56 kg(标准组合)
昆山富莱仪器行,主要销售显微镜、光学测量设备,为企业提供各种光学解决方案。主要产品有:金相显微镜、体视显微镜、工具显微镜等,主要销售的品牌有:奥林巴斯、尼康及自有品牌。产品主要应用于模具、电子、光电、半导体、电路板、五金加工、材料分析等行业,另公司拥有尼康专业工程师,为企业提供完善的售后服务,以及显微镜和测量仪器专业维修服务。
江苏省昆山市青阳北路218号万达广场5号楼1008
