空间光调制器
空间光调制器
通常我们把能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,以便有效的利用光的固有速度、并行性和互连能力的一类器件称为空间光调制器(SLM,Spatlal Light Modulator)。空间光调制器可在随时间变化的电驱动信号或其他信号的控制下,改变空间分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长,或者把非相干光转化成相干光。空间光调制器一般按照读出光的读出方式不同,可以分为反射式和透射式;而按照输入控制信号的方式不同又可分为光寻址(OA-SLM)和电寻址(EA-SLM)
施加信息量于一维或二维光学数据场的器件。在时域电信号驱动下,或在空域光信号作用下,它可以空间地改变一维或二维光场的相位、偏振、强度、甚至波长分布,还可以实现非相干光和相干光的转换。空间光调制器可有效地利用光固有的高速度、并行性和互连能力,是在光信息处理、光计算、光神经网络系统中起关键作用的基本器件。空间光调制器有反射型和透射型之分。而按其输入的控制信号的性质,可以分为光寻址 (O-SLM)和电寻址 (E-SLM)的两类。前者多为模型(非独立象素)的构件,其基本结构和功能主要取决于所选用的材料及其效应。例如,就绝大多数O-SLM而言,通常是在两个基板的透明电极之间,依次采用光导层、光隔离层、介质反射镜和电光调制材料,构成一个多层的夹心结构。光导层通常采用CaS(Se)、非晶硅、硅平面二极管列阵等。调制材料有电光晶体、铁电陶瓷、液晶(包括铁电液晶)等。E-SLM是实时电光转换接口的基本元件。例如,小型平板液晶电视、磁光空间光调制器等。许多电寻址器件与相应的光寻址器件紧密相关,可以采用相同的调制材料。例如,在微通道板空间光调制器中,放置于电光晶体前的微通道板增强电子束并与电控光阴极联合,能提供光寻址和电寻址的双功能器件。迄今,国外已经研制成功的空间光调制器,约有40多种以上,包括电光、声光、磁光材料和器件,液晶材料和器件,光折变材料和器件,微机械与变形薄膜材料和器件,以及人造工程材料(半导体多量子阱、非线性聚合物等)和器件。我国已经研制成功的空间光调制器有各种LCLV、电导址阴极射线管液晶光阀(CRT-LCLV)、SEED、Si-LCLV、MSLM、泡克耳斯读出光调制器(PROM)、半导体多量子阱空间光调制器等。在空间光调制器的诸多应用中,可以概括为几个方面光信息处理,数据指令发送、数据输入,以及信息的存储和显示。
3. 低温型LCOS空间光调制器(Low temperature type LCOS spatial light modulator)
尖丰光电为满足客户提出的大显示面积,小像元,高分辨率,小体积的要求,自助开发研制了拼接式目标图像仿真模块,该模块技术成熟,性能可靠。本方案主要是将两片分辨率为1920*1080的LCOS液晶光阀,通过偏振分光棱镜实现无缝拼接,实现等效像素点阵为1920*2160的高分辨率液晶光阀,该技术是通过一个信号输入口驱动两片LCOS光阀可以实现两片无色差,高对比度,小型化。获得客户的好评。
产品技术指标:
型号 |
RSLM-HD70-A/P |
调制类型 |
振幅兼相位 |
液晶类型 |
反射式 |
灰度等级 |
8位,256阶 |
像素 |
1920*1080 |
像元 |
8.0μm |
相面尺寸 |
15.26mm×8.64m |
相位范围 |
1.2π(532nm) |
对比度 |
>2000:1 |
填充因子 |
>87% |
帧频 |
60Hz |
使用温度 |
-40°C to 55°C |
衍射效率 |
75% 550nm |
最大光强 |
2w/cm2 |
光谱范围 |
420nm-1100nm |
数据接口 |
DVI |
此款产品,我们团队解决了液晶光阀在低温环境不能正常工作的难题,在-40°C到55°C范围内工作正常,获得用户好评。
4. 反射式空间光调制器(Reflection type spatial light modulator)
产品介绍:用于空间光调制器反射式液晶光阀是LCD与CMOS集成电路有机结合的反射型新型显示技术,反射式液晶光阀作为新型SLM具有高对比度,高光效、高分辨率、省电等诸多优势。因为反射式液晶光阀技术借硅基CMOS集成电路技术,在单晶硅片上CMOS阵列取代a-SiTFT-LCD中玻璃基板上a-SiTFT阵列,而且可以周边驱动电路集成一体,甚至可以集成信息处理系统。反射式的空间光调制器不仅可以对振幅进行调制,而且可以实现纯相位调节。更多关于空间光调制器的信息请咨询上海尖丰光电技术有限公司。
产品特点:
系统配置表:
根据客户需要选定适合的LCOS液晶光阀
l 选择配套的驱动控制器
l 高性能PBS(可选配件)
l 连接组件:/1.5m串口电缆1.5m视频电缆
l 基于Windows XP/Windows 2000系统下控制软件
l 电源适配器:DC+4.5V~+5.5V/2A
l 空间光调制器使用说明书,控制软件的数据光盘
型号参数一:
型号 |
RSLM-HD70-A/P |
RSLM-2K55-A/P |
RSLM-4K70-A |
RSLM-4K70-P |
调制类型 |
振幅兼相位 |
振幅兼相位 |
振幅调制 |
纯相位 |
液晶类型 |
反射式 |
反射式 |
反射式 |
反射式 |
灰度等级 |
8位,256阶 |
8位,256阶 |
8位,256阶 |
8位,256阶 |
像素数 |
1920×1080 |
1920×1080 |
4096×2400 |
4096×2400 |
像元大小 |
8.0μm |
6.4μm |
3.74μm |
3.74μm |
有效像面尺寸 |
15.36mm×8.64mm |
12.29mm×6.91mm |
15.32mm×8.98mm |
15.32mm×8.98mm |
相位范围 |
2π 632mm |
2π 632mm |
对比度 |
>2000:1 |
>1000:1 |
>1000:1 |
>1000:1 |
填充因子 |
>87% |
>93% |
>89% |
>89% |
帧频 |
60Hz |
60Hz 120Hz 240Hz 480Hz |
使用温度 |
-5°C-55°C |
-5°C-55°C |
-5°C-55°C |
-5°C-55°C |
衍射效率 |
75% 550mm |
75% 550mm |
75% 550mm |
75% 550mm |
最大光强 |
2w/cm2 |
2w/cm2 |
2w/cm2 |
2w/cm2 |
光谱范围 |
420nm-1100nm |
420nm-1100nm |
420nm-1100nm |
420nm-1100nm |
数据接口 |
DVI |
HDMI |
HDMI |
HDMI |
型号参数二:
型号 |
RSLM-HD70-VIS |
RSLM-HD70-NIR |
RSLM-HD70-NIR2 |
RSLM-HD70-TELCO |
调制类型 |
纯相位调制 |
纯相位调制 |
纯相位调制 |
纯相位调制 |
液晶类型 |
反射式 |
反射式 |
反射式 |
反射式 |
灰度等级 |
8位,256阶 |
8位,256阶 |
8位,256阶 |
8位,256阶 |
像素数 |
1920×1080 |
1920×1080 |
1920×1080 |
1920×1080 |
像元大小 |
8.0μm |
8.0μm |
8.0μm |
8.0μm |
有效像面尺寸 |
15.36mm×8.64mm |
15.36mm×8.64mm |
15.36mm×8.64mm |
15.36mm×8.64mm |
相位范围 |
2π |
2π |
405mm 7.7π |
2π |
543mm 4.9π |
633mm 3.7π |
850mm 2.7π |
1064mm 2π |
对比度 |
≥2000:1 |
填充因子 |
>87% |
87% |
87% |
90% |
帧频 |
60Hz |
60Hz |
60Hz |
60Hz |
响应时间 |
25ms |
30ms |
30ms |
40ms |
衍射效率 |
60% |
60% |
60% |
60% |
最大光强 |
2W/cm2 |
2W/cm2 |
2W/cm2 |
2W/cm2 |
光谱范围 |
420nm-700nm |
1000nm-1064nm |
400nm-1100nm |
1550nm |
数据接口 |
DVI |
DVI |
DVI |
DVI |
产品简介:透射式液晶光阀是利用薄膜晶体管(TFT)的有源矩阵型的液晶板外加其配套的驱动电路组成的。液晶板其内部也集成部分驱动电路使得驱动方式更为稳定可靠。和驱动配套控制配套可以方便的实现和计算机的标准接口传输调制信息。从而实现通过计算机来方便的控制空间光的振幅或相位的变化。
关于空间光调制器更多的信息请咨询上海尖丰光电技术有限公司。
特点:
l 采用进口的高温多晶硅TFT的液晶光阀
l 具有优良的投射波前特性(每一片液晶光阀都通过干涉仪进行严格的检验)
l 高光学效率
l 高对比度
l 光路结构简单
l 无机械可移动部件
l 灵活的系统配置
l 安静、低振动操作
l 全固态器件结构
l 即插即用简易安装
l 安全的低电压操作
l 有好的图形界面
l 全用户编程
系统配置表:
l 根据客户需要选定适合的液晶光阀
l 选择配套的驱动控制器
l 一对偏振方向正交99.99%偏振片(但没有波前精度,不适合于相位调制)
l 连接组件:1.5m串口电缆/1.5m视频电缆;
l 开关电源:16V1A
型号与参数一:
型号 |
TNSLM029-A |
TNSLM023-A |
TNSLM017-A |
TNSLM016-A |
调制类型 |
振幅型 |
振幅型相位型 |
振幅型 |
振幅型 |
液晶类型 |
TN型TFTLCD |
TN型TFTLCD |
TN型TFTLCD |
TN型TFTLCD |
像素数 |
1024×768 |
1024×768 |
1024×768 |
800×600 |
像元大小 |
18μm |
26μm |
36μm |
33μm |
像面尺寸 |
0.9' 18.3mm×13.7mm |
1.3' 26.4mm×19.8mm |
1.8' 36.6mm×27.4mm |
光学利用率 |
21%(632nm) |
26%(632nm) |
36%(632nm) |
33%(632nm) |
对比度 |
400:1 |
400:1 |
400:1 |
200:1 |
开口率 |
54% |
67% |
70% |
60% |
光谱范围 |
380nm-1200nm |
表面反射率 |
减反膜小于Ravg<1%(380nm-750nm或750nm-1200nm) |
投射波前 |
λ/3-λ/5 |
损伤阈值 |
2w/cm2 |
响应时间 |
17ms开启,30ms关闭 |
配套的驱动控制器参数和功能 |
数据接口 |
VGA接口(基本),DVI接口(可选),USB接口(可选) |
图像切换频率 |
60HZ,70HZ,75HZ,80HZ |
像素时钟频率 |
66MHZ |
参数初始化接口 |
RS-232串口 |
主要功能 |
具有软件通过串口修改调制器的对比度,亮度,相位,上下颠倒,左右反转,图像位置,gamma校正等功能 |
具有电位器修改调制器的对比度,亮度功能 |
具有设置图像切换频率的功能 |
偏振片配置特性 |
起偏 |
和液晶光阀要求入射方向一致 |
检偏 |
和液晶光阀要求入射方向垂直 |
型号与参数二:
型号 |
TNSLM14U-A |
TNSLM16U-A |
TNSLM07U-A |
调制类型 |
振幅型 |
振幅型 |
振幅型 |
液晶类型 |
TN型TFTLCD |
TN型TFTLCD |
TN型TFTLCD |
像素数 |
2048×1536 |
1920×1080 |
1920×1080 |
像元大小 |
14μm |
19μm |
8.5μm |
有效像面尺寸 |
1.4' 28.7mm×21.5mm |
1.6' 36.5mm×20.5mm |
0.74' 16.3mm×9.18mm |
光学利用率 |
30%(632nm) |
30%(632nm) |
20%(632nm) |
对比度 |
400:1 |
380:1 |
600:1 |
开口率 |
64.70% |
62.20% |
57% |
响应时间 |
7ms开启,25ms关闭 |
7ms开启,25ms关闭 |
7ms开启,20ms关闭 |
光谱范围 |
380nm-1200nm |
表面反射率 |
透射波前 |
λ/3-λ/5 |
损伤阈值 |
2w/cm2 |
配套的驱动控制器参数和功能 |
数据接口 |
DVI接口(基本),USB接口(可选) |
图像切换频率 |
60HZ |
像素时钟频率 |
140MHZ |
参数初始化接口 |
RS-232串口 |
主要功能 |
具有设置图像切换频率的功能 |
偏振片配置特性 |
起偏 |
和液晶光阀要求入射方向一致 |
检偏 |
和液晶光阀要求入射方向垂直 |
参考文献:
1. 液晶空间光调制器的研究
6. 信息存储技术及其发展趋势_胡本浩
上海尖丰光电技术有限公司是专业从事光电领域内仪器设备代理与系统集成业务的综合性服务商,主要代理国内外知名品牌激光、光纤通信,光电子,光学仪器等光电产品的设计、引进、研发,技术咨询及销售。目前我们代理的国内外光电仪器,均为各自领域内的技术领先产品。
我们的客户覆盖各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部各研究所、航空工业总公司各研究所、光电产业等不同领域。我们可以为用户提供国外原厂生产的各类标准产品。我们也愿意根据用户的具体要求,提供专业级光电实验室解决方案的设计。
团队核心人员具有在行业内10年以上的激光光电子领域工作经验,保持对各应用领域最新研究动向的了解,从而能够结合我们的经验和仪器设备的技术特点,按照广大用户的不同应用要求,提供准确、先进的各种仪器或系统解决方案。
我们核心竞争力在于:
我们的宗旨是:客户的支持和鼓励是我们不断成长壮大的源泉!
激光器 | 光源及放大器 | ||
光纤器件 | 激光测量及光谱仪 | ||
太赫兹系统(THz) | 激光晶体|激光调制 | ||
光纤熔融拉锥机系统 | 物理化学仪器仪表及配件 | ||
EMUND产品 |
