博科-80度低温冰箱BDF-86V50厂家直销
博科-80度低温冰箱BDF-86V50厂家直销,主要用于科研研究、医疗用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存。
济南天顺生物技术有限公司专业销售2-8℃药品冷藏箱,4±1血液冷藏箱,-10--40℃低温冰箱,-60--86℃超低温冰箱,品牌多,品牌全,。
咨询热线:18753182173.
博科-80度低温冰箱BDF-86V50厂家技术参数:
规格型号:BDF-86V50
用 途:可用保存箱供医药、卫生、医疗、食品、化工、科研等部门做低温冻结、贮存、试验及低温处理用。
工作条件:220V,50Hz
技术规格:
容积:50升
尺寸:外部尺寸:540*620*1115 (宽*深*高mm);内部尺寸:364*405*409(宽*深*高mm)
输入功率:450W
储存温度:-40~-86℃
气候类型:N
样式:立式,侧开门,安全门锁设计,底部带脚轮
制冷方式:直冷
型号 | BDF-86V50 | |
技术参数 | 小门 | 1 |
搁架/搁板 | 搁板 | |
制冷方式(风冷/直冷) | 直冷 | |
除霜方式(自动/手动) | 手动 | |
制冷剂 | HFC | |
能耗(kWh/24h) | 6.5 | |
噪音级别(db) | 49.5 | |
环温(℃) | 10~32℃ | |
温度范围(℃) | -40~-86℃ | |
控制 | 压缩机品牌/数量 | 思科普/1个 |
蒸发器类型 | 盘管式 | |
蒸发器材料 | 铜管式 | |
冷凝器类型 | 铜管翅片式 | |
冷凝器材料 | 铜管铝翅片 | |
传感器类型 | PTC | |
温控器 | 电子温控器 | |
显示方式(LCD/LED) | 数码显示 | |
电质参数 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50Hz |
功率(W) | 450W | |
电流(A) | 3.1 | |
尺寸 | 有效容积(L/cu.ft) | 50 |
净/毛重(kg) | 75/95 | |
外部尺寸(宽*深*高)(mm) | 540*620*1115 | |
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 361*429*406 | |
包装尺寸(宽*深8高)(mm) | 690*760*1170 | |
报警 | 高低温 | √ |
断电 | / | |
电压异常报警 | / | |
传感器故障报警 | √ | |
过滤网检查报警 | 无 | |
温控器故障报警 | √ | |
备用电池故障报警 | / | |
冷凝器故障报警 | / | |
环温 | / | |
门开关 | / | |
附件 | 脚 | / |
脚轮 | √ | |
测试孔/直径 | 1/18MM | |
USB 接口(有或者无(可选配吗?) | / | |
远程报警(有或者无(可选配吗?) | / | |
温度记录仪(有或者无(可选配吗?) | 可选配 | |
RS232/485接口(有或者无(可选配吗?) | / | |
CO2后备系统(有或者无(可选配吗?) | / | |
LN2后备系统(有或者无(可选配吗?) | / | |
其他 | 认证 | 9001,13485,14 001 |
博科-80度低温冰箱BDF-86V50厂家维护保养:
超低温冰箱类设备因制冷工质稀缺、价格昂贵,设备结构复杂,维修费用较高。超低温冰箱屡有损坏,原因多为
使用、维护不当造成。夏季来临,进入设备故障高发期,为了保证超低温冰箱的正常运行,防止设备损坏,建议注意如下几点:
1、保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。温度过高或通风不畅都易造成
设备过载运行而损坏。
2、定期清理散热过滤网(两月一次)。长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进
而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。
3、定期清理冰箱门封处结冰。门封不严,保温效果严重下降,容易致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。
售后服务:整机质保一年,压缩机三年。
全国均设有售后办事处,工程师可免费上门维修。
济南天顺生物技术有限公司,具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着生产和经营实验室仪器设备多年经验,为您提供优质的服务和完善的实验室设备采购方案。主营产品:生物安全柜、低温冰箱、冷藏箱、全自动酶免分析仪、生化仪、生化试剂、阴凉柜、酶标仪、洗板机、高压蒸汽灭菌器、制冰机、分光光度计、血凝仪等医疗器械与实验室仪器设备。在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。公司位于济南市高新区工业南路51号,地理位置优越,环境优美,欢迎广大用户朋友莅临指导。
联系人,吴经理
联系QQ:2355938962.
联系电话:18753182173
