纳米材料激光在线测厚面密度无损检测仪
在线动态激光测厚仪与涂层面密度无损检测设备简介
(凤鸣亮科技的设备对人无伤害对环境无污染)
动态在线激光测厚仪可测量几乎所有材料: 钢板、高分子材料、电池电极、橡胶、透明簿膜,铝箔、铜箔和铜薄板的厚度。且能检测涂布的面密度,使用简单不怕抖动 振动 干料 湿料可以测量,效准、标定简单,只须用标准量块标定一次即可,无须每次拿被测材料标定。该激光测厚仪测量精度高,精度可达0.001mm(1微米)
一、 适用范围:
高精度第二代动态激光在线扫描式电池极片,薄板厚度测量控制仪适用于对电池极板、各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、防水卷材,油毡|沥青防水材料、木材、精密器件,各类橡胶片、橡胶膜、塑料板材、布等透明半透明柔性板材的生产过程进行在线、实时测量和控制。
二、特点
高精度第二代激光在线式电池极片,薄板厚度测量控制仪通过软件对测量数据进行处理和误差补偿从而能够消除电路和传感器的长期漂移对测量精度的影响、测量数据长期稳定。不再采用两个位移传感器分别测量上下测头到被测物的上下表面的距离来算出厚度,而是直接测量被测物的厚度,避免了U形支架变形、振动等导致测量误差,大大提高了测量精度,而且不怕振动,并且安装使用更简单,工作更稳定,测量精度更高(+/-0.0015mm),它无环境污染,对人无伤害,对被测物无污染无接触,同时第二代激光三角测厚仪有完整的数据输出接口,这为涂布机的日后闭环自动控制打下了基础,
高精度激光在线式薄板厚度测量控制仪经过在多家电池极板涂布机上的应用结果表明,测厚仪使用极其方便,运行稳定、可靠,测量数据稳定、测量精度可达到±2µm。应用该产品的企业一方面可通过提高产品质量档次获得直接的经济效益、另一方面还可通过减小原材料消耗、大幅降低废品率而为企业带来可观的间接经济效益。
三、主要技术指标:
l 采用激光技术测量方法,测量准确、稳定。
l 测量范围:厚度:0.010mm—3 mm;宽度:10 mm ----650mm。
l 精度:最高±1.0µm。 13652311601(谢)
l 能对电池极板的湿部厚度进行在线测量
l 测量方式:在线定点;在线自动扫描:扫描方式时的测量幅宽650mm。
l 具有在线自动校准功能,能消除传感器的飘移误差。
l 能进行生产过程测量数据的统计、查询等管理。能实时显示纵、横向的厚度变化曲线;能按小时、班次、日、月、年进行统计数据的查询。
l 根据用户需求可加入厚度闭环自动控制(根据厚度变化调节执行机构来控制薄板的厚度)。
LTG-3系列激光精密测厚仪是一种采用激光三角测量原理和CCD光电技术研制的动态在线测量系统。既可广泛应用于几何量,如:电池极片厚度、透明薄膜/玻璃、铜箔、纸张、板材的厚度、位置、位移、半径、形状等的工业测量,特别是非接触动态在线测量,也可以扩展应用于许多物理量(如温度、重量、压力、容积等等)的测量,只要设法将这些物理量通过适当的方法转化为微位移量即可。同样还可应用该位移传感器对运动物体的速度进行实时测量, 薄膜铜箔板材厚度测量;日本三丰激光测厚仪涂层测厚仪
位移传感器量程有:10mm,30mm,100mm,300mm;精度为量程的1/1000。激光测厚仪量程有:厚度:3mm;宽度:350mm;精度为0.001mm
如果用户有需要,也可为用户专门设计特殊量程的传感器。
测量范围:0 mm≤厚度≤3mm;0 mm≤宽度≤680mm
深圳市凤鸣亮科技有限公司是一家从事新技术及新产品研发的高科技民营企业。近几年来,公司组建精密测控技术中心,成功地开发出LTG-3系列非接触激光在线测厚仪、LT-2000系列激光位移传感器,等光学测量产品,解决了在人造生物材料(如角膜材料)的在线非接触测量问题,汽车动力磷酸铁锂电池和锂离子电池生产过程中的电池极片测厚,透明/半透明薄膜、布料,铜箔、铝箔,冷(热)轧钢板,镀锌钢板,防水卷材、板材等厚度的动态在线测量问题。解决了在注塑、橡胶、轧钢、玻璃、纸张陶瓷、石材、机械加工等诸多领域的生产加工过程中对被测物进行快速、高精度动态在线测量和控制的难题,其中,LTG-300测量精度可达+/-0.001mm。13652311601(谢)LTG-150型激光测厚仪测量精度可达+/-0.002mm,LTG-650,测量精度可达+/-0.001mm,还可根据用户需求研制特殊量程的几何量测量传感器,和激光测厚仪。激光非接触在线测厚系统对人与环境无污染,公司以“科技为本,服务无限”为宗旨;以“今天的质量,明天的市场”为动力,全力服务客户,不断创新。所推出的系列产品填补了国内相关行业的空白,其综合性能已达到国内一流水平。我们的目标是利用我们的光电检测产品提高现代制造业的技术含量,在短期内成为光电检测控制及相关产品的主要生产及服务供应商之一,并努力把光电检测技术及产品拓展到更广的领域。
单位名称: |
深圳市南山区龙珠大道80号(后面)
联系电话: |
Email: |
