南京研华仓储厂家直销 隔离网
隔离网基本参数: 1)立柱: 直径3.0--8.0cm [圆管] 3.0×3.0cm-8.0×8.0cm [方管]2)边框: 直径2.0--8.0cm [圆管] 1.0×2.0cm--4.0×8.0cm [方管] 2.0×2.0cm--8.0×8.0cm [方管]3)高度: 1.5m--4.0m 4)立柱间距: 3.5m 以内 5)围网包塑丝径: 2.5mm--5.5mm 6)材质:低碳冷拔钢丝7)网片网孔 : 3.0cm×6.0cm-7.5cm×15.0cm [长方孔] 3.0cm×3.0cm-7.5cm×7.5cm [正方孔]8)配件: 法兰盘、固定螺栓、防盗螺栓、扳手等... ... 连接方式: 防盗螺栓卡接、特殊卡接或者连接件螺丝固定 a防腐处理: 1)镀锌+静电喷涂处理2)镀锌+包塑处理3)防锈底漆+高级金属漆处理 产品优点 1. 结构简捷 整体牢固 轻盈美观 安装速度快 2 .工厂化流水线生产,品质更有保障3. 网架采用当今最先进的热浸涂塑技术进行防腐处理,更美观 更耐用4. 产品终身免维护5. 场地门可采用独创的推拉结构,轻便 灵活 耐用
