通风柜
Ascent MAX (C系列)无管通风橱
Ascent Max Ductless Fume Hood (C-series)
进口
Esco
ADC-C系列
询价请致电
Ascent MAX 无管通风橱(C系列)有附加辅助活性炭过滤器,提供了一个更高的有毒化学气体过滤效率。
核心优势:
    ● 通过ASHRAE 110,EN 14175-3,AFNOR NF×15-203,BS 7989 和BS 7258等国际标准。
    ● 坚固的通风橱外体构造。
    ● 宽大的工作区提高用户舒适性。
    ● 较高的活性炭过滤器重量,以确保空气过滤的均匀性。
    ● 优雅和流畅的滑动前玻璃窗框。
    ● ISOCIDE抗菌涂层防止表面的污染。
产品特点:
    ● 不生锈或产生颗粒的304级不锈钢工作表面。
    ● 耐用性的镀锌钢板侧壁。
    ● 内部工作区前方边缘突起设计,确保任何的液体溅出依然保留在工作区内。
    ● Sentinel微电脑处理器控制系统,在不安全因素的情况下,提供声音和视觉警报。
    ● 前方服务/维修面板使得维护过程更为简易。
    ● 可选的VOC传感器监测橱内工作区的化学物质浓度。
    ● 内部工作区维修和过滤器的更换,可以从前面/维修面板进行,使通风橱可以靠放在墙上,以节省空间。
    ● 超过8种不同的Nanocarb过滤器类型的选择例如挥发性有机化合物,酸,汞,硫,卤素,醛,氨或醚/氯仿。
产品型号:
产品指南 (Ascent Max 系列)
ADC- 4C1
外部宽度
代码
型号
代码
电源电压
代码
28.7" (2ft.)
  2*
ADC-B-基本型号
B
220-240 VAC , 50 Hz
1
40.7" (3ft.)
3
ADC-C-附有辅助活性炭过滤器
C
110-220 VAC , 60 Hz
2
52.8" (4ft.)
4
ADC-D-基本型号 + 透明后壁
D
220-240 VAC , 50 Hz
3
64.8" (5ft.)
5
ADC-E- 附有辅助HEPA空气过滤器
E
76.8" (2ft.)
6
*2 尺通风橱只限于ADC-B型号.
ADC-_B/C/D/E_-PP –附加鹅颈水龙头和PP 水漕。
型号
220-240 VAC , 50 Hz
ADC-3C1
ADC-4C1
ADC-5C1
ADC-6C1
ADC-3C1-PP
ADC-4C1-PP
ADC-5C1-PP
ADC-6C1-PP
公称尺寸
0.9 meter (3')
1.2 meter (4')
1.5 meter (5')
1.8 meter (6')
外部尺寸
( 长×宽×高)
1035×736×1455 mm
40.7"×29.0"×57.3"
1340×736×1455 mm
52.8"×29.0"×57.3"
1645×736×1455 mm
64.8"×29.0"×57.3"
1950×736×1455 mm
76.8"×29.0"×57.3"
内部工作區尺寸
( 长×宽×高)
965×596×765 mm
1268×596×765 mm
1575×596×765 mm
1880×596×765 mm
38.0"×23.5"×30.1"
50.0"×23.5"×30.1"
62.0"×23.5"×30.1"
74.0"×23.5"×30.1"
气流速率(流入)
0.4 m/s
产品配件:
支架
带有脚轮的支架(SPC)
●拥有两个标准高度:711mm(28“)或860mm(34“)
●360度水平旋转的耐久聚氨酯脚轮
●前轮制动系统
●负载重量:600kg(1323Ibs)
可调高度支架脚(SAL)
●拥有两个标准尺寸:737毫米(29“)或838毫米(33),差距为38.1毫米
       (1.5)
●负载重量:500kg(1100Ibs)
电器插座及设备配件
电器插座
●直接安装单一电源插座。
●拥有国际插座类型。请在订货时指定。
●可现场安装。
工厂安装服务装置
       ● 聚丙烯滴水漕。
       ●根据BS 2874,DIN 12898,DIN 12919和DIN 3537国际标准制造的
       ●环氧树脂涂层水龙头。
       ●工厂安装;请在订货时指定。
Retrofit Kit服务装置
       ●空气/水/真空/气体服务装置。
       ● 根据DIN DIN 12919和DIN 12898和DIN3537国际标准制造。
       ●可现场安装。
其他选择及配件
    VOC传感器
       ●可选的VOC传感器可以安装在通风橱的排气口,以监测化学浓度。
       ●如果检测到高浓度的化学气体,微处理器控制将启动声音/视觉警
        报。
符合人体工学实验椅
足息
符合人体工程学聚氯乙烯手臂垫
技术参数:
企业简介
Esco Lifesciences Group(下称“益世科生物”)为生命科学和医疗健康行业提供支持性技术、产品和服务,支持学术研究和科学研究、临床实践以及生物制药的研发和制造。益世科生物总部位于新加坡,产品和服务覆盖全球150多个国家,在20多个国家/地区设有销售和服务分支机构,在新加坡、美国、中国、英国、丹麦、立陶宛、印度尼西亚设有8个生产和研发中心,全球员工超过1500人。
如今,益世科生物进入3.0时代——以新加坡作为东西方的纽带,基于独特的跨国战略,建立一个全球化生命科学生态系统。2021年5月,益世科生物完成了由Vivo Capital和Novo Holdings A/S主导,EDBI跟投的2亿美元A轮融资,同时也有包括中国投资有限责任公司等国际知名投资者参与跟投支持。
益世科生物积极响应“进口替代”政策,如今,益世科生物下属各事业部已基本完成在中国的研发及生产布局,已在上海设立研发中心,在太仓和上海分别建立生产基地,即太仓生命科学设备制造工厂和上海制药设备生产工厂。
企业文化
我们的愿景:
Esco的战略定位是连接东西方,致力于成为生命科学和生育工具的领先供应商,提供可持续技术,促进更健康、更公平且充满韧性的未来。
我们的使命:
提供前沿且可持续的工作流程解决方案,助力科学家及创新者推动全球健康和提高生活质量。
价值主张:
为生命科学和医疗市场提供量身定制的创新、高价值的设备和技术;追求卓越,确保提供优质的产品和服务。
Esco核心价值:
·态度
·沟通
·能力
·承诺
·成长
Esco中国发展概况
2002年,Esco生命科学仪器产品全面进入中国市场
2005年,Esco中国北京代表处成立
2006年,Esco中国上海代表处成立
2006年,Esco成为亚洲第一家获得美国NSF授权的生物安全柜认证专家考核资质的制造企业
2006年,Esco公司生物安全柜通过中国YY0569-2005认证,并获得中国SFDA颁发的进口产品III类医疗器械注册证
2007年,Esco中国广州代表处成立
2007年,Esco公司推出与美国劳伦斯伯克利国家实验室合作开发的全球独家产品
2008年,Esco中国“艺斯高(上海)贸易有限公司”注册成立
2008年,Esco公司成为美国NSF认证机构具有审评资质的正式成员
2010年,Esco公司全球同步推出二氧化碳培养箱
2012年,Esco中国成都代表处成立
2012年,Esco公司全新的二氧化碳培养箱CelMate系列和全铜内胆产品上市
2016年,Esco公司中国青岛办事处正式成立
2018年,Esco公司在北京设立孵化平台
2018年7月,Esco集团20,000m2中国苏州研发生产基地正式动工
上海市浦东新区盛荣路388弄百佳通16号楼4层
010-58677868 4000992655
