环境监测仪器
AZ-AQ101活体浮游植物及生态环境在线观测
AZ-AQ101
进口
匈牙利
AZ-AQ101
1 引言
浮游植物对水域碳的新陈代谢起着非常重要的作用。水域中光、温度和营养波动很快,当一个流域的水流汇集到某一区域,随着水流的减慢,营养逐渐富集,在适宜的光照和温度下藻类迅速增长,极易造成水华。
目前,针对水华现象常见的检测方法为快速荧光技术,其所测量的是所有能释放荧光的物质,包括死的浮游植物和腐殖质。而延迟荧光是活细胞光合的专属特性,是光合效率的指示指标。延迟荧光技术可有效消除再悬浮、死的生物和腐殖质对测量精度的干扰。延迟荧光技术和普通快速荧光技术的这一不同对浅水湖或河流能起到决定性的作用。特别是那些经常发生再悬浮和洪浪,从而将一定量的退化藻类或没有光合功能的藻类带入水体的区域。
因此,延迟荧光技术已成为目前水华监测的研究热点。AZ-AQ101活体浮游植物及生态环境在线观测系统是利用延迟荧光技术对藻类进行在线监测的观测设备。
观测系统设计
2.1 目标
水华的发生主要受活体浮游植物的影响,AZ-AQ101活体浮游植物及生态环境在线观测系统利用延迟荧光技术对活体藻类的种类及生物量进行连续在线监测,避免再悬浮或死的生物体和腐殖质对监测结果的干扰,同时,系统在线记录影响藻类生长的其他环境因子。通过对藻类及其生长环境的实时在线监测,及时掌握藻类的生长动态,便于采取相应的防治措施,预防水华的发生。
2.2 观测点布设/采样点布设
在湖区有代表性的区域建造水上观测站,将AZ-AQ101活体浮游植物及生态环境在线观测系统置于站内进行长期在线监测,如下图所示。
2.3 采样频率
活体浮游植物监测系统可每小时测量6-10次,也可按用户的要求设定采样间隔,如每小时或每天等,一般每年的4月到10月间进行监测。测量数据自动存储在数据采集器中,可通过通USB接口方便下载,也可通过网络进行远程数据下载。
2.4 观测内容
测量藻类浓度和影响藻类生长的环境因子NO3, NO2, COD, TOC, 浊度,水体紫外/可见光光谱辐射等;识别包括蓝绿藻(包括绿藻、裸藻等)硅藻(包括硅藻、金藻、黄藻等)和隐藻类四种藻类,对于海水还可识别红藻;还可选择增强型群落识别及光合速率-光曲线。
2.5 观测系统的组成和技术指标
AZ-AQ101活体浮游植物及生态环境在线观测系统由活体浮游植物监测系统和藻类水质测量系统组成,实时监测藻类的生长状况。
活体浮游植物监测:测量4种浮游植物及其生物量,可选增强型群落识别及光合速率-光曲线
生物量分辨率:1-5ug CHl-al-1 (3-4个数量级)
分类分辨率:4种藻类(可扩展到6种)精度±5%
藻类水质监测:
蓝绿藻:测量范围0-10,0-100 ug/L, 或0-250000细胞数/ml(可选更大量程);灵敏度0.02 ug/L;分辨率0.01 ug/L;最低检测限0.06 ug/L
叶绿素a:测量范围0-10, 0-100 ug/L, 0-500 ug/L;灵敏度0.02 ug/L;分辨率0.02 ug/L;
CDOM:量程:0-20/200 ug/L, 可根据需要选择更高量程;灵敏度:0.04 ug/L
水中油:量程0-10,100,500,5000ug/L,可根据水质情况(如地表水或污水)选择量程;灵敏度:0.1 ug/L
高光谱辐射:光谱波长在280-500nm (UV) 或 320nm-950nm(UV/VIS) 。
数据传输:所测数据可通过USB接口等现场下载数据,也可通过网络进行远程数据传输,甚至远程数据诊断。
数据处理
通过对AZ-AQ101活体浮游植物及生态环境在线观测系统所得数据进行分析:
1)得到藻类的种类及其生物量,以及影响藻类生长的环境因子,预测水华发生的时间,为水华的防治提供基本的数据。
2)通过对藻类的种类、生物量以及影响藻类生长的环境因子的监测数据,创建水华的形成和衰败过程的模型,为水华的防治提供理论依据。
应用案例
4.1 匈牙利巴拉顿湖在线监测——高度动态变化的环境中研究浮游植物群落的稳定性
2003-2004年利用AZ-AQ101活体浮游植物及生态环境在线观测系统对巴拉顿湖区的水生态因子,如水温、总辐射、光线垂直衰减、内部P负荷等进行监测,并以天为单位,对4种颜色的光合敏感藻类的时序数据进行监测,利用所得数据分析浮游植物的季节变化模式,模拟各种水华的发生过程。实验结果表明,以上所测数据可以足够地模拟各种水华的形成和衰败。
4.2 延迟荧光与浮游植物量和辐射能利用率的关系研究
在自然温度和光照条件下培养小球藻(Chlorella vulgaris),培养过程中,测量温度、辐射和叶绿素(Chl)含量,检测其DF、量子效率(QE)和辐射能利用效率( )指数。数据分析表明,昼夜循环中DF信号与QE( )和 (r2=0.977,p<0.01)均相关。
4.3利用延迟荧光仪在线监测浮游植物的光反应曲线
在瑞典的埃尔肯湖和匈牙利的巴拉顿湖,使用AZ-AQ101活体浮游植物及生态环境在线观测系统记录产生光合作用的浮游植物生物量和光合作用-光照曲线(PI,并估算浮游植物的初级生产力,同时记录垂直方向的辐射衰减。分析表明,PI曲线在线检测可显著降低初级生产力估算的误差。这表明,由于发生沉积物和浮游植物再悬浮,在光照会发生迅速变化的浅表浑浊湖水中,随分钟或季节的不同时间尺度的变化也符合这种规律。这项新的理论对研究初级生产力的规律和长期高频率监测下水生态具有很好的前景。
参考文献
[1]Istvánovics V., Honti M., Osztoics A.,H. M. Shafik, Padisák J., Y. Yacobi and W. Eckert (2005) On-line delayed fluorescence excitation spectroscopy,as a tool for continuous monitoring of phytoplankton dynamics and itsapplication in shallow Lake Balaton (Hungary). Freshwater Biology 50:1950-1970.
[2]Honti M., Istvánovics V.and Osztoics A. (2005) Measuring and modelling in situ dynamic photosynthesis of various phytoplankton groups. Verh. Internat. Verein. Limnol.29:194-196.
[3]Honti M., Istvánovics V.and Osztoics A.(2007) Stability and change of phytoplankton communities in a highly dynamic environment ? the case of large, shallow Lake Balaton (Hungary). Hydrobiologia 581:225-240.
[4]Honti M., Istvánovics V.and Kozma Zs.(2008) Assessing phytoplankton growth in River Tisza (Hungary). Verh. Internat. Verein. Limnol.30(1):87-89.
[5]Istvánovics V. and Honti M.(2008) Longitudinal variability in phytoplankton and basic environmental drivers along Tisza River, Hungary. Verh. Internat. Verein. Limnol.30(1): 105-108.
北京澳作生态仪器有限公司
      北京澳作生态仪器有限公司是经营土壤水分、植物生理生态、环境监测、温室气体、元素分析等技术的研发和仪器提供的专业公司,同时积极为用户提供产品咨询,方案设计,行业技术动态等各种优质服务。
       经过全体人员多年的努力,目前公司已成为国内涉及范围最广,提供产品最全,服务最优的公司。产品在中科院、中国农科院、中国林科院、水利部、大中专院校等多家科研和生产机构得到广泛应用。
      热情的澳作人愿与您携手,为中国的科研事业、生态环境改善、节水技术的发展做出更大的贡献。
公司产品:
  • 元素分析:EcoChem 激光光谱元素分析仪
  • 土壤仪器:管式TDR土壤水分仪、电子张力计、压力膜仪、土壤水分取样器、土壤水势仪、土壤水分曲线分析、土壤粒径分析、土壤呼吸系统、土壤气体传导性研究、土壤水入渗导水率研究、土壤重金属含量分析、土壤通量研究
  • 植物仪器:光合仪、茎流计、荧光仪、叶面积仪、气孔计、生长锥、无损检测仪、二维三维脉冲断层测量仪、树木针测仪、年轮分析仪、荧光成像系统
  • 环境仪器:气象站、气体监测仪、水质分析仪、微型温湿度记录仪、各种辐射仪、冠层分析仪、光合作用、海拔气压测量
  • 节水技术:节水灌溉决策软件、滴灌设备、智能灌溉
  • 水文水质:水位计、水质分析仪、 流速仪、水深测量仪
公司地址:北京市海淀区中关村翠湖科技园 · 云中心  高里掌路3号院6号楼1单元一层101A
电 话:010-82675321/22
传 真:010-82623152
Email:sales@aozuo.com.cn / support@aozuo.com.cn
网址://www.aozuo.com.cn
Beijing Aozuo Ecology Instrumentation Ltd.
Aozuo Ecology Instrumentation Ltd is a company selling instruments monitoring soil, plant and environment in China. Our suppliers are form UK, USA, German and Australia.
We have been promoted water-saving technologies in China for many years. We could provide soil moisture instruments, such as TDR, Tensiometer, soil moisture sensor, neutron probe, Gypsum blocks. We also provide software “Prwin” – Irrigation and crop management software to Chinese customers and help them to schedule irrigation.
In the meantime, we provide plant physiology instruments and weather station to Chinese customers.
We hope to cooperate with you in the future.
澳作生态仪器有限公司对所购仪器,提供一年的免费维修服务,时间自发货之日起,人为损坏及不正当使用除外。 澳作生态仪器有限公司负责仪器的终身维修服务,如需收费按成本价收取。并负责仪器的终身技术支持和咨询。 澳作生态仪器有限公司对用户的需求在24小时内做出响应,并及时给出解决方案。 澳作生态仪器有限公司本着负责的态度和务实的原则,提出以上服务条款。 对其它未尽事宜,双方友好协商、合作解决。
010-82675321;15811022840
