国产发酵罐
500升发酵罐(底部下机械搅拌)
500升发酵罐(底部下机械搅拌)
Stainless steel fermentors
上海百仑生物科技有限公司
BLBIO-500SJAU
24小时热线15821268711 021-67867376
500升发酵罐(下搅拌)
500升自动发酵罐(下机械搅拌双端面机封)BLBIO-500SJAU
径高比: 1:2-3; 装液系数:70%
500升罐体:主体材质为全不锈钢316L罐体,罐内无死角;带发酵罐专用取样、放料阀,移种管道。采用大视角罐内液位观察视镜,12V安全视灯,带有温度、PH、 DO、消泡、液位接口、接种口、补料口 、及多个备用口,所有焊缝坚固整齐美观。电机在底部,降低了设备的整体高度
罐体:设计压力0.3Mpa   夹套 :设计压力0.3Mpa ,采用优化导流设计,提高了交换效率和罐内温度的均匀性
罐体功能: 双端面机械密封、进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口(也是投料口与清洗口)、放料口、取样口、补料口;自动控制参数的五支电极分别是:PH电极、DO电极、消泡电极、温度电极口;四台蠕动泵自动控制分别补酸/碱/泡敌/培养剂;
电机: 发酵罐专用SEW交流电机,确保电机能在恶劣的环境中运行;
通气:采用一路深层通气,转子流量计显示,根据工艺要求调节气体的流量,罐内空气分布器均布气体;采用精度为0.2μm的除菌过滤器(多米尼克或上海一鸣),有防物料倒流装置,确保安全并大大延长使用寿命;
搅拌系统: 下机械搅拌系统,SEW 交流电机,富士变频器
搅拌形式: 直叶搅拌桨(二级)斜叶搅拌桨(一级)、四块档料板;
发酵酸碱度控制功能:采用智能PID控制,专用瑞士梅特勒PH电极;
发酵溶氧度控制功能:采用智能PID控制,专用瑞士梅特勒DO电极;
温度控制:电加热,水冷却,循环泵循环控温,有空气自逸功能和断水、超温保护功能,具有良好的热交换效率;智能模块控制既保证了温控的快速性又实现了节能。
补 料:完善的补料系统(酸、碱、泡敌、培养剂),可定时定量补料;四个蠕动泵可分别在控制界面上选择分段设定,在实际使用时方便灵活。配有特别设计的补料插针,确保补料的安全操作;
BLBIO-S型控制系统:德国西门子S7-200系列PLC控制系统+10”液晶触摸屏显示操作、现场直接操作(菜单式),全中文菜单与界面;采样并显示罐体数据,系统数据的浏览分析,读取设定。可控制搅拌速度、罐内介质的温度、Ph值、DO值;
    可设定温度、转速、Ph值、DO值、的上、下限并具备超限报警功能;
    具备超液位报警和自动补液功能,具备超泡位报警和自动添加消泡剂功能;
    所有报警事故可记录查阅;
    速度、温度、Ph值、DO值等都能设定为自动及关闭状态;
    罐内介质温度、搅拌速度、Ph、DO等参数可按照工艺要求分段设定曲线控制;
    每个参数有PID调节过程显示,如设定值,实时值,PID设定值,上下限位值,曲线显示,手动/自动切换,在线设定等;
     各种参数的历史数据和曲线可保存多年,实时曲线在停电重新开机时能原样恢复;
     人机界面友好,可切换十几种监控画面;
     具备补料计量功能;定时定量补料;
     系统具备多种关联控制:速度与溶氧的关联控制,补料与溶氧的关联控制,补料与ph值的关联控制等等;
     系统具有运行过程的实时显示、数据记录、数据分析
     各检测和控制回路的参数可以在画面上在线手动设定和修正,可以进行温度、DO、PH传感器的整定调校,各蠕动泵流量的标定;操作有密码保护功能,密码分为操作员与管理员级密码;
     自动记录发酵罐开机时间,关机时间,自动运行时的停电次数,停电时间,来电时间等;
软件系统具有自适应能力和自诊断能力;
5升-5000升中试项目是我公司特色产品,质量稳定,技术先进
增加可选功能项:
b  补料天平称重 W 罐体称重d  空气流量自动控制e  罐压检测 f  旁路纯氧  g  氧化还原电位在线检测  h   甲(乙)醇含量在线检测和控制 I 尾气O2、CO2含量在线检测 A 自动灭菌功能 C 罐体自动清洗功能  U 罐盖自动提升功能
型号注释:BLBIO- XABC-D
X—罐总容积:
A—罐体材料:-G: 玻璃/-S: 不锈钢 -C动物细胞罐 -V疫苗罐 -M 酶反应器
B—传动方式: -C: 磁力传动机械搅拌/-J直联传动机械搅拌/ -Q气流搅拌 -S固体搅拌 -L提供光源
C --增加可选功能-A自动灭菌 -无为手动灭菌    -Y玻璃原位手动灭菌  -U 罐盖自动提升
D --控制器型号  -A 为工业控制计算机+控制模块  -无为B型控制器,为我公司标准控制器   -C 为10英寸液晶触摸屏+PLC –D为15英寸液晶触摸屏+西门子PLC+进口变送器   -S 为不锈钢控制箱
我公司产品包括固体发酵罐、液体发酵罐、气升式发酵罐、机械搅拌发酵罐、磁力搅拌发酵罐、光生物反应器、植物细胞发酵罐、动物细胞发酵罐、多联发酵罐、多级发酵罐、离位灭菌玻璃发酵罐、原位灭菌玻璃发酵罐、全自动灭菌发酵罐、等主要面向中高端客户,产品原材料和器件都以高质量为前提,可以根据客户的要求定制其他特殊形式的发酵罐,
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。Email:blbio369@163.com
上海百仑生物科技有限公司是专业从事生物制药行业的技术研发和工程设计咨询为一体的综合性公司。该公司提供生物反应过程设备及控制一体化设计、生产、一体的成套设备供应商。
上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6848号
