国产发酵罐
高级分子生物学发酵罐
高级分子生物学发酵罐
fermentors
上海百仑生物科技有限公司
BLBIO-FMTXS
24小时热线15821268711 021-67867376
BLBIO  FMTXS多功能生物发酵系统是一套实验室基于分子生物学方面研究的发酵设备,功能强大,可以满足各种目的的发酵,可以完成各种发酵,如批式、批式流加、甚至动物细胞的培养。采用彩色触摸屏显示全部测量值和控制参数,大大方便了用户的操作。发酵中各种参数如,pH、DO、温度和转速都能通过控制器监控,所有的数据和控制参数都可传到控制器或者计算机上。结构紧凑,各种组件都能集成在发酵系统上。可以选择采用上部驱动的直接耦合机械搅拌或下部驱动磁力间接耦合机械搅拌方式,结构简单,操作平稳。
径 高 比: 1:2~3; 装液系数:70%
罐    体: 316L不绣钢,内抛光精度Ra≤0.4;
罐体功能: 上搅拌机械密封、进气灭菌过滤器、排气冷凝器
电    机:发酵罐专用sew交流电机;确保能在恶劣的环境中运行;
通    气:采用深层通气,热质量流量计自动控制空气流量,根据工艺要求调节气体的流量,罐内空气分布器均布气体;采用精度为0.2μm的除菌过滤器(德国Sartorius产品),有防物料倒流装置
压力:压力控制范围:0-0.3Mpa,压力调节阀调节出气压力,数字远传显示。
搅拌系统: 搅拌形式: 直、斜叶搅拌桨,转速50-800rpm±5 rpm
发酵酸碱度控制功能:智能PID控制,梅特勒PH电极;
发酵溶氧度控制功能:智能PID控制,梅特勒DO电极;
温度控制:智能PID控制
补    料:完善的补料系统(酸、碱、泡敌、培养剂),可定时定量补料;二个电子称补料控制精确计量(0-8Kg,电子称(带信号输出可选))
发酵液称重:在线检测发酵液体积* (重量), 称重传感*梅特勒(Load cell)输出电信号范围:千分之一
JIP罐盖自动提升系统
 尾气O2、CO2含量在线检测:采用哈特曼(德国)尾气分析仪在线检测发酵尾气中CO2、O2 含量,通过发酵液体积结合通气量可以进行代谢流方面的方向如呼吸商等,数据可自动记录保存并供查询分析,
BLBIO C型控制系统现场控制器:西门子S7-200系列PLC控制系统,系统采用10英寸平板电脑触摸屏显示、现场直接操作(菜单式),全中文菜单与界面;也可以与上位计算机进行数据传送,采样并显示罐体数据,系统数据的浏览分析,读取设定。控制或采集pH、DO、罐压、温度、转速、空气流量、排气O2、排气CO2、补料称重、发酵液体积等14个直接参数并可计算间接参数。
技术参数
搅拌转速:采用发酵罐专用电机、转速:50~800rpm无级变速;精度:±1rpm;
PH控 制 :智能PID控制,蠕动泵自动补酸/碱;范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph;
DO控 制: 智能PID控制,可与转速、补料、空气流量、压力关联控制;范围:0~100%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1%;
温度控制:智能PID自动控制;电加热,水冷却;范围:冷却水温度+5~80℃; 精度:±0.1℃;分辨率:0.1℃;
液位控制:蠕动泵补料,自动控制;
泡沫控制:蠕动泵补消泡剂,自动控制;
通    气:自动调节,数字显示;
罐  压:自动调节,数字显示
我公司产品包括固体发酵罐、液体发酵罐、气升式发酵罐、机械搅拌发酵罐、磁力搅拌发酵罐、光生物反应器、植物细胞发酵罐、动物细胞发酵罐、多联发酵罐、多级发酵罐、离位灭菌玻璃发酵罐、原位灭菌玻璃发酵罐、全自动灭菌发酵罐、等主要面向中高端客户,产品原材料和器件都以高质量为前提,可以根据客户的要求定制其他特殊形式的发酵罐,
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。具体请与我公司联系:15821268711 邮箱: blbio369@163.com
还可以根据客户需求,为客户定制特殊功能的控制系统及储罐和补料罐及其他罐体。Email:blbio369@163.com
上海百仑生物科技有限公司是专业从事生物制药行业的技术研发和工程设计咨询为一体的综合性公司。该公司提供生物反应过程设备及控制一体化设计、生产、一体的成套设备供应商。
上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6848号
