便携式重金属测定仪(铁,锰)
便携式重金属测定仪(铁,锰)(含税) 型号:UK61M/HT600 | 货号: |
I-300-000000-01 UK61M/HT600重金属测定仪 重金属测定仪介绍: BGWN-PDV 6000重金属测定仪是一种用于野外现场快速检测各种介质中重金属离子浓度的工具。 BGWN-PDV 6000采用电解阳极溶出原理,检测样本中的重金属离子。由一个反应盒和一个控制器构成,反应盒构成一个电解槽,控制器则控制反应过程并进行检测。 UK61M/HT600测定仪,通过软件设置就可以检测铬、镉、铜、砷、汞、铅、锌、锑、铁等多中金属离子的浓度。 比传统方法快捷而且精确。 UK61M/HT600可用于实验室检测,也可用于野外现场检测。在实验室使用时与计算机连接,并用一套专用软件控制检测过程,使其检测精度更高。在野外现场时,用一个充电的镍氢电池供电;检测数据显示在屏幕上。 如果用UK61M/HT600来测定以水为主要成份的液体,操作过程最为方便。对于检测以水为主要成份的液体,目前已经广泛用于饮用净水、饮用水水源、地表水、饮料、环境水体监测等。但实际上,UK61M/HT600也已经被广泛用于土壤、食品、固体废弃物等固态物质中的重金属含量检测。该仪器已通过美国EPA 的认证,并在世界范围内得到了广泛的应用。 UK61M/HT600的特点: 液态样品的检测只需要20-300 秒(检测前需要几分钟准备时间); 检测灵敏、结果精确(检测范围为4ppb 到300ppm 。)。 广泛的金属物质检测谱(检测多达十几种重金属物质) 携带方便(可用于野外现场检测)。 (Cell assembly with solid Gold Working electrode), 包括: 1台 1. 工作电极单元(Cell assembly with working electrode) 1件; 2. 手持控制单元 (Controller handset) 1件; 3. 塑料分析杯(Plastic analytical cup 30ml volume) 10个; 4. PC电缆(Serial Cable to connect to PC) 1根; 5. 测试架(Cell stand) 1个; 6. 操作手册 ( Operation manual) 1套; 7. 电极清洁包(Polishing Kit) 1包; 8. 光盘资料( Resource CD)1张; 9. 直流电源 ( AC power supply ,12v output) 1个; 10. 手提包( Carry case) 1个; 11. 参考电极电镀附件(Reference plating accessory) 1套; 12. 充电器(Battery Charger) 1个; 13. 镍氢电池( NiMH battery pack) 1个; 14. VAS使用软件(VAS Voltammetry software) 1套 SP-300-000ELS-02 碳工作电极(Carbon working electrode set) 1支 1支 SP-300-000ELS-04 汞膜玻璃化碳工作电极 1支 A-300-000000-01 测试附件包 1 套; 包括: 1套 1 防水手提包(Watertight robust carry case) 1 重复取样器 (Repeater Pipette with 2 x 50ml and 5 x 0.5ml tips) 1 可调取样器头(Variable volume (100 – 1000ul) Pipette with 50 tips) 1 电极洗涤瓶(Electrode wash bottle) 4 试剂容器(500 ml Reagent containers) 1 分析杯(Analysis Cups (pack 50) 试剂(Reagents): 1 CLAC Pack 1 汞电解液(Hg Electrolyte ) 1 铬电解液Cr Electrolyte 1 三价砷电解液(As (III) Electrolyte) 1 总砷电解液(As Total Electrolyte) 1 砷电解液B(As Electrolyte B) 1 参考电解液(Reference Electrolyte 25ml) 1 汞电镀液(Hg Plate solution 25ml) 1 铬电解液Cr Electrolyte 1 金电镀液(Au plate solution 25ml) 1 Zn, Cd, Pb 标样(Zn, Cd, Pb standard 20ml) 1 Cd, Pb, Cu标样(Cd, Pb, Custandard 20ml) 1 Cr (VI) 标样(Cr (VI)standard 20ml) 1 As标样(As )standard 20ml) 1 Hg标样(Hg Standard) 1 Ni标样(Ni Standard) 1 电极维护包Electrode care pack Reagent Kits 1 低浓度总砷测试试剂包(50 samples Water Field test kit for arsenic total low level) 1套 1低浓度隔测试试剂包(50 samples Water Field test kit for cadmium low level) 1低浓度汞测试试剂包(50 samples Water Field test kit for mercury low level) |
便携式重金属测定仪(铁,锰)(含税)UK61M/HT600![]() |
单位名称: |
北京市丰台区方庄芳群园二区6#金芳公寓1203室
联系电话: |
Email: |
