粒度仪
激光粒度仪紧凑型干法机
激光粒度仪紧凑型干法机
Laser-Particle-Sizer COMPACT, instrument for dry measurement
进口
德国Fritsch
analysette 22
描述
紧凑型激光粒度仪 ”analysette 22”  COMPACT 的测量范围从0.3 µm到300 µm,具有极高的测量结果重现性。是一款实验室常用并且非常容易操作的激光粒度仪。干法机型可以进行干法的测量。
典型应用领域
激光粒度仪 "analysette 22" 是一款用于干粉或悬浮液或乳剂中颗粒度分布测试的仪器,可用于发展研究及质量保证过程控制。
工作原理
这台机器的操作非常简单。测量过程能够完全的预先程序化,并且能够简单的通过按钮来载入。因此,这台机器能够为缺少操作技术的人员提供简单的操作,也可为需求多样的熟练的操作者提供个人的程序化处理。
用于测量干性样品的分散装置使用机械化和空气动力的力量进行分散。大量样品的进料通过高科技的,控制振幅的进料器进行测量。样品的分散通过带有空气动力波形式的风扇在喷嘴出口处的两相圆形的钩状喷嘴中发生,并在喷嘴的通道中高速流动。
操作干法分散装置,需要连接一个无油,无水及无颗粒的压缩空气空压机,至少需要5巴大气压和流量为8 m3/h的气流量。
可随意的进行程序化和储存全自动的测量序列。全部的功能程序由一个集成微处理器进行控制。
性能特点
-  光源带有纤维网状结构的激光二极;波长为635 nm,可见光波范围,激光保护等级为1
-  自动校正光路
-  自动定位测量池
-  测量池能迅速的安装到位
-  在陶瓷底座上的晶硅单体探测器具有最大的机械性和热稳定性
-  通过RS232接口提供远程控制
-  最多能存储6个测量结果
-  液晶显示屏显示当前系统的状态
-  重复性高
-  满足测试仪器监控的ISO9001:2000标准,能够按照ISO 9001:2000标准校准
-  满足ISO 13320-1
配置
激光粒度仪 ”analysette 22”  同时提供适用于 WINDOWS™操作系统的软件,该软件是采用图形设计的能够支持新32位操作系统的各项功能。该仪器具有干法分散的测量模式。这台仪器可以连接到装有WINDOWS操作系统的电脑上,并且可以利用并行通讯接口上的打印机来打印仪器的测量结果。电脑和打印机也可以作为附件单独定购。
上海福里茨仪器设备有限公司(Shanghai Fritsch)是德国Fritsch GmbH公司驻中国的办事机构。作为德国Fritsch公司在中国的全权代表机构,我们主要从事该公司生产的实验室用研磨机(包括球磨机,研磨机,切割粉碎机,破碎机等)、激光粒度仪、振动筛分机,样品自动进样及分样系统的市场推广、技术支持以及售后服务工作,同时经销该公司的产品。德国Fritsch公司的产品是您进行实验室样品预处理和样品颗粒度检测以及部分新材料研究的尚佳选择产品。 德国Fritsch公司的研磨机根据最大进样尺寸,样品处理量,研磨的最终精度及处理样品的不同,有多种型号仪器可选。Fritsch公司的产品可处理全世界各个实验室99%以上的材料,并达到“完美”的研磨效果,其中,用于超细粉碎的行星式球磨机早在1962年便在德国获得专利,样品研磨的最终精度可小于1um。同时,有多种材料的研磨装置可供选择,针对不同的材料,不同的行业,可全方位的满足客户的需求。并可以根据用户的需要,对材料进行惰性气体保护下的研磨。最新一款的Pulverisette 4 ---- 可变速率比高能行星式球磨机,可设定不同的转速比率条件,达到最佳的研磨效果和最佳的机械合金或材料机械激活的效果。 德国Fritsch公司的各种粉碎机器可以对各种样品进行粉碎,包括化学,制药,玻璃,陶瓷,塑料,建筑材料,煤炭,矿物原材料的粉碎,食品行业实验室样品的预处理,以及地质学、矿物学的研究领域。 德国Fritsch公司的激光(散射)粒度仪应用激光散射的原理来测定颗粒的粒径分布,采用的聚焦激光的反傅立叶分析的方法,这一方法是Fritsch 公司的专利。该仪器可同时进行干法和湿法测量,机器内置了测试仪器监测系统,通过了ISO 9001:2000及ISO 13320-1标准鉴定,检测报告是具有很高的权威性。520个测量通道可保证在整个测量范围内最精确的测量,最低检测下限为10nm,在全球同类产品中处于领先水平。而且在测量颗粒粒径分布同时,又能对颗粒粗略形状进行辨别。 德国Fritsch公司的数字式振动筛分机符合ISO 3310 -1和ASTM国际标准,检测范围在5 um ~ 63 mm之间,可进行干法和湿法的筛分。 德国Fritsch公司的样品自动进样及分样系统利用匀速进样和匀速分样的方法,对样品进行精确的平行分样,可取代手工分样,节约人力和物力,达到精确的分样效果,是确保其它分析方法精确度的基础前提。 欢迎您与Shanghai Fritsch - 实验室样品制备和分析的权威专家联系!我们将根据您的需要,为您提供最为满意的专业个性化售前、售后服务,相关技术支持,咨询及培训。
上海市田东路258号宏润花园9-3301室
