显微成像
数显式万能工具显微镜
数显式万能工具显微镜
上海
MC007-19JC
http:///
MC007-19JC数显式万能工具显微镜
用途:
   MC007-19JC数显式万能工具显微镜是一种在工业生产和科学研究部门中使用十分广泛的光学计量仪器。仪器具有较高的测量精度,适用于长度和角度的精密测量;同时由于配备有多种附件,使其使用范围得到充分的扩大。仪器可用影像法,轴切法或接触按直角座标或极座标对机械工具和零、部件的长度、角度和形状进行测量,主要的测量对象有:刀具、量具、模具、样板、螺纹和齿轮类工件等等。 MC007-19JC数显式万能工具显微镜是在MC007-19JA投影式万能工具显微镜的基础上加以数字化(及打字记录),同时适当采用某些新材料,配备各种附件,使用范围充分扩大.
规格:
1、测量范围与分度值
(1)X、Y座标
测量范围:     X――200mm
           Y――100mm
分度值(数显读数)  0.0005mm
(2)瞄准显微镜
升降行程       120mm
立臂倾斜范围     左右各15度
分度值        10分
照明光阑调节范围   Φ3-Φ32mm
分度值        1mm
(3)测角目镜
角度测量范围     360度
分度值        1分
(4)轮廓目镜
角度测量范围     ±7度
分度值        10分
园弧分划板      曲率半径      R0.1-100mm
螺纹分划板     普通螺纹螺距     t0.25-6mm
           梯形螺纹螺距   t2-20mm
(5)光学分度台
测量范围       360度
分度值(投影读数)  10秒
玻璃台面直径     Φ106mm
(6)光学分度头
测量范围       360度
分度值       1分
(7)光学定位器
测头直径(实际直径值的极限检定误差不大于0.0005mm) ф3±0.1mm
测量力             8-14克
最大测量深度           15mm
(8)玻璃工作台
玻璃台面尺寸         215*130mm
(9)顶针架
最大夹持直径           ф100mm
最大夹持长度:
被测件直径≤55mm时 750mm
被测件直径>55mm时 600mm
(10)高顶针架:
最大夹持直径           ф180mm
最大夹持长度           600mm
(11)V形架
左V形架前后调节范围       前后各5mm
右V形架高低调节范围       向上15mm
                 向下3mm
(12)最大承载量           40公斤
2、瞄准显微镜光学参数
物镜放大倍数标志值:1X、3X、5X
(1)总放大倍数
用测角或轮廓目镜: 10X、30X、50X
用双像目镜:   15X、41X、65X
(2)物方视场(mm)
用测角或轮廓目镜:ф20、ф6.6、ф4
用双像目镜:   ф13、ф4.7、ф3
(3)工作距离(mm)
用测角或轮廓目镜:81、90、65
用双像目镜:   47、85、63
3、仪器精度:
温度要求:
(1)工作室的温度为20±2ºC
(2)工作室的温度变化每小时不超过1ºC
(3)被测件和仪器的温度差不超过0.5ºC
在满足所规定的温度要求的条件下,仪器有如下的保证:
(1)X、Y座标
用玻璃毫米分划尺进行检定时,仪器的最大不准确度:
0级:1+(L/100)um式中L――测量长度,单位mm
(2) 测角目镜:
测量角度的最大不准确度   不大于1分
(3)双像目镜
合像的不稳定性       不大于0.0005mm
合像的不正确性       不大于0.001mm
(4)光学分度头
最大不准确度         不大于1分
(5)光学分度台
最大不准确度         不大于30秒
(6)光学定位器
测量的不稳定性       不大于0.001mm
测量的不准确性       不大于0.0015mm
4、仪器外形尺寸
外形尺寸:(X*Y*Z)980*1020*640mm
http://www.zhlanke.com/
珠海蓝科仪器是一家积累近7年营销经验,专业经营实验仪器、设备及耗材的仓储式实业公司。自2007年以来,公司为提高竞争力,增加市场份额,进行了优化重组,现已形成拥有强大的竞争力的多元化企业。现在公司销售经营的优势项目如下:
  玻璃仪器:烧杯类、器皿类、管类、瓶类、漏斗类、量器类、滤器类、成套玻璃仪器、标准口等
    实验设备:鼓风干燥箱、高低温试验箱、恒温恒湿箱、跌落试验台、振动试验台、RoHS仪器、生化培养箱、光照培养箱、恒温培养箱、电热培养箱、隔水式培养箱、CO2培养箱、冷冻培养箱、振荡培养箱、低温培养箱、人工气候箱、霉菌培养箱、恒温恒湿箱等
  分析仪器:氯度计、酸度计、移液器、浊度计、分光光度计、荧光光度计、自动旋光仪、粮食木柴水分仪、红外光谱分析仪、频谱仪、带电多路温度巡检仪等
    化学试剂:无机试剂、常用溶剂、生物染色素及指示剂、优级纯试剂、基准试剂、色谱淋洗试剂、基础试剂、指示剂色素、进口试剂、标准品及对照品、专用分析试剂、色谱试剂、高纯试剂、卡尔费休试剂、标准溶液、金属标样、试纸及缓冲剂、复配试剂
  光学仪器:手柄式放大镜、目视放大镜、台式放大镜、读数显微镜、工具显微镜、金相显微镜、生物显微镜、二次元、三次元等
    计量仪器:卡尺、千分尺、百分表、千分表、塞尺、风速仪、照度计、高斯计、测距仪、推拉力计、转速表、扭力计、温度表及探头、噪音计、红外测温仪、花岗石平台、平尺、方尺、方箱、岩石表座测量仪、压力表洛氏硬度计、显微硬度计等
  电子衡器:电子计数秤、电子计价秤、电子台秤、珠宝秤、精密电子分析天平、全自动分析天平、手推车秤、标准砝码及电子衡器配件等
  电工仪器仪表:热风台、无铅焊台、无铅锡炉、热风筒、烙铁、烙铁架、电批、风批、压线钳、尖嘴钳、斜口钳、老虎钳、镊子、螺丝刀、胶枪、数字/指针万用表、钳形电流表、兆欧表、金属探测器、交/直流稳压电源、频率计、毫伏表、校验仪、高压电压表、变频电源、耐压/绝缘测试仪、晶体管特性图示仪、功率计、数字/摸拟示波器、等。
  其它材料及辅料:电气、流体自动化零部件、防静电工作平台、防静防静表面电阻表、离子风机、风枪、无尘室净化劳保、化工原料及容器等.
    同类产品未能详述,公司上下,恭候您的咨询!
珠海市香洲区红山路26号阳光大厦811室
