叶绿素仪
OS5P+便携式脉冲调制叶绿素荧光仪
OS5P+便携式脉冲调制叶绿素荧光仪
www.aozuo.com.cn
进口
美国opti
OS5P+
OS-5p+采用的是独特的调制-饱和-脉冲技术,可选择性的原位测量叶绿素荧光,以此来检测植物光合作用的变化。OS-5p+的调制测量光足够低,可以只激发色素的本底荧光,而不引起植物任何的光合作用,这保证了基础荧光Fo的准确性。OS-5p+具有很高的灵敏度和选择性,即使在野外或实验室内很高的外部光强下,也可准确测定叶绿素荧光参数。因此,OS-5p+不但适合在条件可控的实验室内进行测量,还可在条件多变的自然环境中开展野外的试验研究。
OS-5p+广泛应用于植物生理、生态、农学、园艺、浮游植物、生物技术等学科的叶绿素荧光相关研究,特别是在植物逆境生理研究中应用广泛,几乎可以测量所有类型的植物胁迫。
1  特点
可测量几乎所有类型的植物胁迫:
OS-5p+通过Fo、Fm、Fv/Fm、Fod (or Fo’)、Fms (or Fm’)、qP、qN、NPQ、qE、qT、qI、Y 或ΔF/Fm’、以及 O、 J、 I、 P、 T等参数,测量绝大多数类型的植物胁迫。同时,OS-5p+独一无二的N-300或N-200氮(硫)胁迫测与硫胁迫量单元,还可获得叶绿素含量的参数。
  • 更新的测量协议
OJIP淬灭协议:使用高时间分辨率,测量与OJIP相关的 NPQ。
  • 更加可靠的测量精度保证
创新的PAR叶夹:采用独特的余弦校正技术,校正叶片朝向引起的误差;同时对传感器位置引起的误差、光谱的误差进行校正,相较于未校准的PAR传感器,测量结果更加准确。
多次饱和光闪技术:采用非常短的饱和脉冲和回归模型方法,可以获得无穷大光强下的荧光,对具有高光强照射历史的植物,进行Y和ETR测量的校正,用户自行决定是否开启该功能。
标准PAR叶夹可精确记录光化光强度的变化,提高了长时间测量的精度。
  • 更强大的功能
氮(硫)胁迫测量单元:N-300或N-200,可获得叶绿素含量相关参数,用于氮胁迫测量。而且,N-300测量不受样品厚度、大小和形状的影响。
藻类荧光测量单元:独特的藻类测量单元,可以测量藻类荧光。
多步光化光测量:用于光曲线、快速光曲线测量,每步的参数可独立设定。
  • 更广泛的可自动编程测量协议:
所有测量均可通过仪器的内置程序自动完成,并且可根据实际需要,更改测量参数。
  • 更强大图形显示
RLC屏幕可显示每天不同时刻的RLC曲线,方便用户查看比较。
 2  组成
  • 标准配件: OS-5p+主机、光纤、暗适应叶夹、标准PAR叶夹、开放式叶夹、用户手册、1 GB MMC/SD存储卡、USB数据线、USB SD读卡器、便携箱。
  • 可选配件: 快速氮胁迫测量单元(N-300或N-200)、藻类测量单元、PAR调节支架、三脚架。
3  技术参数
  • 测量和计算的参数:
Y(II)或ΔF/Fm’或Y、ETR、PAR、T、Fv /Fm 、Fv /Fo 、Fo 、Fm、Fv 、Fms 或 Fm、Fs  或F、RLC、rETRMAX、Ik、Im;
Hendrickson Quenching with NPQ (standard):
Y(NPQ)、 Y(NO)、 Y(II)、 NPQ、 F v /F m;
Kramer Quenching (standard):
q L 、Y(NPQ)、Y(NO)、Y(II)、F v /F m;
Puddle model parameters (standard):
NPQ、q N、q P 、Y(II)、F v /F m;
Quenching relaxation protocol (standard):
q E、q T 、q I 以及 puddle model或Hendrickson model参数;
OJIP - Vredenberg OJIP 淬灭协议;
OJIP - Strasser 协议
直接读出: OJIP、t100μs、t300μs (或K step)、tFm (or P or Fm )、 A (or area above the curve)、Mo  (RC/ABS)、PlABS  (performance index)、 Fo 、Fm、Fv 、Fv /Fm 、Fv /Fo;
存储于数据文件内的Strasser OJIP参数:ABS/RC、TR o/RC、DIo /CS、ETo /RC、TRo /ABS、ETo /TRo、ETo /CS、RC/CSo 、RC/CSM、S、M、T。
OJIP
图形最多可有32条曲线重叠,每个数据文件最多可以存储32挑曲线的数据,存储的数据文件可达1G。
  • 光源:
饱和强度:690nm 短波滤波片LED,12000μmols;
调制光源:红色:660 LED,690nm短波滤波片;
                  蓝色:450nm LED
光化光源:3000μmols白色 LED;
                   可选:用于OJIP的红色光化光源
远红外光源:高于740nm
  • 检测方法:脉冲调制式检测;
  • 检测器与过滤器:PIN 光敏二极管,具有700 ~ 750 nm 滤波片;
  • 采样速率:每秒1到1000000 个点,根据测量阶段自动转换;
  • 调制光调节:自动最优化调节调制光强,也可采用手动调节;
  • Multi-flash:可应用与所有光适应测量协议,用于校正Fm’,也可以手动关闭;
  • 测量时间:从0.1s到12h可调;
  • 存储量: 1 GByte 非破坏性闪存;
  • 数据输出: USB、1 GB MMC/SD;
  • 用户界面:菜单式触摸屏;
  • 电源供给:可充电镍氢电池
  • 电池使用时间:8h到12h连续测量
  • 尺寸:17.8 cm x 14cm x 8.3cm
  • 重量:1.36 kg
4  产地美国
5  参考文献
 Brian Michael Leckie、C. Neal Stewart Jr. Agroin?ltration as a technique for rapid assays for evaluating candidate insect resistance transgenes in plants. Plant Cell Rep. 2011 (30): 325–334
K Ghassemi-Golezani、M Taifeh-Noori、S Oustan、M Moghaddam、S Seyyed Rahmani. Physiological Performance of Soybean Cultivars Under Salinity Stress. Journal of Plant Physiology and Breeding. 2011、1(1): 1-7
M.A. Sobrado. Leaf gas exchange and fluorescence of  two teosinte species: Zea mays ssp. parviglumis and Z. Diploperennis . Journal of Tropical Agriculture. 2011 49 (1-2) : 91-94.
Xiaoqing Yu、Guihua Bai、Na Luo、Zhenbang Chen、Shuwei Liu、Jianxiu Liu、Scott E. Warnke、Yiwei Jiang. Association of simple sequence repeat (SSR) markers with submergence tolerance in diverse populations of perennial ryegrass. Plant Science. 2011 (180): 391–398.
David A. Dalton、Cathleen Ma、Shreya Shrestha、Peter Kitin、Steven H. Strauss. Trade-offs between biomass growth and inducible biosynthesis of polyhydroxybutyrate in transgenic poplar . Plant Biotechnology Journal. 2011、(2011): 1–9
Collin J. Preftakes、Jerome J. Schleier III 、Robert K. D. Peterson. Bystander Exposure to Ultra-Low-Volume Insecticide Applications Used for Adult Mosquito Management. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2011、(8): 2142-2152
Taniya Dhillon、Stephen P. Pearce、Eric J. Stockinger、Assaf Distelfeld、Chengxia Li、Andrea K. Knox、IlódikVashegyi、Attila Vágú jfalvi、Gabor Galiba、and Jorge Dubcovsky. Regulation of Freezing Tolerance and Flowering in Temperate Cereals: The VRN-1 Connection. Plant Physiology. 2010、(153): 1846–1858.
Marcelo S Mielke,Bruce Schaffer. Regulation of Freezing Tolerance and Flowering in Temperate Cereals: The VRN-1 Connection. Tree Physiology. 2010、(30)、45–55
Tmohamed B. Ali、Amir M. H. Ibrahim、Dirk B. Hays、Zoran Ristic、Jianming Fu. Wild Tetraploid Wheat (Triticum turgidum L.) Response to Heat Stress. Journal of Crop Improvement. 2010、(24):228–243.
Junping Chen、Wenwei Xu、John J. Burke、Zhanguo Xin. Role of Phosphatidic Acid in High Temperature Tolerance in Maize. Crop Sci. 2010、(50): 2506–2515.
M. Adish、M. Fekri,H. Hokmabadi. Response of Badami-Zarand Pistachio Rootstock to Salinity Stress . Int. J. Nuts Related Sci. 2010、(1): 1-11
N. Troxclair、D. L. Rowland. Understanding the whole-plant physiological mechanisms linked to possible tolerance of zebra chip disease. Proceedings of the 10th annual zebra chip reporting session. 2010、141-144.
Longxing Hua、Zhaolong Wanga、Bingru Huang. Diffusion limitations and metabolic factors associated with inhibition and recovery of photosynthesis from drought stress in a C3 perennial grass species. Physiologia Plantarum. 2010、139: 93–106.
Dipayan Sarkar、Prasanta C. Bhowmik、Kalidas Shetty. Antioxidant Enzyme Response of Creeping Bentgrass Clonal Lines with Marine Peptide and Chitosan Oligosaccharide. Agronomy Journal. 2010、102:981–989.
Shannon R. McCarragher、David Goldblum. Photosystem Stress of Understory Balsam Fir (Abies balsamea) in Ontario、Canada as Measured by Chlorophyll Fluorescence. The Geographical Bulletin. 2010、51: 67-8.
Luiz Henrique Saes Zobiole、Rubem Silv′erio de Oliveira Junior、Robert John Kremer、 Antonio Saraiva Muniz、Adilson de Oliveira Junior. Nutrient accumulation and photosynthesis in glyphosate-resistant soybeans is reduced under glyphosate use. Journal of Plant Nutrition. 2010、(33): 1860-1873.
Lindsey Hoffman、Michelle DaCosta、J. Scott Ebdon、and Eric Watkins. Physiological Changes during Cold Acclimation of Perennial Ryegrass Accessions Differing in Freeze Tolerance. Crop Sci 2010、50 (3): 1037-1047.
Luiz Henrique Saes Zobiole、Rubem Silvério de Oliveira Jr. A、Robert John Kremer、 Jamil Constantin、Carlos Moacir Bonato、Antonio Saraiva Muniz. Water use efficiency and photosynthesis of glyphosate-resistant soybean as affected by glyphosate. Pesticide Biochemistry and Physiology. 2010 (97): 182–193.
Teresa Domínguez、M. Luisa Hernández、Joyce C. Pennycooke、Pedro Jiménez、José Manuel Martínez-Rivas、Carlos Sanz、Eric J. Stockinger、José J. Sánchez-Serrano、and Maite Sanmartín. Increasing ω-3 Desaturase Expression in Tomato Results in Altered Aroma Pro?le and Enhanced Resistance to Cold Stress. Plant Physiology. 2010、(153): 655–665.
J.C. Melgar、J.P. Syvertsen、V. Martínez、F. García-Sánchez. Leaf gas exchange、water relations、nutrient content and growth in citrus and olive seedlings under salinity. Biologia Plantarum. 2008、52 (2): 385-390.
James D. Mccurdy、J. Scott Mcelroy、Dean A. Kopsell、Carl E. Sams、John C. Sorochan. Effects of Mesotrione on Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Carotenoid Concentrations under Varying Environmental Conditions. J. Agric. Food Chem. 2008、56、9133–9139.
北京澳作生态仪器有限公司
      北京澳作生态仪器有限公司是经营土壤水分、植物生理生态、环境监测、温室气体、元素分析等技术的研发和仪器提供的专业公司,同时积极为用户提供产品咨询,方案设计,行业技术动态等各种优质服务。
       经过全体人员多年的努力,目前公司已成为国内涉及范围最广,提供产品最全,服务最优的公司。产品在中科院、中国农科院、中国林科院、水利部、大中专院校等多家科研和生产机构得到广泛应用。
      热情的澳作人愿与您携手,为中国的科研事业、生态环境改善、节水技术的发展做出更大的贡献。
公司产品:
  • 元素分析:EcoChem 激光光谱元素分析仪
  • 土壤仪器:管式TDR土壤水分仪、电子张力计、压力膜仪、土壤水分取样器、土壤水势仪、土壤水分曲线分析、土壤粒径分析、土壤呼吸系统、土壤气体传导性研究、土壤水入渗导水率研究、土壤重金属含量分析、土壤通量研究
  • 植物仪器:光合仪、茎流计、荧光仪、叶面积仪、气孔计、生长锥、无损检测仪、二维三维脉冲断层测量仪、树木针测仪、年轮分析仪、荧光成像系统
  • 环境仪器:气象站、气体监测仪、水质分析仪、微型温湿度记录仪、各种辐射仪、冠层分析仪、光合作用、海拔气压测量
  • 节水技术:节水灌溉决策软件、滴灌设备、智能灌溉
  • 水文水质:水位计、水质分析仪、 流速仪、水深测量仪
公司地址:北京市海淀区中关村翠湖科技园 · 云中心  高里掌路3号院6号楼1单元一层101A
电 话:010-82675321/22
传 真:010-82623152
Email:sales@aozuo.com.cn / support@aozuo.com.cn
网址://www.aozuo.com.cn
Beijing Aozuo Ecology Instrumentation Ltd.
Aozuo Ecology Instrumentation Ltd is a company selling instruments monitoring soil, plant and environment in China. Our suppliers are form UK, USA, German and Australia.
We have been promoted water-saving technologies in China for many years. We could provide soil moisture instruments, such as TDR, Tensiometer, soil moisture sensor, neutron probe, Gypsum blocks. We also provide software “Prwin” – Irrigation and crop management software to Chinese customers and help them to schedule irrigation.
In the meantime, we provide plant physiology instruments and weather station to Chinese customers.
We hope to cooperate with you in the future.
澳作生态仪器有限公司对所购仪器,提供一年的免费维修服务,时间自发货之日起,人为损坏及不正当使用除外。 澳作生态仪器有限公司负责仪器的终身维修服务,如需收费按成本价收取。并负责仪器的终身技术支持和咨询。 澳作生态仪器有限公司对用户的需求在24小时内做出响应,并及时给出解决方案。 澳作生态仪器有限公司本着负责的态度和务实的原则,提出以上服务条款。 对其它未尽事宜,双方友好协商、合作解决。
010-82675321;15811022840
