其它各类仪器
安徽电导率仪 实验室DDS-307-S
安徽电导率仪 实验室DDS-307-S
中国
精密型电导率仪 实验室DDS-307-
实验室DDS-307-S型精密型电导率仪
适用领域:可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。
DDS-307-S是一款改进型电导率仪,在市面上 DDS-307的基础上增加了温度自动补偿功能,具有较高的性价比。
主要特点
双排数码管:分别显示电导率值和温度值。
微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
25℃折算:温度补偿自动测量/手动输入。防水防侵蚀设计。
网络功能:RS232双向通讯,可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机
可测量高纯水:配电极常数0.01 cm-1的钛合金电极和密封测量池。自动提示测量终点。
技术指标
显示方式:双排数码管分别显示电导率和温度值
测量范围:
电极常数×(1~3000)μS/cm, 0~99.9℃
0.01~30μS/cm ; (配0.01电极);
0.1~300μS/cm ; (配0.1电极) ;
1.0~3000μS/cm ; (配1.0 电极) ;
10~30000μS/cm ; (配10.0电极);
注:宽范围:电极常数x (10~20000) μS/cm(订货指定)。
分辨率:0.001μS/cm 、0.1℃
电极常数:0.001~10 cm-1间由软件设定
温补范围:自动/手动0~99.9℃
温度系数:0~10% / ℃ (以25℃为基准)
精 度:±1.0%FS,± 0.3℃
通讯接口:RS232双向通讯接口
电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz ,外置电源
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>5年
尺寸、重量:202x202x68mm,1.0Kg
标准配置:DDS-307二次表一台,HT5电源一个,CP-1.0的电导电极一支,电极支架一套。
仪器的使用
1 打开电源开关,仪器进入测量状态。
2 可根据自己的要求进行参数设置,设置方法如下:
按“电极常数”键仪表显示“电极常数”符号,表明进行电极常数设置,按“升、降”键设置到需要的电极常数,然后按“确认”键,仪器显示“测量”进入测量状态。
按“温度系数”键仪表显示“ 温度系数%”符号,表明进行溶液温度系数设置,按“升、降”键设置到需要的温度系数(一般溶液的温度系数为2.0%),然后按“确认”键,仪器显示“测量”进入测量状态,(出厂时仪器温度系数设置在2.0%)。
按“温度设置”键仪表“℃”符号闪烁,表明进行溶液温度设置,按“升、降”键设置到溶液的温度,然后按“确认”键,仪器显示“测量”进入测量状态。当配DJS-1T型带温度探头电极时,仪器自动进行温度测量,此时“温度设置”键不起作用。
3 仪器在测量状态下,将清洗过的电极浸入溶液中,此时显示数值即为被测溶液的电导率值。
1   为确保测量精度,电极使用前应用小于0.5μS/cm的蒸馏水(或去离子水)冲洗二次(铂黑电极干放一段时间后在使用前须在蒸馏水中浸泡一会儿),然后用被测试样冲洗三次方可测量。
2   电极插头座绝对防止受潮,以防造成不必要的测量误差。
3   电极应定期进行常数标定。
4   测量电极是精密部件,不可分解,不可改变电极形状和尺寸,且不可用强酸、碱清洗,以免改变电极常数而影响仪表测量的准确性。
5  仪表应安置于干燥环境,避免因水滴溅射或受潮引起仪表漏电或测量误差。
6  在测量纯水或超纯水时为了避免测量值的漂移现象建议采用密封槽进行密封状态下的流动测量,如果采用烧杯取样测量会产生较大的误差。
购买联系电话:0551-5281192,0551-5281199
安徽赛科环保科技有限公司欢迎您的来电:网址http://
安徽赛科环保科技有限公司成立于2006年,注册资本400万元。
专业从事:PH计、酸度计、电导率仪、溶解氧仪、酸碱盐浓度计、凝结水回收器等环保产品的代理销售;环保工程设计、施工。
赛科环保有专业的技术队伍、专门的市场队伍,具有良好的市场推广经验,愿与各厂家精诚合作,共同发展。
公司紧跟科学技术发展的潮流,紧紧抓住高科技应用和人才引进两个环节,并与安徽大学、安徽理工大学、安徽工程科技学院等多所高校协作,并聘请了多位教授、专家担任公司的高级技术顾问,共同研究开发环保新工艺、新产品,并应用于环境治理工程当中,保证公司的技术先进并处于领先地位。
公司秉承“以科技为动力,以市场为导向,以专业为保证,以诚信为保障,以质量为生命”的经营方针,始终贯彻“以客户为中心,与客户共发展”的服务理念,坚持“循环利用再生资源,走可持续发展的道路”的思想,全力打造“人才、循环、创新、诚信、回报”的企业文化,真诚面对客户以及国内外同行,共创祖国的“碧水蓝天”。
公司致力于环保领域的技术创新和实践,工程、环保产品销售等领域,为客户提供及时有效的服务。
安徽省合肥市庐阳区濉溪路兰亭园一品世家1号楼902室
