光合作用
便携式光合作用仪国产高精度光合蒸腾一体
便携式光合作用仪国产高精度光合蒸腾一体
P-Photosynthesis System
北京/雅欣理仪
Yaxin-1102G
请电话咨询:010-62984600 62980353
Yaxin-1102G便携式光合作用仪
Yaxin-1102G性价比高、智能化、重量轻、功耗低、操作简便。它充分满足了研究者对光合速率、蒸腾速率、气孔导度和胞间CO2浓度测量的需求。整个系统具有智能校准、参数设置、故障提醒、多方式测量和数据管理等多项功能。
适用于单叶、单株、牧草、植物群体的光合测量,还可用于叶片呼吸作用、 土壤呼吸、果品呼吸、光响应曲线测量、新品种选育、栽培技术创新、生态环境治理、 生物能源开发和水利工程。尤其用于分子生物学的植物生理功能验证、遗传育种 的研究、森林培育的研究以及光合作用的理论研究等,可以应用于生物、农学、园艺、 林业、昆虫及微生物等许多专业研究。适用于大专院校、科研单位、环保企业、 气象局、园林局等单位。
一、仪器功能
1.测量功能
  • 进气口/出气口CO2浓度、进气口/出气口湿度、空气温度、流量、叶面温度、PAR(光强)、气压
2.计算功能
  • 光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度、瞬时水分利用率、内部水分利用率、CO2差值、RH差值、CO2阻抗、饱和水汽压亏缺、边界层导度、边界层阻抗、叶肉导度、Rubisco最大羧化效率、CO2补偿浓度、CO2饱和浓度等参数
3.控制功能
  • 流量的自动控制
  • 光强的自动控制
  • 测量时间的控制
  • 开路和闭路方式的选择
  • 手动/自动测量模式的选择
  • 光化光强的控制
  • 自动校准
4. 曲线功能
  • 光合曲线(光合~光强曲线、光合~CO2曲线、光合~湿度曲线、光合~温度曲线)
5.界面功能
  • 参数、测量值、计算值、系统信息实时显示
  • 中英文语言选择
  • 操作提示性强
  • 泵压报警功能实现整体气路堵塞检查
6.软件功能
  • 自行固件升级
  • 传输软件免安装
7.供电功能
  • 内置可充锂电池,低电压报警
8.模块功能
  • 光合模块
  • 光合曲线模块
  • CO2测定模块
9.拓展功能
  • 可连接群体光合室、土壤呼吸室、果品呼吸室、种子呼吸室、簇状叶室等
二、技术参数
1. CO2传感器
  • 类别:非扩散红外分析器
  • 范围:0~3000、0~5000 ppm可选
2. 光量子传感器
  • 类别:带有修正滤光片的硅光电池
  • 范围:0~3000 μmol m-2 s-1
  • 光谱:400~700 nm(可见光范围)
3. 叶温传感器
  • 类别:T型热电偶
  • 范围:0~50℃
4. 气温传感器
  • 类别:热敏电阻
  • 范围:0~50℃
  • 分辨率:0.1℃
  • 误差:±0.3℃
5. 湿度传感器
  • 类别:湿敏电容
  • 范围:0~100 %RH
6. 流量计
  • 类别:微型电子流量计
  • 范围:0~1.0 L/min
7. 光控模块
  • 型号:YX-LA型(光源:400 ~ 700 nm)
  • 类别:LED白色光源
  • 范围:0~3500 μmol m-2 s-1
  • 发光面积:3.0×7.5 cm
8. 电池
  • 7.2 V 10 Ah可充锂电,续航能力7~9 h
  • 8.4 V 2.0 A锂电池电源适配器
9. 主机
  • 显示器:320×240图形点阵液晶
  • 按键:电容式触摸按键
  • 存储:32G SD卡+内置flash芯片
  • 传输:USB 2.0
  • 尺寸:28.0×24.5×16.0 cm
  • 重量:主机4 kg
10.手柄(含叶室)标准配置
  • Ⅲ型:65×10 mm
  • 重量:0.5 kg,超便携设计
选配
  • Ⅰ型:25×25 mm
  • Ⅱ型:55×20 mm
  • YXLC-IV:85×45×40 mm(苔藓叶室)
  • YXLC-V:130×ø90 mm(簇状叶室)
11.控制器(选配)
  • CO2浓度控制范围:0 ~> 5000 ppm
  • 叶温控制范围:环境温度 ±10℃
  • 湿度控制范围:10% ~ 90%RH
12.工作环境
  • 温度:-20~50℃
  • 湿度:0~90%RH不结露
北京雅欣理仪科技有限公司,成立于2002年,是国内较早自主研发、生产和销售植物生理生态类科研仪器的研发型企业。主要服务于生物、农林类的科研与教学工作,并已拓展至普教市场。
雅欣理仪作为一家技术型企业,拥10项国家zhuanli。积近二十年研发和生产之道,精心打造光合生理类、生长生理类及环境生态类等3大类核心产品。主要产品包括光合仪、叶绿素荧光仪、植物冠层仪、 叶面积仪等。
产品遍布600余个实验室,发表 SCI文章200余篇,中外文合计千 余篇。雅欣产品的上市改变了国外产品一统天下的局面。
我公司是国内集理工科、生物学全面人才组合的公司,是我国植物生理学者实现科研方法创新的好伙伴。我们期望产品的创意来自于我们中国的科学家,发源于中国人自己的实验室,做出中国人自己的产品,创出中国人自己的品牌!
北京雅欣理仪科技有限公司对于其生产的产品做出服务承诺如下: (1) 所生产产品达到产品的企业质量标准 (2) 产品性能和技术参数达到标书所规定的要求 (3) 质量保证期1年(人为损坏除外) (4) 24小时维修响应,终身维修 (5) 所有产品均提供上门或线上技术咨询及培训服务 (6) 所有服务由厂家直接负责 (7) 我方诚意提请贵方关注:有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有: 所有设备全部原厂生产,由原厂提供所有售后服务。
北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦F座707
