食品检测试剂
瘦肉精ELISA检测试剂盒-0.1ppb
华安麦科
96孔/盒
电询010-80108031/89710920
克伦特罗检测试剂盒产品描述:
【产品简介】克伦特罗(Clenbuterol)属于β-兴奋剂,因为该药可以提高瘦肉率,减少脂肪沉积和促进动物生长,被一些畜牧养殖企业作为养殖促进剂非法使用。人食用了饲喂克伦特罗作为添加剂的动物所产生的畜产品后,残留的克伦特罗可导致人体肌肉震颤、心悸、神经过敏、头痛、目眩、恶心、呕吐、发烧、战栗等症状,对消费者的健康造成极大危害。因此世界许多国家现已被明令禁止在饲料中添加克伦特罗来增加动物的瘦肉率。HPLC或GC-MS一直用作检测β兴奋剂的方法,但是其前处理步骤费用昂贵;而使用酶联免疫检测试剂盒方法则可以经济、快速地检测尿,肌肉,肝脏及饲料中的CLE。
   克伦特罗检测试剂盒是应用ELISA技术研发而成的检测产品,操作时间短于45min,能最大限度地减少操作误差和工作强度。
【原理】克伦特罗检测试剂盒采用间接竞争ELISA方法,在酶标板微孔条上预包被克伦特罗抗原,样本残留的克伦特罗和微孔条上预包被的抗原竞争抗克伦特罗抗体,加入酶标二抗后,用TMB底物显色,样本吸光值与其残留物克伦特罗负相关,与标准曲线比较再乘以其对应的稀释倍数,即可得出样品中克伦特罗的含量。
【适用范围】克伦特罗检测试剂盒可定性、定量检测动物组织、饲料、尿液等样本中克伦特罗的残留量。
【规格】96孔/盒
【灵敏度】0.1ppb
【检测下限】组织样品………………………………………0.3ppb
            尿液样品………………………………………0.1ppb
            饲料样品……………………………………5ppb
【交叉反应率】克伦特罗 ………………………………………………100%
              特普他林 ……………………………………………小于1%
              非诺特罗 ……………………………………………小于1%
              马布特罗 ……………………………………………小于1%
              西马特罗 …………………………………………小于1%
              溴布特罗 ……………………………………………小于1%
              塞曼特罗 ……………………………………………小于1%
【回收率】组织样品………………………………………80±10%
          尿样样品………………………………………80±10%
          饲料样品…………………………………………80±10%
【精密度】克伦特罗检测试剂盒的变异系数均小于10%
【稀释倍数】组织样品稀释倍数:3倍
            尿液稀释倍数:1倍
            饲料样品稀释倍数:50倍
【储存条件】保存试剂盒于2~8℃。
【有效期】12个月
所有公司及产品信息请以我公司官网为准:
北京市昌平区中关村科技园区超前路6号
69743002
89710920
