负86度低温冰箱报价/-86度超低温冰箱品牌
负86度低温冰箱报价/BDF-86H50卧式超低温冷藏箱/-86℃58L超低温冰箱
负86度低温冰箱技术参数
产品名称 低温保存箱
型号
BDF-86H50
外部尺寸(宽*深*高mm)670*775*1016
内部尺寸(宽*深*高)410*410*353
电压(V/Hz)220/50
功率(W)420
箱内温度(℃)-40~-86
气候类型N
有效容积(L)58
净重(Kg)80
型号 |
BDF-86H50 |
技术参数 | 小门 | / |
搁架/搁板 | / | |
制冷方式(风冷/直冷) | 直冷 | |
除霜方式(自动/手动) | 手动 | |
制冷剂 | HFC | |
能耗(kWh/24h) | 6.0 | |
噪音级别(db) | 49 | |
环温(℃) | 10~32℃ | |
温度范围(℃) | -40~-86℃ | |
控制 | 压缩机品牌/数量 | 思科普/1个 |
蒸发器类型 | 盘管式 | |
蒸发器材料 | 铜管式 | |
冷凝器类型 | 铜管翅片式 | |
冷凝器材料 | 铜管铝翅片 | |
传感器类型 | PTC | |
温控器 | 电子温控器 | |
显示方式(LCD/LED) | 数码显示 | |
电质参数 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50Hz |
功率(W) | 420W | |
电流(A) | 2.35 | |
尺寸 | 有效容积(L/cu.ft) | 58 |
净/毛重(kg) | 80/100 | |
外部尺寸(宽*深*高)(mm) | 670*775*1016 | |
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 410*410*353 | |
包装尺寸(宽*深8高)(mm) | 770*875*1090 | |
报警 | 高低温 | √ |
断电 | / | |
电压异常报警 | / | |
传感器故障报警 | √ | |
过滤网检查报警 | 无 | |
温控器故障报警 | √ | |
备用电池故障报警 | / | |
冷凝器故障报警 | / | |
环温 | / | |
门开关 | / | |
附件 | 脚 | / |
脚轮 | √ | |
测试孔/直径 | 1/18MM | |
USB 接口(有或者无(可选配吗?) | / | |
远程报警(有或者无(可选配吗?) | / | |
温度记录仪(有或者无(可选配吗?) | 可选配 |
零下86度超低温冰箱品牌特点
1、 主要零部件全部采用国外知名品牌,运行更有保障;
2、 独特的制冷方式,比传统方式效率高约30%;
3、 制冷剂采用环保性无氟制冷剂;
4、 静音设计,噪音极低,给您一个安静的办公空间;
5、 独特的冷凝方式:一半自然对流,一半风冷,即使风冷凝器脏堵,也不容易造成压缩 机的损坏;
6、 内胆采用不锈钢制作;
7、 内腔圆角设计,容易清洗;
8、 外门硅胶门封条,严密封锁冷气;
9、 R232接口(可选),帮助数据分析;
10、 可拆卸清洗的除尘器;
11、 根据国内门高及宽而设计,不用为搬运及放置的地点发愁;
12、 超厚聚胺脂隔热层,使隔热及结构增强;
13、 配有门锁及电源锁;
14、 有光、声报警;
15、 售后有保障:全天24小时电话和网络服务,2小时内响应,48小时解决问题。
单位名称: |
济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼534室
联系电话: |
Email: |
