尼康威(NicwellCam)显微镜彩色高清CCD
• SMS系列CCD相机的基本特性
SMS系列相机为超高性能USB2.0 CCD相机。采用了SONY索尼超高性能的HAD CCD传感器(Ultra-high performance HAD CCD)。
SMS系列相机采用的HAD传感器是在N型基板,P型,N+2极体的表面上,加上正孔蓄积层这一SONY独特结构。由于这层正孔蓄积层,大大降低了传感器表面暗电流。Sony的HAD技术指的是:在N型基板上设计电子可通过的垂直型隧道,使得开口率提高,换句话说,是提高了感光度。在80年代初期,索尼将其用在可变速电子快门产品中,拍摄移动快速物体也可获得清晰的图像。
SMS系列相机采用USB2.0作为数据传输接口。
SMS系列相机随机配备高级视频与图像处理软件NicView,提供Windows/Linux/ OSX等多平台SDK,支持原生C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain控制API。
SMS系列相机有基本特性如下:
• 采用SONY Super HAD技术的C接口CCD相机,分辨率有80万~520万等多种;
• 一体型CNC加工铝合金外壳,美观大方;
• FPGA精准控制支持长达4分钟长曝光,保证捕获弱荧光图像;
• USB2.0接口确保高传输速率;
• Ultra-FineTM颜色引擎确保颜色精准再现;
• 随相机提供高级视频与图像处理应用软件NicView4.1;
• 提供Windows/Linux/OSX多平台SDK;
• 支持原生C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain API;
•SMS系列相机参数表
SMS140A |
1.4M/ICX205AK(C) |
4.65x4.65 |
400mv with 1/30s 16mv with 1/30s |
8@1360x1024 |
1x1 |
0.227ms~60s |
SMS140B |
1.4M/ICX205AK(C) |
4.65x4.65 |
15@1360x1024 |
1x1 |
0.127ms~60s |
SMS140A |
1.4M/ICX205AL(M) |
4.65x4.65 |
450mv with 1/30s 16mv with 1/30s |
15@1360x1024 |
1x1 |
0.127ms~60s |
SMS80A |
0.8M/ICX204AK(C) |
4.65x4.65 |
400mv with 1/30s 6mv with 1/30s |
16@1024x768 |
1x1 |
0.16ms~60s |
C:彩色; M:单色或黑白;
硬件其他参数 |
光谱响应范围 |
380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 |
ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 |
Ultra-Fine TM颜色处理引擎 |
捕获/控制API |
Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
记录方式 |
图像和视频 |
致冷方式* |
自然冷却 |
相机工作环境 |
工作温度(摄氏度) |
-10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) |
-20~ 60 |
工作湿度 |
30~80%RH |
贮存湿度 |
10~60%RH |
供电电源 |
相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 |
操作系统 |
Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
计算机配置 |
CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 |
USB接口:USB2.0高速接口 |
显示器:17”或以上 |
CD-ROM |
• 5000BN系列相机外形尺寸
5000BN系列USB2.0 C接口CCD相机外形尺寸示意图。相机壳体由坚硬铝合金CNC机械加工而成。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT或双AR膜,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他品牌相机,图谱光电的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。
5000BN系列相机外形尺寸示意图
• 5000BN系列相机装箱清单
SMS系列C接口USB2.0 CCD相机装箱清单
标准装箱清单 |
A |
包装箱规格:L:52cm W:32cm H:33cm(20pcs, 12~17Kg/纸箱, 0.045m3),上图中未给出 |
B |
包装盒规格:L:15cm W:15cm H:10cm (0.67~0.8公斤/每盒) |
C |
5000BN系相机 |
D |
高速USB2.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m |
E |
CD (Driver & utilities software, Ø12cm) |
可选附件 |
F |
可调焦式目镜筒适配器 |
Dia.23.2mm目镜筒转C接口 |
108001/AMA037 |
Dia.31.75mm目镜筒转C接口 |
108008/ATA037 |
G |
固定式目镜筒适配器 |
Dia.23.2mm目镜筒转C接口 |
108005/FMA037 |
108011/FTA037 |
注意: 对F和G选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 图谱光电的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; |
H |
108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 |
I |
108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/ 用于直径30.5mm目镜筒转接环 |
J |
108017(Dia.23.2mm to 31.75mm环)/ 用于直径31.75目镜筒转接环 |
K |
测微尺 |
106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); |
辰创科技2008年创业于中国最发达的电子城深圳,主要从事成像芯片技术开发和市场拓展工作。辰创公司经过不断开拓,已将主营业务拓展至工业精密加工成像、显微镜望远镜成像及图片后期分析测量领域。经过多年的发展,辰创电子产品以期优异的质量和性价比在市场上赢得了一批老客户,2015年公司在湖北省武汉市建立分公司——湖北辰创专门生产工业用彩色高清摄像系统,借助理工大学团队高清CCD还原技术专利,辰创生产的自有品牌NicwellCam(尼康威)系列CCD凭借超高的色彩还原度以及性价比在国内科研机构、生物制药行业广泛应用。
单位名称: |
湖北省武汉市和平大道1178号
联系电话: |
Email: |
