强迫游泳实验系统
产品描述:
强迫游泳实验系统主要用于抗抑郁、镇静以及止痛类药物的研究。该仪器适用于大鼠、小鼠或其他实验室动物,通过将实验动物置于一个局限的环境中(如水中),动物在该环境中拼命挣扎试图逃跑又无法逃脱,从而提供了一个无可回避的压迫环境,一段时间的实验后,动物即表现出典型的“不动状态”,反映了一种被称之为“行为绝望状态”,记录处于该环境的动物产生绝望的不动状态过程中的一系列参数。产品对实验过程录像并对图像跟踪分析,结果数据自动输出到PC机,可对实验过程进行分析并可打印实验报告。可广泛用于大、中专医科院校、科研单位进行实验教学以及抗抑郁类药物的研究工作。强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
实验原理:
将实验动物置于一个局限的环境中(如水中),动物在该环境中拼命挣扎试图逃跑又无法逃脱,从而提供了一个无可回避的压迫环境,一段时间的实验后,动物即表现出典型的“不动状态”,反映了一种被称之为“行为绝望状态”,这种行为绝望模型与抑郁症类似,而且对绝大多数抗抑郁药物敏感,而且其药效与临床药效显著相关,所以被广泛用于抗抑郁药物的初选。强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
强迫游泳的抑郁症动物模型,是研究人类抑郁症药理学及其发病机理、筛选观察抗抑郁药物研究中可靠的实验模型,其主要的特点是药物作用的高度特异性,该实验能够很好的将抗抑郁药物与强安定和抗焦虑药加以区别,而且大多数抗抑郁药所产生的效应与临床效价显著相关,这已为广大学者所接受。强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
产品特点:
l 最大可4只实验鼠同时进行实验,高效省时
l 恒温水环境,确保无外界影响强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
l 首创侧面图像跟踪算法技术,有效保证结果真实性强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
l 实现了实验过程的自动化,避免了人工计数引入的主观误差和对实验动物的干扰,增加了实验结果的客观性、可靠性。
l 保留实验过程录像,实验者可回放人工校检。强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
l 可定时录制视频图象,以多种方式显示指标,提供轨迹图、轨迹坐标点和指标结果的导出功能。
l 支持AVI压缩格式,压缩比率高,能够有效减少存储空间,并有利于进行长时间的实验观察。
l 面向科研和计算机辅助教学(CAI),能够记录原始的视频图像, 并提供完整的实验数据库功能,作为研究的真实记录和今后进行教学演示的素材。强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
l 可在星光条件下进行视频分析,对动物的干扰更小,星光条件符合啮齿类动物的生活习性。
l 采用开放式、模块化设计,系统可扩展性强,可外接其他的分析模块,轨迹点坐标序列数据和指标结果可导入到Excel,便于用户在Excel、SPSS、SAS等分析统计软件中作进一步 分析处理。
l 新型医用型隔音箱,最大程度的消除外界环境和实验人员的影响强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
l 分析灵活,支持时段分析,支持定时终止和人工终止,并具有丰富的显示方式,能对动物的运动情况采用轨迹图、参数指标、曲线、直方图等多种显示方式,并可生成完整的报告,供打印输出。
l 空间分辨率最高可达640x480像素,时间分辨率最高可达25帧/秒(常用15帧/秒),测量所得的指标结果精度高。强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
系统组成:
一. 硬件系统:
n 强迫游泳仪:
Rat尺寸:高度40cm,直径20cm强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
Mouse尺寸:高度30cm,直径10cm
材料:铝合金、透明有机玻璃强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
n 摄像系统:
规格:单板
清晰度: 420线/600线
色彩:黑白强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
制式:PAL制
最低照度:<0.005Lux强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
n 视频采集卡:
可存储为AVI、MPEG-1图象分辨率可达640×480 pix,采集频率1~25帧/秒可调
n 画面分割器
双功,4、9、16路画面分割合成,NTSC/PAL互换,实时监控线,显示画面流畅不间断,可连续全天不间断工作。
n 其他:加密狗、数据线、支架、等附件配件。
二. 软件系统:
n 基本包软件:提供软件运行环境和基本的功能。强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
n 强迫游泳实验模块
指标参数:强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
总观察时间、总活动时间、总不动时间(漂移时间+绝对静止时间)、运动轨迹强迫游泳视频分析系统forced swim test BW-DFS201
