悬尾实验系统
产品描述:
悬尾测试仪主要用于抗抑郁、镇静以及止痛类药物的研究。该仪器适用于大鼠、小鼠或其他实验室动物,通过固定动物尾部使其头向下悬挂,记录处于该环境的动物产生绝望的不动状态过程中的一系列参数。产品提供数据通讯接口连接至PC机,配合专用测试软件对实验过程进行分析并可打印实验报告。可广泛用于大、中专医科院校、科研单位进行实验教学以及抗抑郁类药物的研究工作。悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
实验原理:
将实验动物通过固定动物尾部使其头向下悬挂,动物在该环境中拼命挣扎试图逃跑又无法逃脱,从而提供了一个无可回避的压迫环境,一段时间的实验后, 记录处于该环境的动物产生绝望的不动状态过程中的一系列参数,动物的表现出的这种典型的“不动状态”,反映了一种被称之为“行为绝望状态”,这种行为绝望模型与抑郁症类似,而且对绝大多数抗抑郁药物敏感,而且其药效与临床药效显著相关,所以被广泛用于抗抑郁药物的初选。悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
产品特点:
l 该产品功能先进,与国外先进产品同步,采用计算机视觉相关算法测量动物在尾部被悬挂后挣扎的强度和时间。悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
l 首创侧面图像跟踪算法技术,有效保证结果真实性
l 实现了实验过程的自动化,避免了人工计数引入的主观误差和对实验动物的干扰,增加了实验结果的客观性、可靠性。悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
l 保留实验过程录像,实验者可回放人工校检。
l 可定时录制视频图象,以多种方式显示指标,提供轨迹图、轨迹坐标点和指标结果的导出功能。
l 支持AVI压缩格式,压缩比率高,能够有效减少存储空间,并有利于进行长时间的实验观察。
l 能够记录原始的视频图像, 并提供完整的实验数据库功能,作为研究的真实记录和今后进行教学演示的素材。悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
l 采用开放式、模块化设计,系统可扩展性强,可外接其他的分析模块,轨迹点坐标序列数据和指标结果可导入到Excel,便于用户在Excel、SPSS、SAS等分析统计软件中作进一步 分析处理。
l 新型医用型隔音箱,最大程度的消除外界环境和实验人员的影响
l 分析灵活,支持时段分析,支持定时终止和人工终止,并具有丰富的显示方式,能对动物的运动情况采用轨迹图、参数指标、曲线、直方图等多种显示方式,并可生成完整的报告,供打印输出。
l 空间分辨率最高可达640x480像素,时间分辨率最高可达25帧/秒(常用15帧/秒),测量所得的指标结果精度高。悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
系统组成:
一. 硬件系统:
n 悬尾实验仪:
尺寸:高度50cm,宽40cm、深度50cm悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
材料:不锈钢、弹簧、透明有机玻璃悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
n 摄像系统:
规格:单板悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
清晰度: 420线/600线悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
色彩:黑白
制式:PAL制悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
最低照度:<0.005Lux
n 视频采集卡:
可存储为AVI、MPEG-1图象分辨率可达640×480 pix,采集频率1~25帧/秒可调
n 画面分割器
双功,4、9、16路画面分割合成,NTSC/PAL互换,实时监控线,显示画面流畅不间断,可连续全天不间断工作。
n 其他:加密狗、数据线、支架、等附件配件。悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
二. 软件系统:
n 基本包软件:提供软件运行环境和基本的功能。悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
n 悬尾实验模块悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
指标参数:
总观察时间、总活动时间、总不动时间、挣扎时间、绝对不动时间、相对不动时间、运动轨迹悬尾视频分析系统tail suspension test BW-DTS203
