BW-AMMS501多通道小动物代谢监控系统
产品简介:
本系统可以进行饮食量、饮水量、运动量的统计,同时可以进行尿粪分离收集,目前广泛应用于药理学、神经学、药物筛选、研发、营养学、内分泌代谢、 转基因、老年病等领域的各种研究等。此类研究需要同时进行大量动物的同 步实验,我们一套系统支持 12 通道最 多可以扩展到 96 通道同时采集数据,且性价比高,是国内此类研究的最好选择。小动物代谢监控系统饮食饮水
产品特点:
u 使用同一软件对动物的饮食量、饮水量、运动量进行实时监测和统计。小动物代谢监控系统饮食饮水
u 饮食量通过重量法实时监测,精确到 0.01g。小动物代谢监控系统饮食饮水
u 采用专利设计的食槽、食网、隔栏、阻挡棒设计,防止食物抛洒和排泄物的混入。
u 饮水量通过红外线传感器,记录每一滴饮水量,精确到 20ul。小动物代谢监控系统饮食饮水
u 采用专利设计的饮水口,只有当动物用舌头吮吸时才会有水滴滴下。
u 运动量采用红外激光法测量,在 X、Y、Z 三轴上对动物的运动量进行分别统 计,并可以计算总运动量和分轴运动量,并记录动物站立次数。小动物代谢监控系统饮食饮水
u 采用专利算法,去除因尾部抖动或鼻部呼吸造成的伪运动数据。小动物代谢监控系统饮食饮水
u 尿粪分离并收集,采用专利设计,尿液和粪便从不同路径收集在不同收集瓶内。小动物代谢监控系统饮食饮水
u 可选配低温制冷器,对尿液进行实时制冷保存,有效防止尿液挥发、生化反应 和化合物的分解。
饮食量测定
u 专利食槽设计防止动物身体进入食槽小动物代谢监控系统饮食饮水
u 专利阻挡棒设计防止食物抛洒小动物代谢监控系统饮食饮水
u 高精度天平,将饮食量精确到 0.01g小动物代谢监控系统饮食饮水
u 可选配两个食槽,进行饮食偏好实验小动物代谢监控系统饮食饮水
u 可选配开关,进行定时、定量喂食实验小动物代谢监控系统饮食饮水
饮水量测定
u 采用红外线传感器,精确记录每一滴饮水量小动物代谢监控系统饮食饮水BW-FMS501
u 每滴饮水精确到 20ul小动物代谢监控系统饮食饮水BW-FMS501
u 专利设计的饮水口,只在老鼠吮吸时滴水小动物代谢监控系统饮食饮水BW-FMS501
运动量测量
u 实时 X、Y、Z 三轴统计动物的运动量小动物代谢监控系统饮食饮水BW-FMS501
u 每个轴分开统计,Z 轴表示动物的站立次数
u 可以进行一个总运动量统计小动物代谢监控系统饮食饮水BW-FMS501
尿液收集装置
u 专利导尿板设计完美实现尿粪分离小动物代谢监控系统饮食饮水BW-FMS501
u 底部结构可拆卸,便于清洗小动物代谢监控系统饮食饮水BW-FMS501
u 可选配小型冰箱,实时对尿液进行 低温保藏,防止尿液挥发或药物分解小动物代谢监控系统饮食饮水BW-FMS501
