美国 Wescor离心涂片机
象所有的离心涂片机一样,Cytopro 系统使用离心力将沉淀细胞从液体悬浮物中分离出来,甩到载玻片上。但获得专利的Cytopro 在设计上独具匠心:它是一套整合的系统,包括一个触摸式控制板和一个可容纳8个玻片的离心涂片转子。样品仓装置包括样品腔,吸水垫和框架。为提高工作效率,我们特别设计了在同一块玻片上放两个样品的双样品腔。它可以保障和单样品腔同样出色的实验结果。染色效果绝对经得起考验。在这本宣传册中,我们会向您阐述关于Cytopro 独特的系统怎样快速而准确地输出实验结果。我们衷心希望Cytopro 系统可以成为您信赖的实验助手。
相对其它方法的明显优势
• 快速 • 方便 • 提高细胞返收能力 • 为观察提供最佳形态
• 7mm样品范围(比6mm时扩大了36%)增强了诊断的敏感性
Cytopro 特别擅长细胞学、血液学和微生物学领域的体液处理和清洗,再把准备好的细胞用任何染色系统染色,例如Romanowsky, Gram, Pananicolaou或其它的特殊的染色剂。当使用Aerospray Hematology, Microbiology, Acid-Fast Bacteria或者Cytology Slide Stainer /Cytocentrifuge时,用以上提到的染色剂对细胞染色是最方便的。
独特的样品腔简化操作
样品腔是Cytopro 系统的心脏,其独特设计既能保证简便操作,又能保证那些易碎细胞在离心中不被损破。
准确定位
框架(Cytopad)锁紧样品腔和框架,确保吸水垫准确的固定在轨道上,消除定位不准可能造成的细胞损失。
专利设计的流量控制环
吸水垫和样品孔周围的压缩环连在一起,以控制样品吸收速度,降低因纸张质量不同而产生的差别,从而使您得到均一的离心结果。
双样品端口(单样品腔)
两个端口(一个在样品池,一个在流道上)可提供更大的灵活性。您可以直接导入预湿(如生理盐水等)的液体,然后再原位固定,简单可靠。
样品腔盖
您可以通过样品腔盖上的小孔直接加入样品,避免有害样品的喷溅,为操作者提供保护。
7mm细胞涂片区域
直径7mm的圆形细胞沉淀区使观察更容易,更清晰。
双样品腔(SS-213)
样品腔是如何工作的?
第一步:将细胞悬浮物被滴入样品孔;
第二步:当转子开始旋转时,离心力促使悬浮物朝载玻片移动。
第三步:当吸水垫吸收了悬浮物中的培养基和水后,细胞沉淀在载玻片上。
Cytopro 系统的主要优势之一就是多种用途。系统可以满足多种样品处理的需求,包括:
选择吸水垫
为方便使用,我们给吸水垫标上了颜色,表示两种不同的吸收速度。白垫(SS-111)可快速吸收较稠的或含有组织/细胞碎片悬浮的液体;棕色垫(SS-112)适于吸收较稀的液体如CSF。在较慢的吸收速度下,可保证细胞形态的完整。
一次性或可重复使用的样品腔
Cytopro 独特的样品腔可一次性使用也可适当清洗后,经过高压灭菌,再利用。
预湿功能
在离心开始前,可在轨道端口滴加盐或其它液体预湿吸收垫。该独特专利设计明显提高细胞的形态完整。
原位固定
巴氏染色的一个常见问题就是样品细胞在空气中会变干。在离心涂片的过程中,原位固定是避免这个问题的最可靠的方式。Cytopro 的原位固定非常简单。在轨道端口里滴几滴样品,然后在样品孔里滴固定液(如乙醇等)当转子加速时,固定液和样品都沉淀在玻片上,细胞就被固定下来了。
CYTOPRO可用于以下样品的日常准备:
• 脑脊髓液 • 胸膜液 • 腹膜液 • 滑液
• 尿 • 口腔清洗 • 胃清洗 • 分泌液和渗出液 • 痰
Cytopro 7620技术规格:
样品腔容量 | |
单样品腔 双样品腔 |
0.3ml每个腔 0.5ml 每个腔 |
转子可装玻片数 | 最多8片 |
转子速度 | 100到2000RPM,可设定9个程序 |
显示器 | 4行16个字节字母-数字LCD显示 |
触摸控制键 | 数字编程键 0到9;RUN, Stop, Prog, Accel –High, Med 和 Low |
操作时间 | 可设定程序1到99分 |
尺寸(长 x 高 x 宽) | 43 x 24 x 53厘米 (17 x 9.5 x 21英寸) |
高度(开盖时) | 58厘米(23英寸) |
重量 | 12.25公斤(27磅) |
电源要求 | 100V~120V或220V~240V,频率50-60Hz. |
保险丝 | 100V~120V时, 2.0安培 SLO-BLO(T型)(需要2个); 220V~240V时, 1.0安培 SLO-BLO(T型)(需要2个) |
功率 | 最大60瓦 |
安全特性 | 机盖必需关闭,否则无法启动转子。机器运行时机盖被锁定 |
北京艾泽信科技有限公司是一家专业的生物技术公司,以经营生物试验室设备、以及临床实验设备为主的尼康倒置显微镜,光合作用系统,凝胶成像,PCR仪维修仪器供应商,主要代理欧、美一些知名厂商的产品。在日新月异的新世纪,艾泽信宗旨在把世界上最先进的生命科学技术与理念带到中国来,并将再接再励为生命科学市场提供更先进的仪器,在发展业务的同时,我们将继续改善我们的机构和管理过程的运作,实现我们对客户的承诺。
艾泽信推出的每一件仪器、每一项服务,都本着客户至上的原则,每一个前进的脚步,都充分体现了对客户的尊重与关怀。正因为如此,我们才能赢得客户,赢得将来。在新世纪里,艾泽信将会在现有的基础上,为客户提供更全面、更优质的产品、更及时的信息以及更周到的服务,为中国生命科学事业迈向世界先进作出自己的微薄之力!
辛勤的开拓必将带来丰硕的成果,艾泽信以其优质的产品和良好的服务受到国内大型客户的青睐,并赢得了社会各界的广泛好评,如今的艾泽信已进入快速健康发展的快车道。年轻的艾泽信在飞速发展的同时,逐步形成了“以人才为本”的经营理念,和“团结互助、敬业负责、恪守信誉、富有激情、勇于创新”的企业文化。
