全自动样本前处理系统
![]() 全自动样本前处理系统 |
【性能参数】
想自动化实验室里操作最繁琐,又最容易出错的实验流程?又不愿意投资全实验室自动化系统(Total Laboratory Automation)? 不要紧,我们的前处理自动化仪器Genesis FE500就是你想要的.我们把所需要的灵活性和处理量在一个最小的空间里结合在一起. 所有主要科室的样品前处理都能用Genesis FE500TM达到自动化.模块化的能整合到您现有的实验室配置中,加强样品处理的各个方面。它可以根据实验室的样品处理量进行调节,适合实验室的各种检测方案和各种检测设备. 是我们为样品前处理提供的自动化方案,它体积很小,却整合了所有前处理功能.您可以根据需求,订制前处理功能的各个模块. 预分类 理顺工作流程, 提高工作效率 样品体积识别 独特的“透视”功能 自动离心 灵活设定离心时间、温度、转速,自动装卸试管。 开盖 独特的屏蔽功能最大限度的保证流程安全性 次级试管供应 精确的试管条码打印和粘贴 分配器 可设定样品分配体积 样品分类和归架 与大多数制造商生产的样品支架相匹配,并可实现多达31个的工作组分类 TECAN全自动样本前处理系统通过理顺实验流程帮助您降低操作成本,保证样本处理的一致性,提高样本处理的安全性,扩展实验的处理项目。 可适用的初级试管: 品牌: BD®,Greiner®,Sarstedt®,KabeTM,Terumo®,Venoject®,Venosafe®,HemoguardTM及多数螺旋盖。 尺寸: 11.5 × 65 mm 至16 × 100 mm,材质: 玻璃或塑料 次级试管规格 13 × 75 mm 聚苯乙烯 软件 性能: o Windows –based 图形用户界面 o 样本分配 o 耗材状态监控 o 在线帮助 o 错误帮助 o 验证程序 主界面 性能: o 标准双向ASTM界面。可通过TCP/IP(HL7)选择界面。 o LIS与非LIS的轻松转换。 工作能力 每小时可产出500个试管 尺寸 FE500 长: 2.29 m/90英寸 高: 1.72 m/67.1 英寸 宽: 0..93 m/36 英寸 重量: max 620 Kg 安装要求 电源: 电压:398 到415 VAC,2L/N/PE,50Hz 191到220VAC,2L/N/PE,60Hz 强力推荐使用UPS 符合UL/CSA及欧盟体外诊断设备法令98/79/EC 操作环境 温度:15 至32 ℃ / 59 至90 ℉ 湿度:30%至80% (相对湿度) (无冷凝状态30 ℃/86 ℉) 强力推荐使用空调 空气流: 最小7 bar/ 101 psi 无油无水 |
单位名称: |
北京朝阳区远洋国际中心C座505室
联系电话: |
Email: |
