全自动酶免工作站
![]() 全自动酶免工作站 |
【性能参数】
(血站,医院) 1.0工作环境 1.1海拔 ≤2000米 1.2温度 15-32℃ 1.3相对湿度 30℃下,相对湿度30%~80% 2.0运输、储存环境 1~60 °C;相对湿度在30℃下为20%~80%。 3.0电学要求 220 - 240 V AC (-15%/+10%),50/60 Hz 4.0硬件系统 4.1通道配置 8通道,可单独使用或组合使用不同规格或不同类型的加样枪头。 4.2加样针配置 * 采用单套永久性加样针系统,必须防止实验进行中出现加样针阳性拖带污染时,多套加样针互换使用造成的加样针溯源混乱。 4.3条码扫描器 96人份标本的条码扫描时间<50秒。 4.4洗针站 清洗过程由加样臂主动完成。交叉污染低于1PPm。 4.5孵育器 4.5.1孵育槽配置 * 12个室温孵育槽,12个温控孵育槽。其中6个温控孵育槽有振荡孵育功能。 4.5.2温控范围 室温±5℃~46℃(37/46℃温度校准) 4.6洗板机(Clumbus) 4.6.1洗板头 * 16个洗板通道 4.6.2洗液通道 4个洗液通道 4.6.3洗液瓶位 4个,洗液瓶有液面监测 4.7酶标仪(Sunrise) 4.7.1波长范围 340~750nm 4.7.2测量范围 340~399nm范围内为0~3 OD;400~750nm范围内为0~4 OD。 4.7.3测量时间 单波长:6秒;双波长:8秒 4.8智能传感及监控 加样针具有自动液面探测、气泡检测及报警功能;具备凝块检测及报警功能;具备系统液、试剂、废液液量监测及报警功能。 4.9警报及状态指示 声光双重报警;配备状态指示灯系统,利用灯光的变化实时反映设备的工作状态。 5.0软件系统 5.1操作系统 Windows XP 5.2通讯界面 双向ASTM界面 5.3用户界面 采用直观的图形化工作环境;中文用户界面 5.4实验前预检系统 * 具有3维模拟仿真系统,可动画预演示试验全过程。 5.5数据处理 可自动进行数据处理和质量控制曲线的绘制。 6.0性能参数 6.1加样精度 10μL加样量,永久性加样钢针加样精度≤1.5%100μL加样量,永久性加样钢针加样精度≤1.0% 6.2加样速度 5整板标准96孔微孔板,每孔加100μL试剂,时间小于3分钟;5整板标准96孔微孔板,每孔加100μL血清样本,时间小于7分钟。 6.3加液量范围 10-900μL,步进1μL 6.4批检验酶标板处理量 可由软件自由设定,不受设备平台空间的限制。 6.5耗材连续上架 * 工作平台上使用的包括样品管、试剂、微孔板的耗材,可在实验进行中,持续不断地插入/撤出工作平台,真正实现耗材的连续上架功能。 6.6液体检测 对圆底微孔中的导电性液体,最少可检测到60μL。 7.0安全性 7.1电子安全 符合美国FDA 21 CFR part 11的规定,具有多级用户管理权限、全试验过程监控(full audit trail)、电子记录(electronic records)、电子签名(electronic signatures)。 7.2硬件防护 具有安全防护面板,配备门锁,可防止非法进入工作台面。 7.3法规认证 * 符合IVD-D标准,具有CE标识具有国家药监局医疗器械注册证 |
单位名称: |
北京朝阳区远洋国际中心C座505室
联系电话: |
Email: |
