NYJ-10玻璃瓶罐内压力测试机根据国标GB/T 4546-2008玻璃容器 耐内压力试验方法研制生产。并符合国际标准ISO7458:2004ITD可进行:
*方法A--在预定时间内施加均匀的内压力的试验,即施加一定压力,均匀保持60秒瓶子不破即为合格!以及逐渐增加压力的递增性实验。
*方法B—按预定的恒速增加内压力的试验,按照Pr=1.38P60+0.1783,增大压力至Pr,不保压,压来达到立即泄压,瓶子不破即为合格!样瓶中途破裂,则记录该瓶子承受最大破坏力的峰值!并显示对应的P60值。在任意加压测试中,瓶子破裂均可记录破裂值,以及相对应的保压时间!从打印输出中可反应样瓶破裂的数量以及破裂时的相应压力。
NYJ-10内压力测试机是在积累了多年生产和实际使用经验后,根据实际客户需求,以及客户反馈的合理化建议研制的,外观大方,设计合理,平衡性和密封性好,无需连接气路和水路,使用更方便,更耐用,精度更高,漏电保护控制电路的可靠性和功能更强。可做啤酒瓶,白酒瓶,输液瓶,汽水瓶,白酒瓶等一系列瓶的内压力检测!
功能指标:
1. 本机可进行“通过性”“递增性”“破坏性”试验要求
2. 实时显示保压值,破坏峰值以及对应的P60值,试验次数,汉字打印输出
3. 传感器量程:0-6Mpa,安全过载7.2Mpa
4. 综合误差:<0.5%FS
5. 显示精度:0.001Mpa
6. 工作温度:-10——50℃
7.加压速率:0.58±0.1Mpa/s(4±1bar/s)
8. 加压介质:水
9. 电源:220V50HZ 额定功率0.6KW
10. 显示输出:LED四窗显示实测值,设定值,P60值和次数。
11. 测量精度高,直接检测瓶内压力,实时显示,工作频率快,稳定性高!
12.玻璃和水分离,工作方便,水可直接排到下水管道中!
13.本机带中国计量科学研究院检定证书。
