液相色谱
二手LC-10A,岛津HPLC液相色谱仪
Shimadzu LC10A HPLC,Used,LC-10AD,LC-10AT,SPD-10Avp,SIL-10A
进口
日本,紫外,示差,二极管阵列,检测器,
LC-10A,LC-10AD,LC-1
400-889-3700,18930017069
大量现货低价供应二手岛津LC-10A系列HPLC,美国进口翻新二手仪器,九成新,一年保修期。
输液泵    LC-10ADvp, LC-10ATvp
紫外检测器    SPD-10Avp
二极管阵列检测器   SPD-M10Avp
示差检测器    RID-10A
荧光检测器    RF-10A
梯度混合器     SUS-mixer
自动进样器    SIL-10ADvp
手动进样器    7725i
岛津色谱工作站    LCsolution / N-2000
脱气机    DUG-14A
柱温箱    CTO-10A
系统控制器    SCL-10AVP
岛津LC-10ATvp系列高效液相色谱仪具备了未来液相色谱一切特性,LC-10A是目前国内用户最多的进口HPLC。
LC-10Avp可广泛应用于医药、食品、化工、环境等众多分析领域的新一代高效液相色谱仪。
对应常规分析,发挥高性能的同时提高维护简便性、分析可靠性及仪器使用的耐久性输液单元。
降低维护频率采用考虑材质结构制作的新型柱塞、增强型特氟隆密封圈、柱塞浮动式安装方式,大幅度提高易耗品的耐用性。
灵活性在基础的输液单元上,追加必要的单元,可扩展成为高压梯度。梯度的控制也可以由输液单元主机进行。
岛津LC-10A技术参数:
. 流量设定范围 0.001-5ml/min[1.0-39.2MPa 5.001-9.999ml/min[1.0-19.6MPa]
. 流量准确度 ±2%或±2ul/min(其中较大值)以内(O.01-5ml/min(LC-10ATvp),0.1-5ml/min(LC-IOATvp),1.0-39.2MPa,水、室温20℃时.低压梯度输液时除外.)
. 流量精度 ±O.3%以内(RSD《0.1%) (0.I-5ml/min,1.0-39.2MPa,水、室温20℃时)
. 恒压输液
. 压力设定范围 1.0-39.2MPa[0.1MPa步距]
. 力设定准确度 ±10%或I.OMPa(其中较大值)以内
. 压力范围 高压、低压
. 时间程序 流量、压力、事件.L00P(程序反复)。10文件.合计320段
. 压力显示的准确度 ±2%或±0.5MPa(其中较大值)以内
. 柱塞清洗 LC-IOADvp微体积双柱塞:连接自动清 洗器 可自动清洗(专利:N02639130)
. LC-IOATvp串联双柱塞:可连接注射器或清洗泵清洗
. 尺寸,重量 W260 x H140 x D420mm,11kg
. 使用温度范围 4—35℃
. 为使输液装置性能稳定,请使用脱气机
. 技术规格: SPD-10Avp SPD-10AVvp
. 光源: 10Avp:D2灯,10AVvp(D2灯、W灯)
. 波长范围: 10Avp:190-600nm,10AVvp:190-900nm
. 光谱带宽度: 8nm
. 波长精度: ±lnm
. 波长重视性*1: ±0.lnm
. 漂移: 2 x 10-4AU/h以下(室温一定) (10Avp: 250nm, 10AVvp:250nm,600nm,池内空气)
. 噪声水平*2: 土O.35 x 10-5AU以下(相当响应2sec)土O.5 x 10-5AU以下(相当响应Isec)
. (10Avp:250nm,10AVvp:250nm,600nm,池内空气)[ASTM测定:±O.25 x10-5AU程序(时间常数2秒、250nm 池内空气)]
. 响应: 相当于时间常数O.05,0.1,O.5,1.0.1.5.2.O,3.O,6.O.8.O,10.O秒的10段切换
. 量程: 可用0.0001AUFS步距设定到0.001-2.56AUFS
. 调零: 自动调零功能,基线功能池(光路长,容量耐压):10mm.8μL.12Mpa(约120Kgf/cm2) (另有选配件制备池,半微量池.惰性池.调温池)
. 双波长同时监视:10Avp:190-370nm或371-600nm
. 10AVvp:190-370nm或371-700nm,701-900nm内任意双波长
. 比率色谱: 输出设定的双波长比
. 波长扫描功能: 可能.波长步距:1-5nm 5段设定(使用W灯时为2-5nm).10nm/sec-5nm/sec,5阶段设定(按波长步距的设定)
. 时间程序: 可用检测器本体或系统控制器任一种,波长(2波长),自动调零,量程,
. 标志指示,响应,波长扫描,事件.极性,ON/OFF,Loop(程序循环)
. 极性转换: 能
. 输出: 记录器输出:10mv端子 积分仪输出:5,1.2.4,1.25,2.5AU/V6段切换.
. 双波长方式,ch1侧的色谱轴出.
. 尺寸、重量: W260 x H140 x IM20mm,13kg
. 使用环境温度范围: 4-35℃
  *1:单波长方式时通电源,表示波长变更时的重视性.
  *2:双波长方式时
岛津LC-10A主要特点:
. 输液泵 LC一10ATvp,LC一10ADvp
. 检测器 SPD一10Avp(UV—VIS)、SPD—M10Avp(PDA)
. RF一10AXL(荧光)、RID一10A(示差折光)、
. CDD一10A(电导)
. 自动进样器 SIL一10ADvp(高性能一般分析)、
. SIL一10AP(制备、大量进样)、SIL—HT(高效率)、
. SIL—10AF(配带前处理功能)
. 柱温箱 CTO一10ACvp、 CTO一10Avp、 CT0—10ASvp
. 组合方式 高压.低压梯度洗脱.溶液切换等多种形式
. 数据处理 CLASS—VP(工作站)
. 数据处理机C—R7A/C—R8A
联系我们:
上海智岩科学仪器有限公司
上海.浦东.张江高科技园区.蔡伦路780号.药谷大厦
电  话:021-33860657   33860659
服务热线:400-889-3700
技术支持:18930017069
Email:ZhiYanLab@163.com
网  址:www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司成立于2004年,是国内唯一一家以高端进口仪器维修、仪器配件、二手进口仪器为主业的专业仪器服务商和供应商,我们提供全球所有品牌的进口仪器的维修服务和独一无二的仪器配件解决方案。我们的客户遍布全国,现已在多个城市设立了技术服务中心。公司拥有国内顶级水平的仪器专家团队,承诺提供一流水准的技术服务。
上海智岩科学仪器有限公司是国内最大的二手仪器供应商之一,我们与国外各大二手仪器厂商建立了稳定的合作关系,我们供应各种质优价廉的二手翻新仪器,并提供一年以上的免费维修服务。本公司的二手仪器业务建立在强大的技术保障和独一无二的配件解决能力的基础上,是用户值得信赖的选择。
上海智岩科学仪器有限公司是DNA/RNA合成仪的主要供应商之一。本公司是美国Oligo系列DNA/RNA合成仪、多肽合成仪、全自动核酸纯化仪等产品在中国授权的独家代理。本公司是德国K&A系列DNA/RNA/LNA合成仪和纯化设备在中国授权的独家代理。
上海智岩科学仪器有限公司也是专业的生化分析仪器制造商,主要产品包括DNA/RNA核酸合成仪、PCR仪、Real-Time PCR仪、HPLC等。
更多产品和服务信息,敬请访问 实验室无忧网www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司
地 址:上海.浦东.张江高科技园区.药谷大厦
客户服务热线:400-8893-700
E-mail:ZhiyanLab@163.com
网 址: www.Lab51.cn
上海.浦东.张江.药谷大厦(蔡伦路780号)
33860659
