电生理仪器
Cerebus多通道神经信号记录系统
Cerebus多通道神经信号记录系统
Cerebus multi-channel neuro data recording system
进口
美国Blackrock Microsy
Cerebus
Blackrock中国办事处-科圣科技
Cerebus多通道神经信号记录系统
Blackrock Microsystems, Inc是一家致力于将直接探测脑神经信号,在线分析和记录神经信号以及神经刺激技术平台商业化的高科技制造商。Blackrock总部设在美国犹他州盐湖城。Blackrock为脑和神经系统的基础研究,脑机接口和神经修复研究提供了有效的工具。目前公司已在将脑神经信号转化为行为,植入无线阵列电极等领域取得了突破性的进展。
Cerebus系统是记录和分析大脑和周边神经系统信号的数据采集硬件和软件系统,包括微电极阵列,连接器,神经信号采集系统和应用软件。是用于动物神经生理学实验的多通道数据采集系统,功能强大且操作简便。该系统是多达1024个电极的先进的多通道系统,可以记录和分析动物大脑和周围神经电活动。该系统配置可以记录在麻醉或清醒状态下的动物(鸟类,小鼠,大鼠,猫,灵长类动物)体内电信号。而且还支持体外培养细胞的微电极plates和脑切片chambers的记录。Cerebus的前置放大器和神经信号处理器可以采集、处理、分析实时动作电位(spikes) ,场电位,和其他生理信号以及实验的状态。前置放大器兼容 硬质的单电极,微电极和微电极阵列,平面硅电极,subdural ECoG grids,和硬膜外及头皮EEG电极。灵活的I / O选项可以方便地连接第三方设备,如行为,刺激,和视频系统。GUI软件为用户提供了人性化的信号处理界面,而且按照需要显示可视化的处理过的数据。该系统的强大而灵活的数字构建功能,允许用户做在线实时操作,其中包括数字滤波,自动适配,3D spike分类,数据流和储存。神经信号处理器实时捕获,处理和分析与实验状态事件相关的动作电位(Spike),场电位(LFP)和其他生理信号,可支持128个通道电极,16个辅助模拟通道,以及独立的TTL或选通实验事件。可同步多个系统以实现更高的通道数(1024通道)。Cerebus™系统还可以与最新的CerePlex™系列微型数字放大器结合使用,在最前端进行数字化神经信号,实现低噪音干扰并减轻线缆的重量。
所提供的实验方案
清醒自由活动啮齿类动物光遗传实验方案
清醒自由活动啮齿类动物电刺激实验方案
清醒自由活动啮齿类动物无线记录实验方案
高通量灵长类动物实验方案
灵长类动物可调电极推进器实验方案
灵长类动物无线记录实验方案
软件主要功能及特点
每个通道可独立设置数字滤波
每个通道可获取全带宽原始信号(Raw data)、动作电位(Spike),场电位(LFP)
实时2D / 3D spike sorting (包括tetrodes)
双通道示波器(时间和频率模式)
用户自定义模拟输出
数字降噪
串扰计算
支持在线或离线数据导入NeuroExplorer, Spike2, MATLAB, C / C++等其他第三方软件
用于MATLAB和c++的SDKs(在线或离线)
提供功能强大的Blackrock’s Offline Spike Sorting (BOSS) 软件
硬件主要功能及特点
设计紧凑,体积小巧
无噪声干扰的长距离光纤线缆连接
8, 16, 32, 64, 96, 128, 256 , 512和1024 通道配置
高分辨率信号记录(30 kHz / 60 kHzat 16 bits, up to 120 kHz )
共模抑制比 > 120dB
输入参考噪声 < 1.0 μVrms
输入频率范围 0.01 Hz - 10 k Hz
与各种低、高阻抗电极相兼容
电极阻抗测试功能(在体状态或离体状态)
灵活的 I/O设置,用于与行为、刺激和视频系统同步
并行多台PC控制与操作
神经信号处理器(NSP
128通道前置放大器
在转换成一个单独的多路复用光学输出信号之前进行放大、滤波和数字化神经信号。
128通道Digital Hub
体积很小且质量很轻的微型数字放大器,重量只有1克。可轻松实现对自由活动的啮齿类动物神经信号采集的同时,跟踪动物并与光、电刺激进行同步。通过无噪声干扰的数字传输方式,输送给Cerebus或CerePlex Direct系统进行处理。还具有3D加速传感器和陀螺仪功能,作为监测动物行为的新工具。以及电极阻抗测试功能。
在线Tetrode处理
在线特性vs特性划分可以对tetrode动作电位(单元)的智能识别
在体阻抗测量
对所有电极进行在线的自动阻抗测量
光栅图(Raster Plots)
查看所有通道的spike事件和场电位
硬件设置窗口
配置每一个电极、辅助和实验用的I/O通道
多通道显示
看每一个通道上的单独的动作电位(单元)
在线实时信噪比显示(SNR)
对所有通道的信号进行在线的自动信噪比检测
数字示波器
可通过数字示波器查看所有通道的信号
活动图(Activity Map)
总结和跨越通道的spike发放率的显示
数字滤波编辑器
用户可自定义数字滤波范围
在体串扰测量
对所有电极进行在线的自动串扰测量
在线Spike分类
可以对每个通道的多个神经元在线进行的手动模式分类和自动模式分类,提供Hoops (Manual)、Manual PCA、K-means PCA、DBSCAN PCA等多种分类算法。
离线Spike分类
可以对每个通道的任意个神经元离线进行手动模式分类和自动模式分类,提供Hoops (Manual)、Manual PCA、K-means PCA、DBSCAN PCA等多种分类算法。
神经数据分析
NeruoExplorer是一套功能强大的神经电生理数据分析软件
Cerebus系统信息
Cerebus系统((模拟headstage + Front-End Amplifier/微型放大器 + Digital Hub)+NSP+神经信号模拟器(spikes&LFP))
  • Cerebus-1024:1024通道采集系统
  • Cerebus-512:512通道采集系统
  • Cerebus-256:256通道采集系统
  • Cerebus-128:128通道采集系统
  • Cerebus-96:96通道采集系统
  • Cerebus-64:64通道采集系统
  • Cerebus-32:32通道采集系统
  • Cerebus-16:16通道采集系统
配套产品
全面的光遗传实验方案
Cerebus通过各种接口(CerePort™, MultiPort™,ICS-96,Rodent等)可以和不同通道数的各种电极(犹他电极,微丝电极,Silicon probes,Microelectrode arrays,Individual,metal microelectrodes)相连接。
可以使用各种电极植入装置,如:Inserter,Electrode Drives等。
而且我们的Cerebus系统可以与TBSI的无线系统相连接,也可以和换向器(Commutators)相连接。
Blackrock Microsystems ASIA中国办事处(科圣科技)是美国Blackrock Microsystems公司在中国的唯一官方代表,团队成员拥有十年的在体多通道电生理记录系统的实验经验和技术经验,包括:动物手术、仪器操作技巧、数据分析等实验环节。同时我们还是多家国外知名电极制造商在中国的授权销售商,我们可以为用户提供先进的电生理科研仪器和专业的技术服务,满足研究人员的相关科研需求。我们的目标是“助力于中国科研事业,为中国的科技腾飞而努力”。
Blackrock Microsystems总部网址:http://www.blackrockmicro.com.cn/
中国办事处网址:http://www.creation-tech.com.cn/
Blackrock Microsystems中国办事处(科圣科技)是美国Blackrock Microsystems公司在中国的官方代表,团队成员拥有十年的在体多通道电生理记录系统的实验经验和技术经验,包括:动物手术、仪器操作技巧、数据分析等实验环节。同时我们还是多家国外知名电极制造商在中国的授权销售商,我们可以为用户提供先进的电生理科研仪器和专业的技术服务,满足研究人员的相关科研需求。我们的目标是“助力于中国科研事业,为中国的科技腾飞而努力”。
北京市西城区白纸坊西街22号都市晴园606室
