家用空气净化机滤芯
厂家直销: 空气过滤器、空调过滤网等 价格特优惠,初效板式过滤器初效龙骨支架过滤器初效可清洗空气空调过滤器,中效板式过滤器 可清洗中效空气过滤器 绿白棉,风机过滤器 机柜空气过滤器 控制柜空气通风过滤罩,W型高效过滤器空气过滤器亚高效过滤器高效空气过滤器,供应高效过滤器、空气过滤器、高效空气过滤器,空气过滤器 过滤细菌,空气过滤器 空调铝框中效板式单面护网过滤器 初效过滤网,HGP系列无隔板空气高效过滤器厂家 铝框/纤维/板框式工业HEPA滤网,厂家订制无隔板高效空气过滤净化器无菌压缩密褶式高效过滤器批发,厂家直销无隔板高效过滤器 定制低阻力hepa高效空气过滤器,无隔板高效过滤器 空气过滤器 高效空气过滤器,V-Bank标准型高效空气过滤器,实验室过滤网实验室用 空气过滤器无尘车间 过滤网过滤器,无隔板高效过滤器 高效过滤器 板框式 高效空气过,中效板式过滤器打折棉过滤器双面不锈钢护网绿白棉空气空调,G4级初效过滤器 专业生产 中央空调空气过滤,F5级粉红色中效袋式空气过滤器/F5级袋式过滤器过滤网,高效空气过滤器HEPA无隔板过滤网、百级洁净度99.99%@0.3um,耐高温空气过滤器,高效空气过滤器,有隔板高效空,hepa高效无隔板过滤器 板框式空气过滤器厂家 pm2.5过滤器,天津北京V型高效空气过滤器W型高效过滤器辽宁河北高效,袋式过滤器,PM2.5 空气过滤器,供应活性炭空气过滤器 优质活性炭过滤器,加强形便安装组合式高效空气过滤器、大风量空气过,供应通风用环保型多V无隔板空气过滤器 初中高效过滤器 HEPA滤网,高效过滤器 空气过滤高效过滤器 无菌室高效过滤器,特价亚高效过滤器 FV组合式中效过式空气过滤器 H10组合亚精密,定制H13高效空气过滤器 玻纤高效过滤网洁净室高效过滤器过滤网,厂家批发ffu精密空气过滤器 台式HEPA高效无隔板空气过滤器 加工,油浴式空气滤器, 压缩空气过滤器, 耐高温高效滤器,有隔板高效滤器, 无隔板高效滤器, 无隔板超高效空气过滤器, V型密褶式滤器, V-BED型过滤器,空调过滤器,制药厂过滤器,电子厂过滤器,净气室过滤器,板式活性炭、袋式活性炭、炭桶、组合式活性炭、大风量活性炭。
空气过滤器:
空气过滤器(Air Filter)是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,洁净手术室、实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘。有初效过滤器,中效过滤器,高中效过滤器,亚高效及高效过滤器共五种型号。各种型号有不同的标准和使用效能。
应用领域:
空气过滤器广泛用于石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、食品、医药、生化、国防、科研等需要压缩空气净化的其它行业和部门。
分类:
空气过滤器根据其工作原理可以分为压缩空气过滤器,初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号。
空气过滤器:
常为人造纤维滤材制成,外框是由坚固、防潮硬纸框制成。在正常的操作环境下不会变形、破裂、扭曲。此 外框前后以对角线固定滤材。滤材与外框紧密的黏合外框防止气漏产生。
中效空气过滤器:
由人造纤维及镀锌铁所组合而成。有各种效率可供选择,包括 40-45% , 60-65% , 80-85% , 90-95%。法兰由 26 gauge 镀锌铁组成。此系列产品可应用于工、商业、医院、学校、大楼和其它各种工厂空调设备(系空调系统的初级过滤,以保护系统中下一级过滤器和系统本身,在对空气净化洁净度要求不严格的场所,经中效过滤器处理后的空气可直接送至用户),也可以安装于燃气轮机入风口设备或电脑室,以延长设备使用寿命。
初效过滤器:
主要适用于空调与通风系统初级过滤、洁净室回风过滤、局部高效过滤装置的预过滤,主要用于过滤 5μm 及以上粒径的尘埃粒子,使用计重法测试。也用于多级过滤系统的初级保护。过滤材料有无纺布,尼龙网,铝波网,不锈钢网等,无纺布滤料出风面经过光整处理,防止无纺纤维断裂飞散造成二次污染。
DC、DZ型粗中效袋式过滤器:
采用初、中效无纺布做滤料,冷板喷塑做框架,作为一、二级过滤,该产品具有容尘量大,阻力小及可清洗等优点,根据使用环境和选材不同,其过滤器效率等级分为F5、F6、F7、F8。
高效空气过滤器;
适用于常温、常湿,允许含有微量酸、碱有机溶剂的空气过滤,该产品效率高,但是阻力大,容尘量小,广泛应用于航天、航空、电子、制药、生物工程等精密领域。
用于滤除空压机吸入空气中的粉尘杂质,吸入的空气越洁净则油滤芯、油气分离芯和油的使用寿命就越有保障;防止其他异物进入主机,对主机造成损伤,导致主机“抱死”甚至报废.寿命通常为2000小时左右。
高效空气过滤器产品分类:
有隔板高效过滤器,无隔板高效过滤器,V-BED高效滤网,耐高温高效过滤器。
耐高温高效滤器:
该过滤器可以使用在250℃的高温环境,过滤效率可达到99.99%@0.3μm.
D.O.P./P.S.L. Testing 95%、99.99% at 0.3μm
性能特点
第一、有H10~H14各种效率规格适应不同的要求
第二、不锈钢外框配以特种耐温密封材料,耐温250oC及319oC
第三、专用折叠设备进行折叠
第四、特制玻璃纤维滤纸作为滤材
第五、特种铝箔间隔片
第六、每台滤器经抗挥发处理并严格检测a
应 用;
HTR耐高温过滤器主要用于超净烘箱、超净清洗机、化工行业等要求高温空气净化的设备及系统。
有隔板高效滤器:
有隔板过滤器的滤料是利用专用自动设备打成皱褶的铝箔分隔并折叠成型,正值对生产过程的管理及严格的测试保证了产品的质量。
折景过滤器可将较大的灰尘累计在折景的底部,两侧则可有效过滤其它微尘。大体而言,折景越深,使用寿命越长。
这类产品具有以下特点:
结构坚固过滤效果稳定,使用寿命延长
坚固、有效率、且易于处理
初阻力低
过滤效率稳定
使用此过滤器不需要改变原来空调箱的设计,效率比传统平面过滤器好,还可以延长后段高效过滤器寿命。
性能特点:
高效H13过滤效率:对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.97%以上
亚高效H10过滤效率:对≥0.5μm颗粒的过滤效率在95%以上
中效F8过滤效率:对≥1.0μm颗粒的过滤效率在80%以上
专用折叠设备进行折叠
特制玻璃纤维滤纸作为滤材
特种铝箔或纸间隔片
每个滤器经严格检测
有木质、铝合金、钢板及不锈钢外框
应 用:
主要用于电子、生物制药行业及医院等需要高洁净度的场合。
无隔板高效滤器
无隔板过滤器是用热熔胶代替有隔板过滤器的铝箔对滤材进行分隔。由于没有了隔板使得50mm 厚的无隔板型过滤器能够达到150mm 厚的有隔板过滤器的性能。90mm 厚外框的HEPA在相同过滤面积及过滤效率的情况下,风量可以达到有隔板SPAN 150mm 厚标准阻力型的1.3倍,SPAN 150mm 厚标准阻力型的两倍。可以满足当今空气净化对各种空间和重量及能源消耗的严苛需求.
无隔板超高效空气过滤器
性能特点
◆对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.9995%以上
◆用电脑控制的全自动折叠机系统进行喷胶折叠,折叠高度范围可在22~96mm之间无级调节
◆专用超细玻璃纤维滤纸作为滤材
◆每个滤器经严格检测
◆采用国际标准尺寸规格
◆F型为刀口型,用于液槽密封
应 用
HMU无隔板超高效空气过滤器(ULPA)主要用于电子、医药行业,无尘室、层流设备等要求超高洁净度的场合
V型密褶式滤器
用于一般通风系统,具有过滤面积大,阻力低,使用寿命长等特点。它可做为高效过滤器的预过滤器使用,从而有效延长高效过滤器的使用寿命。
V-BED型的中、高效过滤器,这款产品是专为在低阻力下达到大风量需求设计开发的。LV 的高效率系列可以在 250Pa 初期阻力的情况下风速达到 2 . 5m / s (即 500 场m)。
方法步骤
一般的空气净化设备过滤空气大概分为以下方法和步骤:
⒈多重过滤网————防止空气中的灰尘和病菌进入室内
多重活性碳过滤网有效拦截灰尘病菌,进行过滤空气,确保进入室内的空气洁净。
⒉氧化钛杀毒————降解室内空气中的甲醛、苯等有机毒气的污染
纳米级二氧化钛由紫外光激活,进行过滤空气有效降解空气中的甲醛、苯等有机毒气的放射污染。
⒊负离子增氧————增加室内空气中的氧气至适量并保持含量稳定
负离子发生器给室内空气增氧,确保进入家居的空气保持足量的氧气、充满活力,加强过滤空气>
⒋PTC陶瓷加热————加热室内空气至舒适温度
PTC陶瓷加热片对冬季进入室内的新风进行辅助预热,适当增加室内的温度,从而过滤空气,让家居温暖舒适。
⒌ 紫外光杀菌————强效杀灭空气中的流行性病毒细菌
紫外线光源具有强效杀灭空气中的流行性病毒细菌,使人远离感染源,进行过滤空气,呵护全家健康。
过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
