食品检测试剂
饲料中赭曲霉素A荧光定量检测试纸条
饲料中赭曲霉素A荧光定量检测试纸条
Femdetection
FAFB01
询价
【 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条检测原理】
      赭曲霉毒素(ochratoxin,OT)是由曲霉菌属和青霉菌属等产生的次生代谢产物,分为OTA、OTB、OTC 3种,其中以OTA毒性最大,广泛地分布于农产品及饲料中.OTA被证明具有较强的的肝毒性和肾毒性,并有致畸、致癌和致突变作用.动物试验表明,OTA可以累积在家畜禽体内,通过食物链对人类健康构成威胁,通过OTA喂养大白鼠可引起肝癌和肾癌;同时,OTA可造成肠炎及淋巴坏疽.此外,母亲经膳食摄入的OTA可分泌至乳汁中从而影响下一代.目前对赭曲霉毒素的限量标准还不完善,只有少数国家设定了限量 。
赭曲霉毒素残留限量标准
      赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条采用荧光侧向免疫层析(Fluorescent Lateral Flow,FLF)方法学原理。当将待测样品滴加在加样区时,样品中的赭曲霉毒素A与结合垫中的荧光微球标记赭曲霉毒素A抗体结合并通过毛细作用向前层析,达到检测区后,检测线T线上固定的赭曲霉毒素A抗原与剩余未结合的荧光微球标记赭曲霉毒素A抗体结合。检测线T线上结合的荧光微球标记赭曲霉毒素A抗体的量与样品中赭曲霉毒素A的浓度成反比,质控线C线结合的荧光标记物与样品中赭曲霉毒素A的浓度无关。层析结束后,采用荧光读数仪读取T线和C线的荧光强度并计算T/C值,通过仪器内置的标准曲线即可计算出样品中赭曲霉毒素A的含量并判断阴阳性。
 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条检测原理
 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条适用范围】
      本产品适用于快速定量检测饲料原料(如大米、玉米、小麦、大麦、高粱、豆粕、麸皮、DDGS等)及部分饲料成品中赭曲霉毒素A的残留浓度,样本前处理简单,整个检测过程仅需18分钟左右(前处理8min+检测10 min),适用于各类饲料加工企业、第三方检测机构及各级政府监管部门。
 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条
 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条产品性能】
赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条产品性能
 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条产品组成】
赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条产品组成
 【 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条溶液配制】
      1. 样品提取液:准确量取800mL无水甲醇(AR级),加入200mL去离子水,混匀密封保存备用;
 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条样品前处理】
      1. 取有代表性的样品500g,粉碎,过20目筛,混匀;
      2. 准确称取1.0±0.05g待测样品于10mL离心管中,加入5ml 样品提取液,用漩涡振荡器或者摇床振荡5min;(待测样本称取量及提取液加入量可以同比例放大进行提取)
      3. 震荡结束后,静置3 min或者4000rpm离心1min,取100ul上清,加入到500μL样品稀释液,混匀后备用;
 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条检测过程】
      1. 将荧光读数仪开机,预热 10min,插入本批次产品所对应的IC卡(每批次产品只需插一次即可),并扫描本批次产品所对应的条形码(连续测试同一批次产品无需重复扫描条形码);
      2. 将赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条、样品稀释液及待测样品恢复至室温(25±3℃);
      3. 可对待测样品进行条形码编码,便于溯源管理,如不编码,则读数仪将自动进行编码;
      4. 从包装袋中取出赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条,水平放置,打开后请立即使用;
      5. 用移液器吸取100μL经过前处理的待测样品加入试纸条的加样孔中,开始计时10 min;
      6. 10 min后将试纸条插入荧光读数仪中,按读数键或者触摸屏读数即可。
赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条检测过程
 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条结果判断和输出】
      1. 定量检测结果将呈现于荧光读数仪液晶显示屏上,同时可按打印键打印获得纸质的检测报告,另外,开通仪器的WIFI数据上传功能后,检测相关数据信息将自动上传至“食品安全溯源管理云平台”,便于溯源及质量管理。
      2. 阴性(-):检测结果<cutoff值(可根据客户的内控质量标准进行调整),结果为阴性;
      3. 阳性(+):检测结果≥cutoff值(可根据客户的内控质量标准准进行调整),结果为阳性;
      4. 无效:读数仪报错,则本次检测无效,需重新测试;
赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条读数仪
 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条注意事项】
      1. 检测试纸条请在保质期内一次性使用,不同批次的检测试纸条ID卡和条形码不能混用;
      2. 检测试纸条铝箔包装袋打开后请立即使用,以免试剂受潮影响检测结果;
      3. 自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照;
      4. 尽量不要触摸检测试纸条中央的白色膜面,受污染后可能会影响检测结果的准确性;
      5. 检测操作请在室温25±3℃,湿度20%-80%的环境中操作;
      6. 跑条10 min后,请于2分钟内进行读数,时间过长将可能导致结果的不准;
      7. 检测结果如超出线性范围,可用样品提取液稀释5倍后再次检测,检测结果乘以5倍即为样品的残留浓度。
 赭曲霉毒素A荧光定量检测试纸条储存及有效期】
      本产品应储存于2-8℃,阴凉避光干燥处,切勿冷冻;有效期12个月,有效期及批号见外包装。
免责声明:因产品在持续改良完善中,产品最终性能以说明书为准!
电话:021-22810403
技术支持:18019236108
网址:www.femdetection.com
邮箱:winston@femdetection.com
真菌毒素检测技术交流QQ群:493709339
  上海飞测生物科技有限公司是一个致力于食品安全、动植物疾病、环境等领域快速检测及诊断技术开发的高科技新锐企业,通过与我们全球战略伙伴的紧密合作,整合优质资源,持续为目标客户提供具创新性、稳定性和竞争力的快速检测及诊断技术解决方案和产品,实现与客户互利共赢,良性互动,共同成长。
  基于荧光定量快速检测技术平台,飞测生物已推出了真菌毒素/霉菌毒素快速定量检测系列产品,包括黄曲霉毒素荧光定量快速检测试纸条、呕吐毒素荧光定量快速检测试纸条、玉米赤霉烯酮荧光定量快速检测试纸条、赭曲霉毒素荧光定量快速检测试纸条、伏马菌素荧光定量快速检测试纸条、T-2毒素荧光定量快速检测试纸条,以及霉菌毒素快速检测仪、真菌毒素快速检测仪、黄曲霉毒素检测仪、呕吐毒素检测仪、玉米赤霉烯酮检测仪、赭曲霉毒素检测仪、伏马菌素检测仪、T-2毒素检测仪等,可用于粮食谷物、粮油、饲料等领域中各种真菌毒素/霉菌毒素的快速定量测定,检测性能及操作的简便性,可满足加工企业、国家相关监管部门及第三方检测机构的快速定量检测需求。
  我们承诺依靠我们专注且专业的团队力量,任何时候客户需要,我们都尽全力提供创新并完美的技术和方案、优秀的产品、出众的服务和支持。
  飞测生物本着“开拓、创新、合作、发展”的态度,以“做全球最好的食品安全与动物疾病快速定量检测一站式解决方案供应商”为奋斗目标,通过服务客户成就自我发展;同时,怀着对合作伙伴认真负责的态度,真诚欢迎每一位合作伙伴加盟公司,让我们共同努力、共创飞测,共享飞测!
上海市奉贤区生物科技园望园路2165弄5号
